Alt 15.08.2008, 10:45
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Standard Wer weiß, welche Batterie mein 90PS Evinrude E90TLCR braucht??
Ich muß eine neue Batterie haben. Die alte hat aber nur 50 Ampere. Ich weiß nur, daß eine 70 Ampere Batterie ins Boot gehört und habe meine Bedienungsanleitung verschlampt.
Wer kann mir sagen, welche Daten ich noch brauche, um im Zubehör die richtige Batterie zu kaufen???
Für kurzfristige Hilfe wäre ich Euch dankbar, da ich die Batterie noch vor dem WE kaufen und einbauen wollte...
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 15.08.2008, 11:08
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ausmessen wieviel Platz du hast, gucken wo plus und minus ist,dann im Zubehör einen passende Batterie kaufen !
Viele Grüße Dieter
Alt 15.08.2008, 13:21
War es das wirklich?
Ich meine in der Bedienungsanleitung noch irgendeine zusätzliche Angabe zum Typ gelesen zu haben... ich meine jetzt nicht die Angabe 12V...
Irgendeine einstellige Ampereangabe...??
Trotzdem schon mal Danke!
Grüße, Guido
Alt 15.08.2008, 13:29
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Wenn du weist dass eine 70 AH Batterie ins Boot gehört, dann kauf dir eine 70 AH Batterie.
Mit 50 dürfte es aber auch keine Probleme geben.
Gr€€ts Stefan
Alt 15.08.2008, 14:18
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... und 88 AH wären natürlich noch besser.
Gruß hans
Alt 15.08.2008, 14:41
Hat sich erledigt, habe gerade beim Auto-Ausrüster meines Vertrauens eine 70Ah Batterie bestellt und gehe sie morgen früh holen...
Grüße, Guido
Alt 15.08.2008, 14:49
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Guido, rein interessehalber... was soll die Batterie kosten?!
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 15.08.2008, 15:52
120 inkl. Steuer
Grüße, Guido
Alt 16.08.2008, 07:59
Benutzerbild von Xylon
Xylon Xylon ist offline
Boot: Xylon / Pirat Holzboot
33 Danke in 10 Beiträgen
hallo,
ist es die starter- oder die versorgerbatterie die du neu haben musst, oder benutzt du eine für beides?
wenn du eine für beides nutzt würde ich das maximum an Ah nehmen was ins batteriefach oder batteriekasten passt.
Ich weis habe zu spät geantwortet aber eventuell für die nächste batterie die du brauchst ganz interessant.
mfg
Xylon aka Alex
Alt 16.08.2008, 10:10
Zitat von Xylon Beitrag anzeigen
hallo,
Kannst Du mir als "Elektroniklegastheniker" mal erklären? Ist übrigens eine für alles.
Grüße, Guido
Alt 16.08.2008, 10:25
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
bin ich zwar auch, aber trotzdem mal als Laie erklärt:
Die Starterbatterie braucht zum Starten eine hohe Spannung und wird ansonsten weniger angezapft. Eine Verbrauchsbatterie hat weniger Spitzen wird dafür öfters verwendet. Meistens schaltet man beide Batterien so, dass die Starterbatterie nie durch Verbraucher leer wird. Nachdem ich auch nur eine Batterie habe kann ich darauf auch wenig Rücksicht nehmen. Nur habe ich eine Gelbatterie in der Hoffnung, dass die Entladung weniger ist (während Stillstandszeiten).
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 16.08.2008, 10:37
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Laut Werkstatthandbuch:
Batterie-Mindestempfehlung : 72 Ah
Ich persönlich nutze eine 90 Ah .
Mfg, Frank
Alt 17.08.2008, 09:45
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Leute,
als gelernter Elektriker werde ich euch das mal versuchen zu erklären:
Stellt euch mal die Batterie als Wassertank vor mit einem Füllanschluss der eine feste Grösse hat und mehreren Entnahmeanschlüssen und verschiedenen Grössen.
Wenn ich nun den voll gefüllten Wassertank entleere dann geht das durch die grosse Öffnung am schnellsten. Je grösser der Tank desto länger kann ich entnehmen.
Füllen kann ich ihn immer nur mit der selben Geschwindigkeit. Je grösser nun der Tankinhalt ist desto länger dauert das Füllen.
Nun der Vergleich zur Batterie.
Der Wert Amperestunden(Ah) besagt wie gross der Tank ist, also wie viele Ampere ich entnehmen kann. bei z.B. einer 70Ah Batterie kann ich theoretisch 70 Stunden lang 1 Ampere entnehmen (das entspricht einem Gerät mit 12W). In der Praxis ist diese Batteriekapazität deutlich geringer da sich ein solcher Akku nicht tiefentladen lässt. Es können etwa 40% der Kapazität genutzt werden.
Bei Laden ist es so das die Lichtmaschine strombegrenzt ist, das heisst sie kann z.B. nur 100A liefern, wenn du also deinen Akku um 30A geleert hast dann kannst du die theoretisch in einer drittel Stunde wieder aufladen. Leider ist dem nicht ganz so weil Akkus einer Ladekennlinie folgen und je voller sie werden desto langsamer geht die Ladungsaufnahme vonstatten.
Für eine Batterie in einem Boot bei dem die kürzeste Fahrzeit in der Regel eine habe Stunde ist würde ich die Batterie so gross wie möglich wählen zumal wenn sie die Alleinbatterie ist. So wird die Reserve grösser und zudem bringt sie durch Selbsterholung (1 Stunde Pause ohne Verbraucher) eventuell auch wenn sie versehentlich entleert wurde nochmal genug Saft zum Starten eines kleineren Motors.(natürlich nur wenn das z.B tagsüber in der Badebucht passiert und nicht wenn sie 4 Wochen leer rumgammelt)
Die Spannung habe ich in der Schilderung weitgehend ignoriert, dazu für die Laien nur soviel: Bei Stromentnahme sinkt die Spannung ab, ebenfalls wird die Spannung bei fortschreitender Entladung geringer. Ein voller KFZ-Akku hat etwa 12,7-12,9V, ein leerer Akku hat 12,1V, unter 11,5 V ist er tiefentladen, was ihn nachhaltig schädigt.
Die Spannungsmessung sollte nach längerer Ruhephase erfolgen ohne Verbraucher. direkt nach dem Ladevorgang kann so ein Akku durchaus auch 13,5V haben, die Spannung sinkt aber recht schnell wieder ab.
Gruss Bernd
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 18.08.2008, 09:18
Super Erklärung, Bernd. Nachdem ich mein Boot gestern fleißig bewegt habe (mit der neuen Batterie), weiß ich erst, wie schnell mein Anlasser sich drehen kann...
Grüße, Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
