Alt 02.04.2012, 14:40
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Standard Impeller wechseln Yamaha 2 B
Kann mir jemand sagen wie ich an den Impeller in meinem Motor ran komme?
Ich habe das Unterwasserteil abgebaut. Die Antriebswelle ist bei dem Modell ein hohles Rohr das über dem Wassepumpengehäuse dicker ist als die Welle an der Stelle wo der Impeller sitzt.
Die Welle kann man aber auch nich einfach so aus dem Unterwasserteil ziehen.
Was soll ich machen?!
LG Martin
Alt 02.04.2012, 15:49
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Eventuell hilft eine Explosionszeichnung.
Schau einmal da beim Menüpunkt Motorentechnik,
http://members.aon.at/gerdhoefler/links.htm
Alt 02.04.2012, 16:55
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Du musst das Getriebe zerlegen.
-the mechanic-
Alt 03.04.2012, 11:07
Boot: Boston Whaler
Das ist ein geiler Link mit den Explosionszeichnungen für die Ersatzteilbestellung. Dankeschön!
Was heißt ich muss das Getriebe zerlegen? Soll ich die Propellerwelle raus ziehen? Brauche ich dann neue Dichtungen oder so? Geht das dann auch einfach wieder zusammen oder braucht man da irgend welches Spezialwerkzeug?
Alt 03.04.2012, 18:34
Boot: Boston Whaler
Hat sonst noch niemand bei dem Motor den Impeller gewechselt?
Alt 04.04.2012, 02:15
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard BF-Suchfunktion ....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105027
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 05.04.2012, 08:47
Boot: Boston Whaler
So, der neue Impeller ist drin.
Es war zwar nicht kompliziert, doch hätte ich nie gedacht dass man bei dem 2 PS das Getriebe aufmachen muss um an den Impeller zu kommen.
Bisher haben sich mir eigentlich alle Yamaha´s die ich schon in den Fingern hatte als sehr einfach und Mechanikerfreundlich gezeigt.
Naja, was soll´s, das ding ist drin.
Und wieder einmal mehr hat sich mein Verdacht bestätigt, dass bei Yamaha Wasser im Getriebeöl wohl anscheinend schon serienmäßig inclusive ist.
Danke für die Tipps!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
