Alt 17.04.2019, 15:17
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Standard 3,0 unruhiger Leerlauf
Moin, moin. Bei meinem Mercruiser 3,0 ist der Leerlauf sehr unruhig.
Ich habe die Verteilerkappe schon gewechselt und natürlich den dazugehörigen Finger. Bei der alten Kombi war schon reichlich Abbrand zu erkennen. Trotzdem keine Verbesserung. Bei den Kerzen ist kein Verschleiß zu erkennen. Sind aber schwarz. Beim starten qualmt er ganz schön, aber nach ca. 30 Sek. nicht mehr. Eine Verstellung der Gemisch- Schraube bringt kaum Veränderung. Ich habe jetzt noch neue Kerzen geordert, glaube aber nicht, das es daran liegt. Gas nimmt er sofort an.
Kennt jemand das Problem, und weiß Abhilfe?
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 17.04.2019, 15:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Möglich das der Schwimmerstand durch Verschmutzung etc. erhöht ist und dadurch Benzin in den Ansaugschacht eintropft.
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2019, 15:34
Die obere Abdeckung vom Vergaser hab ich mal angehoben, um in die Schwimmerkammer zu schauen. Die sieht blitz blank aus. Das müsste ja zu sehen sein, wenn da was in den Ansaugschacht tropft. Kann man das Niveau des Schwimmers manuell verändern, wenn dem so ist?
Alt 17.04.2019, 15:38
Jo, das kann man entsprechend den Vorgaben im Rep. Handbuch des zutreffenden Vergasers.
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2019, 15:39
uli07 uli07 ist offline
7.783 Danke in 4.718 Beiträgen
Dann siehst du die Schwimmerkammer aber nur von außen. Von Innen wäre hilfreich.
Hast du mal probiert das Standgas etwas höher zu stellen? Wird jetzt natürlich nicht ganz einfach weil du ja erstmal die Gemischschrauben verstellt hast.
Gruß Uli07
Alt 17.04.2019, 15:41
Das habe ich leider nicht.
Alt 17.04.2019, 15:43
Wenn ich den Deckel anhebe, kann ich in die Schwimmerkammer schauen.
Die Gemisch Schraube ist im Urzustand. Die Einstellung habe ich mir gemerkt. Stangas Erhöhung bringt nix.
Du schreibst: Schrauben, ich hab nur eine, oder?
Alt 18.04.2019, 15:18
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
die beiden Links sind da recht hilfreich:
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
orginal Unterlagen kann man auch kaufen, wenn man mit den Links nicht klar kommt
Alt 19.04.2019, 05:22
Danke für die Antworten. Es war tatsächlich der tropfende Vergaser.
ein bisschen justiert und gut war es.
Gruss, Silvio
Alt 19.04.2019, 07:57
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Wo hast du wie justiert?
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 19.04.2019, 12:47
So das die Schwimmernadel früher schließt. Minimalste Verstellung.
Gruss, Silvio
Mercury 60Ps Bj 99 Bigfoot 2t pufft im Leerlauf / unruhiger Lauf Saja Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2016 19:40
Tohatsu M40D2, kein Vollgas, geht aus, unruhiger Leerlauf... andy8876 Motoren und Antriebstechnik 1 04.08.2014 22:44
Motorproblem keine Drehzahl und unruhiger Leerlauf wassermax Motoren und Antriebstechnik 15 20.03.2013 21:58
Johnson AB 175 PS 2 Takter unruhiger Leerlauf frank_e Technik-Talk 9 20.06.2009 20:12
Unruhiger Leerlauf beim V8 Alex N. Motoren und Antriebstechnik 11 17.05.2007 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
