Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 02.05.2019, 04:11
KawaTreiber KawaTreiber ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zugösen für Tube
Hallo zusammen. Eine Frage an die ganzen Wasserski und Tube Fahrer. Wir haben eine Rinker 270 und haben uns jetzt ein Tube für den Sommer geholt. Unser Boot hat kein Wasserskihaken. Nun meine Frage. Hinten am Heck, neben der Badeplattform haben wir jeweils rechts und links eine Zugöse. Kann ich da mit einem Schleppdreieck ran gehen oder halten die nichts aus?
Zurösen siehe Bild.
Hits:	200
Größe:	83,6 KB
Alt 02.05.2019, 05:17
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Die halten das Tube schon gut aus, allerdings sind die bei mir fast unter Wasser und daher etwas ungeeignet zum Tubeziehen oder gar Wasserski. Ich nehme aber lieber die Klampen bei einer Tube auch nur eine. Fahren 2 oder mehr auf der Tube oder sogar der Fallschirm dann nehme ich ein Triangel ( selbst gemachtes Dreieck über beide Klampen ). Bei meinen Klampen ist das kein Problem die sind ordentlich Laminiert und unterfüttert. Ich schleppe damit kleine Boote bis 5 m länge bei fast Marschfahrt ab.
Ich meine das sollten Klampen auch aushalten.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.05.2019, 05:21
Hallo Martin, meine sind auch auf der Wasserlinie. Aber eigentlich sollte dies doch nichts machen, oder?
Die Leine wird ja eine Schwimmfähige sein.
Alt 02.05.2019, 07:38
Also wenn die Leine im Wasser ist oder auf Wasserlinie befestigt wird das nix.
Ich hatte letztes Jahr eine "zu kurzes" gekauftes Zugdreieck, das ich auch auf die Ösen vom Trailern befestigt habe (bei mir untern den Badeplattformen aber über Wasser). Durch das schleifen der langen Leine im Wasser geht der Spaß raus, da kommt bei Kurven kein Speed am Tube an.
Ich hab mir jetzt die Leine bzw das Zugdreick im Winter selbst verlängert und werde es oben einfach auf die Klampen belegen. Dann kommt die Leine raus und hinten gibts Spaß
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.05.2019, 09:25
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich hatte mir , da auch keine Zugösen vorhanden sind und AB als Antrieb ist , ein 3 schäftiges Seil selbst gespleißt als Triangel und hab es hinten Re/Li an die Klampen eingehängt , funzte Super . Mittig hatte ich einen kleinen Schwimmkörper damit das Seil nicht absinken kann .
Gruß Jörg
Alt 02.05.2019, 12:40
Wie schon geschrieben die Wellen die du selber machst bremsen die tube bei Berührung mit der Leine so stark das es keinen Fun mehr macht. Ich habe sogar eine rolle in das Dreieck eingespleißt so das die Zuglast immer ordentlich berteilt wird auf beide Klampen.
Alt 02.05.2019, 13:04
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Wäre es nicht das einfachste mit einem Hahnepot (bereits besagtes Dreieck) an die Klampen zu gehen. Position ist doch optimal.
Hits:	184
Größe:	62,2 KB
Alt 02.05.2019, 14:36
Ich nehme sogar die Oberen Klampen auf dem Relingsrand. die schrägen wären mir irgendwie zu komisch zum belegen. Grundsätzlich geht das aber wohl auch.
Alt 02.05.2019, 16:20
Hi Michael. Ich weiß nicht ob die sowas aushalten. An Gewicht denke ich max 200 kg plus Wasserwiederstand usw. Sind die Original Klampen, nur leider sieht man nicht ob die gut unterfüttert sind. Hab auch schon überlegt, mittig über der eigentlichen Badeplattform so ne Wasserskiöse zu bohren. Aber bohren, mhh man bohrt Ungern Löcher ins Boot.
Alt 03.05.2019, 10:50
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Als ich mir ein Boot gemietet hatte, war auch keine Wasserskiöse vorhanden. Da habe ich auch ein Schleppdreieck an die vorhandenen Zugösen links und rechts gemacht und es hat super funktioniert. Allerdings war da noch ein "Ball" an der Verbindung zum eigentlichen Seil, sodass dann die Leine zum Tube nicht direkt im Wasser lag.
Jetzt habe ich an meinem ne mittige Öse dran
Alt 03.05.2019, 10:53
billi billi ist gerade online
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
die halten das aus... da würdest du auch ein tonnenschweres Boot dranhängen wenn du es schleppen würdest...
ich würde an die Oberen gehen Stb und Bb
Alt 03.05.2019, 11:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die halten (auch alle Klampen) bis vom Tube nur noch ein Fetzen von der Schlaufe an der Leine hängt bzw. dem Wasserskifahrer die Hantel gebrochen ist
Selbst beim lumpigsten Glastron.
Ich nehm sogar kein Dreieck (hätte ich), sondern nur eine Öse. Das bisschen aussermittig merkt man bei entsprechender Leinenlänge m.M. gar nicht, bzw. es macht dem Spassfaktor keinen Abbruch.
Wasserskifahrer (und vor allem Wakeboarder) hätten tendenziell gerne die Leine etwas weiter oben am Boot, besonders für den Start. Aber gehen tut´s auch so.
Unser Tube ist relativ gross, da sind also oft auch 2 (auch Erwachsene) drin.
Allerdings werd ich mir da in Zukunft zusätzlich zu den Westen noch "Helme" besorgen.
Hits:	115
Größe:	119,5 KB
ID:	838563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	65,1 KB
ID:	838564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	65,9 KB
Hits:	103
Größe:	51,6 KB
Alt 03.05.2019, 20:38
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
https://youtu.be/YLD7jBVgvig
An der hinteren Klampe kein Problem, so fahre ich auch Wasserski. Meine Vorredner haben recht, wenn die Leine beim Tube fahren im Wasser liegt macht das kein Fun.......
Schönes Wochenende euch allen
Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 03.05.2019, 20:48
Die Klampe ist ausreichend zum ziehen. [emoji41]
Gruß Torsten
Alt 03.05.2019, 21:07
Standard Danke
Ok vielen Dank für die vielen Antworten, dann werde ich das mal and den oberen Klampen probieren.
Lg
Alt 03.05.2019, 21:22
ich würde möglichst weit oben einen Wasserski Harken dran bauen, unter deinem Bootsnamen dürfte doch Platz genug sein
und wenn die Leine so hoch eingehängt ist läuft es gleich viel besser
Alt 04.05.2019, 10:27
Hallo Ralf, leider geht das nicht. Denn da ist meine Motorraumklappe, die ist nur mit 2 Schanieren gehalten und vorne eine Hydraulik Stange.
Denke ich versuch die Klampen, so wie viele hier sagten.
Alt 04.05.2019, 13:25
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Kollegen,
Keine Ahnung wer Euch geritten hat aber eure Tipps treiben mir den kalten Schauer über den Rücken, zumal ihr nicht mal wisst wie die Klampen des Threaderstellert hinterfüttert sind. Ihr geht scheinbar immer vom Optimalfall aus ist das so...? Sind die Klampen ausreichend für diese Art Zugtätigkeit ausgelegt bzw. hinterfüttert? Ist es eine Edelstahlklampe oder Gussklampe...? Ich hatte in HR eine Familie erlebt bei denen eine Klampe ausgerissen und dem Tubefahrer in der Fresse geflogen ist! Glaubt mir, da hat der Spaß gleich ein Ende! Und Sorry, es war eine Glastron...
Freddy
Alt 04.05.2019, 17:13
Wenn du den ganzen strang mal gelesen hättest wäre dir der Hinweis sicher aufgefallen bevor du hier so rumkrakelst.
Alt 04.05.2019, 21:12
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
An den Klampen finde ich auch sehr mutig....
Olli
Alt 04.05.2019, 21:55
Denkt ihr so eine schläde Wasserskiöse ist mehr hinterlegt als eine Hauptbelegekkampe einer 27er Rinker.
Meine Klampen sind mit dicken Stahlplatten und 20er Muttern hinterlegt. Zudem hat mir mein Bootsbauer versichert, dass diese Klampen zum Wasserskifahren zu benutzen sind.
Gruß Torsten
Alt 04.05.2019, 22:16
die Klampen müßen jeden Falls mehr Belastung aushalten können als ein Tube oder ein Wasserski Läufer jemals an Widerstand erzeugen können,
das sollte kein Problem sein,
ein Zugdreieck muß auch nicht dringend sein bei so einem großen Boot
Alt 05.05.2019, 19:55
Also da würde ich jede Wette dagegen halten.
Wenn ich eine Tube ziehe reißt das definitiv mehr an dem Boot als wenn ich in der Box liege.
Nicht umsonst haben sich schon genug Eigner eine Klampe heraus gerissen. Von einer Wasserskiöse ist mir dagegen nichts bekannt.
Olli
Alt 06.05.2019, 07:14
Eine Werftseitig montierte Klampe sollte das eigentlich aushalten und ausreichend unterfüttert sein... habe mit meiner Klampe schon ein 2t Boot (Bayliner 2655) abgeschleppt und das hat definitiv mehr gezogen als eine Tube oder ein Wasserskiläufer...
Wenn es eine Klampe rausreißt, dann oft die selbst montierten.... Hab selbst die Erfahrung machen müssen... Ok war aber auch damals dilettantisch montiert wie ich zugeben muss....
Alt 06.05.2019, 08:59
Ich glaube wir reden da von 2 verschiedenen Dingen.
Gleichmäßiger Zug und Ruckhafter Zug.
Olli
Luftpumpe für Tube gursi Allgemeines zum Boot 10 14.04.2011 08:53
Habe ich die richtige Zugleine für meine Tube? Grobi Allgemeines zum Boot 16 22.02.2011 12:25
Tube für Hellwig Jet! Kaufberatung Essotiger Allgemeines zum Boot 39 20.08.2010 14:48
Wo Zugösen für Skileinen am Bayliner ... kunokeller52 Technik-Talk 12 31.01.2008 13:51
Wo befestige ich am besten die Leine für Banane oder Tube? Larsinka Allgemeines zum Boot 14 14.06.2007 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
