Alt 28.04.2019, 12:25
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Ölwanne Frostschaden ?
hallo, bei meinem Honda habe ich eine undichte stelle an der Ablasschraube Motoröl oder Ölwanne .
Kann das durch Frost entstehen wenn Wasser im Öl ist ?
Und wieviel wasser muss da drin sein das es reißt?
Ich habe das Motoröl abgelassen um zu sehen ob sich da Wasser absetzt .
Bis jetzt ist noch nichts zusehen .
Danke für die Hilfe
Alt 28.04.2019, 12:32
Lady An Lady An ist gerade online
4.776 Danke in 2.066 Beiträgen
Sicherlich nicht. Wenn da so viel Wasser drin gewesen wäre, hätte es den Motor schon lange beim Laufen zerlegt.
Alt 28.04.2019, 12:56
Boot: AL 430
Ok dachte auch , das Wasser müsste ich dann schon jetzt im Öl sehen .
Das Öl richt nach Benzin ?
Wieviel Benzin im Öl ist bei Kurzstrecke Ok ?
Kann Wasser durch den oberen Auspuff bei einem Schaden in den Motor gelangen ?
Alt 28.04.2019, 20:13
Boot: AL 430
hallo, eins hab ich noch .
Vielleicht kann mir noch wer Helfen .
Ich habe ca.2,5L Öl angelassen .
Im Handbuch steht 2,2L ?
Oben setzt sich ein dunkler ring ab , es schwimmt richtig auf dem Öl kann das Benzin sein ?
Ich Danke allen die mir Helfen können.
gruß
Alt 28.04.2019, 23:39
das könnte Benzin sein
Alt 30.04.2019, 20:48
Boot: AL 430
Danke ralfschmidt
Was könnte den der wahrscheinlichste Weg vom Benzin zum Öl sein ?
Alt 01.05.2019, 00:59
an den Kolben vorbei in die Ölwanne , das passiert schon mal wenn man überwiegend tuckert ist nicht zwingend schlimm wenn es nicht mehr wird
Alt 01.05.2019, 03:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Wenn Wasser im Öl ist wird das Öl Grau und Schaumig. ( Oder es sind Wasserperlen zu sehen )
Es kann auch Benzin ins Öl kommen wenn der Motor lange kalt mit Choke läuft.
Das Thermostat defeckt ist und der Motor nicht auf Betriebsthemperatur kommt.
Die Vergaser viel zu fett eingestellt sind.
" Ich habe ca.2,5L Öl angelassen. Im Handbuch steht 2,2L ? "
Das wären dann 0,3 Liter Benzien im Öl ??? ( Oder war nur zuviel Öl drinn ?? )
Mit 0,3 Liter Benzin im Öl wäre es schon stark verdünnt und hätte einiges weniger an Schmierwirkung !
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2019, 06:48
thomasxpz thomasxpz ist offline
Boot: Mariah SC19
5 Danke in 3 Beiträgen
Die undichte Stelle wird eher mit dem öffnen oder schließen der Ablassschraube zu tun haben. Früher waren die Gewinde eingeschweißt und man hat eine Verbindung zwischen sehr dünnem Blech (Wanne) und dicken der dicken Gewindemuffe für die Ablassschraube. Hier muss das Schweißen gut gelingen, denn zu viel Strom = Loch im Blech, zu wenig Strom = kein aufschmelzen der Muffe. Einfach deine Wanne nachscheißen lassen.
Grüße Thomas
Alt 01.05.2019, 11:32
Boot: AL 430
ich denke wenn ich ein Schluck zuviel Öl rein habe , komme ich jetzt auf ca. 150 -200 ml mehr .
Es richt wie ein leerer Benzinkanister ohne Deckel.
Es sind ca. 50 % fahrten im Standgas ca. 50 Stunden im Jahr.
Vergaser wurden letztes jahr am Bodensee eingestellt .
Leistung war so wie immer.
Vielleicht kann ich ein Kompressionstest machen .
Danke
Geändert von ducyy (01.05.2019 um 12:27 Uhr)
Ölwanne bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 15 20.07.2006 13:56
Ölwanne abdichten Jürgen U Motoren und Antriebstechnik 12 16.07.2006 20:37
5 Liter Wasser in der Ölwanne ! Bitte Seite sechs lesen ! PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 86 03.11.2005 17:32
Ölwanne abdichten alaska Motoren und Antriebstechnik 12 26.09.2005 16:38
Ölwanne Mercruiser 4,3 L V6 mister x Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
