Alt 23.04.2019, 17:52
Mainfisch Mainfisch ist offline
Boot: AMS 530 Sport
Standard Suzuki od. Selva
Schönen Guten Abend Zusammen ,
Ich möchte mir einen neuen Aussenborder kaufen, und überlege jetzt zw. einem Suzuki 140 PS und einem Selva 115 XSR EFI.
Hat jemand mit den Motoren Erfahrung und kann mir vieleicht einen Rat geben?
Jürgen
Alt 23.04.2019, 20:31
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
in erste Linie ist für dich wichtig welcher Händler bei dir in deiner Nähe ist. Was nützt dir ein Suzuki Händler in 100 km Entfernung, wenn der Selva Service bei dir ggf. um die Ecke ist.
Ansonsten ist der Selva ein Nachbauch vom Yamaha; aber eben nur ein Nachbau mit Yamahateile. Der Yamaha Händler wird aber für den Selva sicher keinen Service übernehmen. Da musst du dann mal gucken, wer das macht.
Suzuki wäre meine Wahl in deinem Fall
Gruß Hans-H.
Alt 23.04.2019, 20:57
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.744 Danke in 983 Beiträgen
Also nach meinem Wissen ist der Selva kein Nachbau, sondern ein umgelabelter Yamaha. Haube ab, und überall steht Yamaha drauf. So kenne ich das.
Ob dann natürlich der Yamaha Händler auch den offiziellen Service machen kann, steht auf einem anderen Blatt.
Die CE Erklärung ist auf jeden Fall unterschiedlich. Dafür passen definitiv bei den mir bekannten Modellen die Ersatzteile 1 zu 1.
Gruß Rüdiger
Alt 23.04.2019, 21:01
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Jürgen, nimm den größeren Motor!
Yamaha oder Suzuki, mit beiden machst du nichts falsch.
Vielleicht meldet sich noch -the mechanic- mit seinem Detailwissen und kann zu den exakten Modellen etwas sagen.
Alt 24.04.2019, 06:02
Boot: Grabner MEGA
Gruß Rüdiger
das meinte ich mit meiner Darstellung, besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Dennoch weiß ich vom Yamaha Service, dass sie da nicht drangehen. Mag aber Ausnahmen geben.
Gruß Hans-H.
Alt 24.04.2019, 07:18
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
An was hast Du denn die Auswahl der beiden Motoren fest gemacht und darf das AMS530 nicht eh nur bis 80 PS motorisiert werden ?
Gruß Ulf
Alt 24.04.2019, 14:45
Jürgen
das sind beides gute bewährte Motoren wenn wie ich vermute der Selva ein Yamaha ist, ist nur die Frage was eine Yamaha Werkstatt davon hält,
Selva Werkstätten sind recht selten
Alt 24.04.2019, 16:08
8.363 Danke in 4.768 Beiträgen
genauer gesagt, nicht irgendeine Yamaha Werkstatt, sondern die in der Nähe.
Gruß Richard
Alt 24.04.2019, 16:55
Boot: AMS 530 Sport
Erst mal Danke an alle für die Antworten.
Der Suzuki 140 Ps ist von einem Holländischen Händler ca. 600 km, der Selva aufgemachte 115 er auf 130 Ps ist nur 15 km entfernt. Mein nächster Händler für Suzuki ist ca. 40 km entfernt. Ob dieser allerdings begeistert ist wenn der Motor aus Holland ist ? Es ist richtig das , dass AMS nur bis 80 Ps zugelassen ist, allerdings die 2019 bis 100 Ps. Ich hatte einen 70 Ps 2 takter drauf, für mich völlig untermotorisiert.
Jürgen
Alt 24.04.2019, 18:48
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
70 PS zweitakter.... und nun 115bzw 140 PS und 80 Kg mehr am Heck....
und das Boot bis 100 PS zugelassen???
Stell mal 1 Person mit 80 Kg in deinen Wasserkasten... und setze die Personen hinten hinein, die da immer sitzen... und entscheide dann ob das gut ist....
Bzgl. Hecklastigkeit....
Also zu Selva... ein bekannter von mir fährt einen und ist sehr zufrieden...
Ich fahre einen 150iger Suzuki und bin auch zufrieden ( bis auf das er 2takte zuviel hat)
Lg
Robert
Alt 24.04.2019, 19:28
Boot: AMS 530 Sport
Hallo Robert,
Wenn man es so sieht ist das richtig. Meine denke war das ein 100 Ps Motor ca. 160 bis 170 kg wiegt, und der Selva zB. 175 kg hat da machen die paar Kilo da Kraut auch nicht mehr fett.
Jürgen
Alt 25.04.2019, 05:45
Ja...aber dein bisheriger Motor hatte rund 100kg...und der gewünschte fast 80kg mehr....
Das ist eine Menge an Kilogramm....ich sehe das bei meinen Rib....der Brocken Motor 150ps ist auch zu schwer...so 40- 50 kg weniger wären schon cool bei mir....
Ein Hechlastiges Boot ist " Mist"......
LG Robert
Alt 25.04.2019, 05:49
Boot: Derzeit ohne
Hallo Jürgen
Dann laß Dir das doch ganz einfach vom Bootshersteller bestätigen und ein neues COC schicken. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß Ulf
Alt 25.04.2019, 10:41
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Moin Moin,
ich habe ein Suzuki DF175 und bin sehr zufrieden, auch andere Besitzer die ich getroffen habe.
Für das kompl. ServiceKit (Impeller, Kerzen, Dichtungen, Anoden) gerade mal 120,- bezahlt, also Unterhalt recht ok wenn man später selber schrauben will.
Unterwasserteil (Getriebe) geht super einfach runter, wenn ich da an meinem ex Johnson denke ...
Ich habe dafür auch ein Diagnose Stecker (eBay) und kann die Motordaten
etc selber auslesen.
Ich gehe davon aus, dass Dein Boot ein Benzinvorfilter hat? Sonst nachrüsten.
Viel Erfolg ...
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 28.04.2019, 08:12
Boot: AMS 530 Sport
Guten Morgen Zusammen,
nochmal herzlichen Dank für die Tipps. Ich habe jetzt auch eure Ratschläge befolgt und habe den Motor bei meinem nahegelgenen Händler Best. Deshalb der Selva 115 XSR. Nach meinem Gespräch war ich noch mehr der Meinung das Richtige getan zu haben. Da er mir erklärt hatte das er mir den Motor aus der Kiste raus gar nicht verkaufen darf. Ich war dann etwas überrascht, und fragte warum nicht ?
Er erklärte mir das er den Motor anbauen muss ( Werksvogabe ) jeder Schritt wird per PC dokumentiert. Dann die richte anbauhöhe muss stimmen usw. Erstinbtriebnahme, Programmierung und für alles muss er unterschreiben. Das alles wusste ich nicht. Bei meinem alten Zweitakter - Drauf und los. Nun gut ich freue mich schon drauf.
Jürgen
Alt 28.04.2019, 09:21
Boot: Derzeit ohne
Erstinbetriebnahme und Programmierung kann ein Händler auch ohne das Boot machen. Wenn da nicht so Sachen wie Drive by Wire im Spiel sind, die man dann am Boot programmieren soll/muß, kann man den Motor problemlos auch selber anbauen (Platz, Werkzeug und Motorkran vorausgesetzt) . Welcher Händler ist dann das und was nimmt er den für den Anbau ?
Gruß Ulf
Alt 29.04.2019, 12:27
Boot: AMS 530 Sport
Hallo Ulf,
Der Händler ( eigentlich schon mehr Bekannter ) ist Boote Jambour wir beide einigen uns da schon wegen dem Anbau. Stefan ist ein sehr korrekter Mensch der möchte das alles hundertprozentig passt, das schätze ich so an ihm. Anbauhöhe, Verkabelungen, Züge richtig liegen usw. Und das wichtigste er ist gleich in der Nähe und ich kann jederzeit einen Rat holen.
Jürgen
SELVA als Werft - kennt jemand eine SELVA WA 6.3? AitschPi Allgemeines zum Boot 4 26.09.2016 09:07
50 PS Selva oder Suzuki ? Skydiverbln Motoren und Antriebstechnik 11 29.11.2012 17:59
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 21:57
Unterlagen Selva 35 PS AB (505E) Bj. ca. '81 Paulchenpanther67 Motoren und Antriebstechnik 3 03.09.2003 10:12
Ersatzteile für SELVA AB Ed Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
