Alt 18.04.2019, 17:59
Benutzerbild von Canadachris
Standard Braucht es ein neues Motherboard für schnelles Internet?
Guten Tag!
Also, ich habe seit wenigen Monaten eine 1000er Leitung, am Modem kommen auch 1100Mbps rein, aber an meinem Rechner nur knapp 270, liegt das am Motherboard? die Kiste ist von ca 2011 und hat Win10 Pro, Lan Kabel ist ein Cat.5E
Ist iwie doof für ne schnelle Leitung zu bezahlen, aber nicht aus dem vollen schöpfen zu können.
Jemand ne Idee? Dankeee!
Hits:	92
Größe:	30,4 KB
ID:	836426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	test result Modem 18.4.2019 1256.jpg
Hits:	103
Größe:	22,8 KB
Alt 18.04.2019, 18:39
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.431 Danke in 1.629 Beiträgen
Virensoftware, Firewalls, Web Protection Filter, Banking Browser Schutz... usw. all das bremst ganz furchtbar. Add-ons und Extensions im Browser können auch schuld sein.
Von der Hardware her tippe ich eher auf die Netzwerkkarte. Schau doch mal im Gerätemanager was für eine Netzwerkarte verbaut ist. Wenn die nix taugt kann man günstige USB Netzwerkdongles kaufen. Bloss nicht das Mainboard wechseln!
Alt 18.04.2019, 18:41
3.090 Danke in 1.624 Beiträgen
stecks direkt im Modem ?
Oder wie ist der Verlauf im Haus ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.04.2019, 18:49
Benutzerbild von Heliklaus
Der Anbieter schreibt ja "bis zu xxx" und nicht, das du jetzt so und soviel erreichst.
Es kommt auch oft auf Uhrzeit und Tag an.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.04.2019, 18:57
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.135 Danke in 1.145 Beiträgen
Du solltest eine Giga Ethernet Karte haben. Bei der Leistung ist die auch verbaut.
Ansonsten teste wie schnell Du im Lan eine grosse Datei von einem auf den anderen Rechner senden kannst. Eine grosse Videodatei mit ein paar GB gibt einen Anhaltswert ob Dein Lan/ Wlan das leistet. Entsprechen der benötigten Zeit kannst Du rückschlüsse ziehen. Aber selbst bei Giga ethernet schafft man mit Konsuberkomponenten keine 1000 Mbit/s.
Alt 18.04.2019, 19:04
Aber in der einen Grafik ist zu sehen das am Modem 1,2Gbit ankommen. Da geht am PC auf alle Fälle noch was.
Wenn ich aber bei Bell auf der Supportseite sehe was die für Vorraussetzungen angeben....
https://support.bell.ca/internet/con...-fibe-internet
mind. icore 7...
Das nur 250Mbit bei Windows ankommt ist schon schräg ... ich tippe auf Netzwerkkarte oder veraltete Netzwerktreiber.
Alt 18.04.2019, 19:11
mind. icore 7...
Danke schonmal an alle!
Treiber ist aktuallisiert, Karte ist ne Realtek.
Werde mal ein Cat 6 Kabel probieren, vielleicht hilft das
Edit schreit: Was soll das bringen, hast ja 1000/1000
Hits:	96
Größe:	35,2 KB
Alt 18.04.2019, 19:13
Direkt an Lan 1, 1.2m Kabel.
Alt 18.04.2019, 19:14
Wie Werner schreibt, der screenshot ist was am Modem reinkommt. Glasfaser sei dank, diese kommt direkt ins Modem.
Alt 18.04.2019, 19:25
Welche Geräte sind noch mit dem Modem verbunden? Hast du Kids?
Alt 18.04.2019, 19:28
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
kannst du dir nicht mal einen schnelleren Rechner leihen zum testen ?
dann sollte da schon noch was gehen
Alt 18.04.2019, 19:33
billi billi ist gerade online
36.079 Danke in 21.759 Beiträgen
Ich vermute den fehler eher am traffic vom server auf der Gegenseite... wenn dieser an seine Grenzen kommt ist einfach nicht viel... der fast gleich hohe upload spricht dafür.
Wenn also der server auf der gegenseite nix kann... ist es eie mit dem Ferrari auf fem Feldweg .... keine 300 möglich
Probier es mal morgens um 3
Alt 18.04.2019, 19:42
Ja, die leben aber bei der Mutter, nicht bei mir.
Andere Geräte nur mein Netbook, mein Handy, und einen TV, diese hatte ich aber schon disconnected für den Test.
Ich denke momentan auch es könnte an der ganzen Sicherheitssoftware liegen.
Alt 18.04.2019, 19:58
Die kann auch kräftig bandbreite kosten
Alt 18.04.2019, 20:05
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Cat6 brauchst du nicht, Cat5e ist ausreichend, mehr bringt nichts. Auch die Laenge tut hier nichts. Bis 30m als Patchkabel bei guter Qualitaet (S/FTP) sind zulaessig. Als permanent Link (90m) umgangssprachlich bis 100m ....
Selbst mit guter Gigabit-Netzwerkkarte sind mehr als 600-700Mbit kaum zu erreichen. Allerdings sind 250Mbit bissi duerftig, ich wuerde zu verschiedenen Uhrzeiten mal testen, wie schon beschrieben und mich an der Geschwindigkeit freuen.
Nichts umbauen, ersma alles gut....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 18.04.2019, 20:06
Nein, das kostet nur Prozessorlast, da hat er genug reserven ...
Gruessle,
Paetschi
Alt 21.04.2019, 13:45
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.783 Danke in 1.768 Beiträgen
Nicht vergessen - der Rechner am "anderen Ende" muss die Leistung auch bringen...
1000MBit gegen einen Internet-Server halte ich derzeit für eher unwahrscheinlich.
Eher möglich: 10 Verbindungen mit 10 unterschiedlichen Servern und je 100MBit.
Alt 21.04.2019, 16:29
ja, macht Sinn. Hatte gestern mal wieder gemessen, es gibt ja verschiedene Speed tester, kommen auch verschiedene Resultate, 300Mbps down war das schnellste.
Reicht ja auch (noch), immerhin kann ich endlich Pixelfrei schweizer TV in HD schauen über VPN, weil da kommen immer noch 30Mbps rein.
Sollte ich mal bessere Resultate haben, gebsch Bescheid
neues schnelles Boot aus Griechenland klausim Allgemeines zum Boot 21 23.03.2015 17:54
Schnelles GPS oder schnelles Boot? Petermännchen Segel Technik 37 07.10.2008 17:04
Ein schnelles Stück Holz... Muckymu Offshore 12 01.01.2004 17:29
PC Motherboard ELKO´s abgeraucht boatman Kein Boot 22 22.09.2003 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
