Alt 15.04.2019, 17:58
Zottel 64 Zottel 64 ist offline
Boot: Shetland 570
44 Danke in 12 Beiträgen
Standard Impeller wechseln Yamaha 40 Ps
Ich habe ein Problem ,beim Impeller wechseln,ich bekomme das UW-Teil nicht ab.Habe alle Schrauben raus (denke ich).Sind bei mir 4 Stück.Das Teil bewegt sich nur 2-3 mm nach unten aber auch nur mit einem Hebel und nur auf der hinteren Seite (zum Spiegel)
Yamaha 40 Ps
2 Takt 3 Zylinder
Bj 1996
Mnr 40 VRO860280
6H4
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen,vielen Dank.
Grüsse Frank
Alt 15.04.2019, 18:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Da wird wohl die Schaltstangenverbindung noch nicht gelöst sein.
M.f.G.
harry
Alt 15.04.2019, 18:05
3.269 Danke in 1.772 Beiträgen
lass das mal mit dem Hebel und schraub die Trimflosse (10) ab und dann die Schraube Nr. (9):
-the mechanic-
Alt 15.04.2019, 18:06
die Schaltstangenverbindung beim 40V ist eine verzahnte Welle, da muss nichts gelöst werden.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (15.04.2019 um 18:11 Uhr)
Alt 15.04.2019, 18:13
Boot: Shetland 570
Danke die Trimflosse habe ich schon abgeschraubt,ist da dann noch eine Schraube? Die habe ich nicht gesehen,mache ich dann Morgen.
Grüsse Frank
Geändert von Zottel 64 (15.04.2019 um 18:15 Uhr) Grund: Fehler
Alt 16.04.2019, 14:44
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
auf der Ex Zeichnung sieht man jeden Falls eine Schraube dahinten
Alt 16.04.2019, 17:35
Boot: Shetland 570
Vielen Dank für eure Hilfe,die Schraube war da wie beschrieben und dann war es einfach,ging ganz leicht ab.Noch einmal Dankeschön.
Grüsse Frank
Alt 03.05.2022, 12:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
12.736 Danke in 3.425 Beiträgen
Moin Selfmademaschinisten
Da ich den Impellerwechsel jetzt endlich mal machen muss, getraue ich mir, nochmal ganz blöd zu fragen:
Ich muss also nur die 4 Schrauben über der Antikaviationsplatte lösen und die 11 und die 9 nach der Zeichnung (habe ich mir oben mal geborgt) - und bekomme das ganze Teil nach unten abgezogen ?
Dann die 4 Schrauben und den Impeller wechseln - das scheint mir soweit klar. Impeller und neue Dichtung habe ich besorgt.
Leider vergass ich, YAMAHA Fett zu kaufen ... Ich habe noch Silikonfett aus DDR-Zeiten vorrätig. Sollte säurefrei und wasserfest sein. Oder ratet Ihr mir davon ab ?
Und, was ist mit dem Rohr 1 ? Steckt das nur drin und geht auch einfach wieder zusammen dann ? (Habe Angst, etwas kaputt zu machen)
Die richtige Flügelrichtung für den neuen Impeller sehe ich hoffentlich an Hand des alten.
Ich danke Euch für helfende Hinweise
Ich habe auch den 40 VEO aus 1996.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (03.05.2022 um 12:56 Uhr)
Alt 04.05.2022, 18:34
Danke, erledigt ... ist ja ganz einfach
MfG* * * *Mario
Selber den Impeller wechseln bei Yamaha 5CS rausbot Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2014 11:11
Yamaha 50 HEDOL Impeller wechseln ? Jip Motoren und Antriebstechnik 4 11.09.2012 18:46
Impeller wechseln Yamaha 2 B whaler Motoren und Antriebstechnik 6 05.04.2012 07:47
(Help)Yamaha Impeller wechseln!!!!!!! nanni_diesel Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2009 15:56
YAMAHA Impeller wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
