Alt 12.04.2019, 17:54
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Öl für Servo/Trimm/Trimmklappen
Hallo Bootsfahrer/innen,
ich habe die letzen 2 Wochen damit verbracht mein Boot wieder startklar zu machen. Hatte alles zerlegt, da mir die innere Transomplatte gebrochen ist und meine Lenkgabel ausgeschlagen war. Ist wieder alles montiert und funktioniert. Da ich aber alle Leitungen abschrauben musste ist mir natürlich etwas Öl ausgelaufen. Es tut mir Leid falls da Thema schon vielleicht diskutiert worden ist, aber leider finde ich nichts dazu.
Welches Öl gehört in die Servolenkung?
Welches Öl gehört in die Trimmzylinder?
Welches Öl kommt in die Trimmpumpe für meine Trimmklappen?
Kann man das Quicksilver Öl (92-858075QB1) für die Lenkung und für die Trimmklappen benutzen? Habe ein Bild gefunden von meiner Pumpe mit Öl, aber schlau werde ich daraus nicht.
Motor = 5,7l Mercruiser 2BBL GM350CID / LBB (1992)
Antrieb = Alpha One Gen2
Danke für eure Beiträge
Markus
Hits:	219
Größe:	56,3 KB
Geändert von Magge (12.04.2019 um 18:18 Uhr)
Alt 12.04.2019, 18:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Jo....das geht....ohne Probleme, gehen tut auch jedes Hydrauliköl wie z.B. HLP32 und das kostet oft nur ein drittel
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2019, 18:44
Ist das Quicksilver ÖL also für alle 3 Systeme verwendbar?
Alt 12.04.2019, 18:53
Richtig
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2019, 18:56
alles klar, vielen Dank! dann steht dem Test am montag nichts mehr im weg auswintern ging noch nicht, samstag und sonntag soll frost kommen ;/
Alt 12.04.2019, 19:06
......und Frost an einem im Wasser liegendem Boot, bevor er an den Kühlkreislauf kommt, braucht schon mehr als -1Grad und tiefer und das über eine längeren Zeitraum, um Schaden anzurichten.
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2019, 19:38
steht noch im Hof
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Riemenscheibe servo mercruiser 3.0 b.bernie Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2010 18:18
Problem mit Servo eSky Lama V4 teakkoto Modellbau 11 05.06.2009 07:19
Was für "Servo-Lenkungen" bzw. Lenkunterstützungen gibt es? kumpel Technik-Talk 3 04.05.2009 17:01
servo einbauen (anschliesen) Bountyxxl Technik-Talk 6 07.06.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
