Alt 27.04.2019, 15:25
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 l Servolenkung
Hallo zusammen ,
Ich habe das Gefühl das meine Servolenkung nicht mehr funktioniert . Die Lenkung geht recht schwer . Keilriemen ist dran und Servoflüssifkeit ist auch drin .
Was könnte da kaputt sein , bzw wo fängt man da bei der Fehlersuche an ?
Hat jemand Tips für mich ?
Alt 27.04.2019, 17:55
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von Elbi Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Hatte das gleiche Problem. Hab das Hydrauliköl gewechselt und es ging wieder
Gruß Sylvio
Alt 28.04.2019, 00:37
Echt ? So einfach ? 😂
Ok dann werde ich das mal testen .
Danke
Alt 28.04.2019, 09:01
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Danke
ich glaube dass das "wechseln" alleine nicht die Ursache ist/war...
Werner
Alt 28.04.2019, 09:12
Doch war es.
Gruß Sylvio
Alt 28.04.2019, 09:16
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Doch war es.
Hallo Sylvio,
wenn Du´s sagst.
die einfachste Lösung ist oft die beste.
Werner
Alt 28.04.2019, 09:32
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
kurze Frage, wie bekommt man das alte Öl aus dem System?
Behälter der Pumpe ist klar, aber wie innerhalb der Lenkung.
Zuleitung entfernen und mit Spritze absaugen?
Jürgen
Alt 28.04.2019, 09:36
Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn das gesamte Öl raus soll, musst Du wohl die Leitungen, den Ölkühler, abflanschen und leer laufen lassen.
Werner
Alt 28.04.2019, 10:12
Wann hast du erstmalig das Gefühl der Schwergängigkeit gehabt?
Meine ging nach dem Winter auch immer schwer.
Nach 300mal Lenkrad drehen dann wieder ok.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.04.2019, 15:53
Naja seit wann kann ich nicht so genau sagen . Ich bin nur die Tage das Boot eines Freundes gefahren und da liegen Welten zwischen . Die Vermutung hatte ich schon was länger weil es keinen großen Unterschied beim lenken gibt , egal ob der Motor läuft oder nicht . Werde mir das ganze System nochmal ansehen . Ölverlust gibt es jedenfalls nicht. Daher werde ich erstmal das Öl wechseln . Sollte dass nichts bringen ( entlüftung vorausgesetzt ) muss ich mir wohl mal die Pumpe vornehmen .
Alt 28.04.2019, 17:09
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Bevor Du die Servo zerlegst überprüfe mal die mechanische Lenkung. Wenn der Seilzug es hinter sich hat kann die beste Servo nicht viel bewirken.
Gruß Karsten
Alt 28.04.2019, 17:25
Ja hatte ich jetzt in der Zwischenzeit auch gelesen . Das werde ich dann auch vorher mal machen .
Danke für den Tip ��
Alt 28.04.2019, 22:12
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Erst mal prüfen ob die Pumpe Druck aufbaut.
Entweder mit Manometer ca60 bar oder Heimwerker Style Druckleitung lösen und schauen ob’s spritzt.
Vielleicht hängen die Flügel der Pumpe
Alt 29.04.2019, 09:28
in der Pumpe gibt´s keine Flügel die hängen könnten.
das ist eine Ölpumpe...
Werner
Alt 30.04.2019, 03:55
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Wir reden hier über Servounterstützung bei Mercruiser.
Test mal das:
Motor ein, Leerlauf laufen lassen.
Dann hinten an dem Lenkventil geht der Lenkzug ins Ventil und wird mit der großen Überwurfmutter gehalten. Zieh die Zughülle dann sollte das Ventil in die eine Richting auslösen und den Antrieb und das Lenkrad lenken und beim schrieben der Zughülle solle das Ventil in die andere Richtung auslösen und den Antrieb und das Lenkrad lenken. Dann weist Du ob das Hydrauliksystem an sich alles geht. Wenn daß so nicht geht, dann kannst Du nach Druck, Öl......... schaun. Test erstmal so.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.05.2019, 14:57
dieser Threat hilft bestimmt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282193
Werner
Alt 04.05.2019, 07:36
Ist also eine Ölpumpe!
Du verlinkst auf einen alten Beitrag in dem zu sehen ist das es eine Flügelzellenpumpe ist . Diese Flügel verstellen sich durch Fliehkraft. Hängen die gibt es keinen Öldruck.
Gut Gebrüllt.
Alt 04.05.2019, 07:54
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Test mal das:
Kannst du das bitte für Leute die nicht gleich verstehen nochmal ganz langsam und deutlich erklären
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Servolenkung beim Mercruiser 3,0 macht Ärger cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2012 00:55
Servolenkung geht schwierig ( Mercruiser ) Panna Technik-Talk 14 10.01.2012 13:02
welches Öl in Mercruiser Servolenkung ?? Bärli-Skipper Motoren und Antriebstechnik 17 30.05.2010 11:39
Wie Mercruiser Servolenkung entlüften? Merlin Magic Technik-Talk 19 21.07.2008 21:53
Mercruiser Servolenkung Paber Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
