Alt 13.04.2019, 11:19
marcoduell marcoduell ist offline
Boot: Astromar LS 470
Standard Mercury 90PS AB, Welche Batterie?
Ich habe einen Mercury AB mit 90 PS (Bj. 2002) (2Takt), wo die Batterie hinüber ist. Aber selbst nach stundenlager Suche im Internet bin ich nicht wirklich schlauer welche in nehmen soll.
Normale Autobatterie? AGM? Wieviel Ampere?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Alt 13.04.2019, 11:43
Du kannst eine normale Autobatterie nehmen.Welche Kapazität mußt du mit deinen Verbrauchern ausmachen.Ich habe einen 300er 2T und fahre mit einer 74er.Allerfings hat mein Boot keine Verbraucher und zum starten langt die sowas von aus.
Gruß,Matze
Alt 13.04.2019, 11:45
michzim michzim ist offline
27 Danke in 19 Beiträgen
Ich hab nen Suzuki dt115 Baujahr 1997. Da steht im Handbuch man solle eine 12v 70Ah. Batterie nehmen. Schätze du kannst was ähnliches nehmen. Ich hab jetzt eine normale Wartungsfreie Autobatterie drin. Die lade ich auch regelmässig mit nem Ladegerät da das Boot ja auch teilweise Wochen steht. Agm Batterien oder solche Sachen können halt öfter entladen werden ohne das sie dabei kaputt gehen. Normale Autobatterien sollen halt nicht tief entladen werden sonst halten sie nicht lange. Kommt jetzt drauf an was du betreiben willst. Wenn du öfters ne Kühlbox Soundysteme oder ähnliches laufen lassen willst ist amg Batterie wahrscheinlich besser. Nur zum starten des Motors reicht die Autobatterie. Ich persönlich hab mir für aufs Boot so ne JBL Extrem geholt zum Musik hören. Und gibt ja auch solche Powerbanks die kann man einfach mitnehmen und zuhause laden. Dann ist man wenigstens sicher das die Batterie nicht leer gezogen wird.
Alt 13.04.2019, 11:55
Danke für die tollen Antworten.
Ein paar kleine Verbraucher habe ich schon (Radio, Fishfinder, kl. 12 V Kühlschrank)
Also sollte ne normal Autobatterie um die 70Ah ausreichend sein?
Alt 13.04.2019, 12:16
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Mein letztes Boot (Quicksilver Konsole mit 100 PS Mercury 4-Takter) wurde mit stinknormalem 65Ah Bleiakku ausgeliefert. Der hat 7 Jahre lang problemlos funktioniert, obwohl er laut Handbuch zu schwach war. Ich hatte allerdings auch keine Kühlbox oder ähnliche Stromfresser an Bord. Handbücher findest Du im Brunswick Download Center.
Gerhard
Alt 15.04.2019, 14:31
im Prinzip reicht jede Autobatterie ab 60 AH zum Starten aus, am besten kauft man die gleiche die man im Auto auch hat, dann kann man mal tauschen wenn es nötig wird
Alt 15.04.2019, 15:59
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Je nach Deinen Platzverhältnissen solltest Du auch die äußeren Abmessungen der Batterie berücksichtigen.
Ich hab an meinem 60PS 4-takter eine 80Ah Batterie, hab aber im Normalfall keine Kühlbox an Bord.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 15.04.2019, 18:11
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
100 Ah und gut ist.
Kosten 70 Euro im Netz. Wenn kaputt dann eine neue.
Zur Not wenn die Batterie leer sein sollte, kannst du den Motor bestimmt mit einem kleinen Festmacherseil von Hsnd anwerfen.
Dann sparst du dir den NOTMOTOR.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 15.04.2019, 21:12
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
100 Ah und gut ist.
Von Hand? Ich hab es beim Mercury 60Ps 3 Zylinder 2 Takt versucht und bin gnadenlos gescheitert. Das gleiche originale Seil war bei meinem Mercury 150PS V6 mit 2L Hubraum auch dabei, scheint die Chuck Norris Sonderausführung zu sein....
Alt 16.04.2019, 04:26
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
habe auch 75Ah KFZ-Batterie für 60PS Motor 4Takt EFI mit den üblichen Verbrauchern, Plotter, Funk, Radio, LED Beleuchtung und eine kleine Kompressorkühlbox.
Alt 16.04.2019, 06:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ob man den Motor mit Notstartseil starten kann, wird man tunlichst vorab testweise üben. Einen 75er Force konnte ich problemlos so starten.
Zur Akkumulatorengröße: 140 PS Viertakter, Kühlbox, Echolot und Ankerlicht (alle auch über Nacht) 88 Ah. Das reichte problemlos. Radio ist individuell recht unterschiedlich, manche nutzen ein kleines Gerät bei sozialverträglicher Lautstärke, andere eine große Anlage mit Bummsverstärker und beschallen damit ihr Umfeld. Letzteres zieht erheblich Strom aus dem Speicher, das muss berücksichtigt werden.
Der 88er Akku hielt 11 Jahre bei folgendem Profil: Winterlager September bis Mai an intelligentem Zyklusimpulslader, dann Hafen (ohne Landanschluss), überwiegend Wochenendbetrieb, je nach Wetter auch mal vier Wochen Pause.
Ein zu großer Akku wird im Fahrbetrieb auch nie richtig voll geladen, wenn man nur wenig Motorlaufzeit bietet, bei schnellen Booten häufig, da das Ziel in kurzer Zeit erreicht ist.
Ein Akkumulator zwischen 60 und 100 Ah sollte ausreichen, AGM ist teuer, verträgt aber raue See besser. In ruhigem Revier tut es der Normaltyp.
BoN
Alt 16.04.2019, 08:10
chomper chomper ist offline
Boot: Starcraft 170 CS 93er, Saver 690 Cabin 2016
21 Danke in 14 Beiträgen
habe an meinem 90er Merc eine 70Ah AGM dran, passt tadellos. Motor ist aus 94.
Mirko
Alt 17.04.2019, 21:36
Also ich kann meinen 115 V4 mit einem 8 mm Festmacher anwerfen.
Hätte ich nicht gedacht. Geht aber.
Sonst hätte ich es nicht geschrieben!!!
Alt 18.04.2019, 04:54
Um mit einem Seil zu starten müsste ich vorher erst die Abdeckung meines Mercury abschrauben und danach das Seil einfädeln richtig
Also auch immer das richtige Werkzeug mit an Bord haben
Hits:	92
Größe:	92,9 KB
ID:	836364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	90,1 KB
Alt 18.04.2019, 11:53
dreh mal die Haube um und schaue innen rein. Normal klebt da eine kleine Tüte mit dem Seil .... so ist bei meinem...
Mirko
Alt 18.04.2019, 13:04
Ja hast recht da klebt eine Tüte in der Haube
Alt 18.04.2019, 13:59
so eine Nummer sollte man aber mal ohne Not versucht haben, oft muß am Motor noch was von Hand umstellen, das steht dann im Handbuch was man da machen soll,
bei EFIs ist das oft gar nicht möglich, weil die vorher schon Spannung brauchen, sonst geht da nichts das Schwungrad ist heutzutage auch in aller Regel mit einer kleinen Haube abgedeckt, die muß dann auch ab
bei einem älteren 50 PS 2 Takt Motor habe ich das selbst schon mal versucht,
bei 90 PS würde ich das gar nicht erst versuchen
Alt 18.04.2019, 20:37
Warum nicht?
Geht bei meinem Yamaha 115 PS problemlos.
Sollte man vorher aber mal probiert haben, das stimmt.
Alt 19.04.2019, 04:24
Hab den Deckel mal abgeschraubt, und ja da ist auf der Schwungscheibe eine Einhängeeinkerbung für ein Seil vorgesehen
Hits:	83
Größe:	76,9 KB
ID:	836468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	75,3 KB
Alt 19.04.2019, 08:03
Siehst du, so langsam tastet du dich voran.
Lass den Mort mal warm laufen, dann versuchst du das mal mit dem Seil.
Das geht einfacher.
Wenn du dann weiss wie es geht, klappt das auch vermutlich im kalten Zustand.
Gutes Gelingen.
Alt 19.04.2019, 14:45
Auch wenn am Ende leicht vom Thema abgewichen
Danke an Alle für die tollen Antworten!
Alt 19.04.2019, 21:36
dann mal Futter anne Fische, was ist es denn jetzt geworden
Alt 21.04.2019, 19:31
Proppellores Proppellores ist offline
Boot: Linder Sportsman 400 mit Suzuki DF 20 ARL, Buster X 2014 mit Suzuki DF 70 A
83 Danke in 28 Beiträgen
Nimm auf jeden Fall eine AGM Batterie, die Vorteile sind immens, zum Beispiel diese.
Gruß Jürgen
Hits:	94
Größe:	61,2 KB
Alt 25.04.2019, 16:05
Konnte mich noch nicht wirklich entscheiden. Ein Bekannter hatte ein Ladegerät womit man tote Batterien wieder zum Leben erwecken kann und siehe da die alte Batterie tut wieder ihren Dienst. Und aufgrund des schönen Wetters, musste jetzt erstmal die noch herhalten. Ist aber "nur" eine Übergangslösung, da erstes nur eine 45 Ah (Auto-)Batterie und so richtig traue ich der auch nicht mehr.
Da ich die agm Dinger schon sehr teuer finde, wird es vermutlich wieder eine (etwas stärkere) Auto-Batterie werden.
Alt 26.04.2019, 14:19
ja an der Batterie sollte man nicht unbedingt sparen,
ober man müßte immer so einen Notstarter bei haben der auch wirklich geladen ist
Welche Zündkerzen? Mercury 90PS Klaus 16 Motoren und Antriebstechnik 5 29.04.2015 21:04
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
Mariner 90PS 3-Zylinder Bj.94 Batterie, Spritfilter, Wartung...viele Fragen! Marfi Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2011 22:44
Wer weiß, welche Batterie mein 90PS Evinrude E90TLCR braucht?? Gidel Kleinkreuzer und Trailerboote 13 18.08.2008 09:18
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
