Alt 12.04.2019, 07:28
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Welcher Stecker gehört zur VRO Pumpe?
Ich muss meine VRO abklemmen.
Nur habe ich das Problem, das auf den vielen Videos oder Beiträgen alles anders aussieht.
Könntet jemand mir bitte sagen welchen Stecker ich nehmen muss?
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 13.04.2019, 16:18
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Warum willst Du das VRO System abklemmen? Das Ding ist doch Idioten-Sicher!
Alt 13.04.2019, 16:20
Boot: Kajütboot
Beim Probelauf kommt zu viel Öl raus.
Um zu testen ob die Pumpe kaputt ist.
Denn was da an Öl raus kam aus dem Auspuff.
Das war nicht normal.
Geändert von A.Remmers (13.04.2019 um 18:21 Uhr)
Alt 14.04.2019, 15:06
Da kommt nicht zuviel Öl raus, da kommt zu wenig Benzin, bzw schaumiges Benzin durch die Pumpe! Das ist eine typische Fehlbedienung. Du musst das Kraftstoffsystem mit der Ballpumpe ordentlich vorpumpen. Wenn du den Motor startest und noch kein Benzin im VRO ist wir von der Öleinheit schonmal Öl in die Mischkammer gepumpt. Wenn dann endlich Benzin ankommt, ist da schon zuviel Öl im Verhältnis zum Benzin drin und es qualmt wie Blöd. Das selbe passiert auch wenn man den Spritschlauch abzieht und den Motor laufen läßt bis er ausgeht. Dann qualmt der beim nächsten Start auch wie doof. Es ist technisch nicht möglich das die Öleinheit des VRO systems zuviel Öl pumpt und sollte sie zu wenig Öl pumpen erklingt ein Warnton. Benutz Mal die Suche, ich habe schonmal eine Prüfanleitung und Funktionserklärung zum VRO gepostet.
Alt 14.04.2019, 15:30
Lies dies hier, dann siehst Du das mit anderen Augen. Dann kann man sich schlapp lachen was hier teilweise aus Unwissenheit für'n Quatsch geschrieben wird.
http://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html
https://maxrules.com/fixlegal.html
https://www.boatpartstore.com/vro.asp
Alt 14.04.2019, 17:01
Boot: Kajütboot
Der Aussenborder war am laufen und es kam unbranntes Öl raus.
Rauch war blau.
Alt 14.04.2019, 19:27
Das hört nach ein paar Minuten auf, glaub mir.
Die Benzinleitung muß aber dicht sein, das da keine Luft mit gesogen wird. Es ist unmöglich das die Öleinheit zuviel Öl pump!
Alt 14.04.2019, 19:42
Boot: Kajütboot
Kann da was kaputt sein?
Wegen dem Alter des Aussenborders?
Oder falsches oder altes Öl?
Alt 14.04.2019, 20:16
Nein, dann würdest du eine Fehlermeldung per piepsignal bekommen. Man kann zu Sicherheit die 1 Tankfüllung 1:50 mischen bis man sieht das aus dem Öltank Öl verbraucht wird. Ist sowieso gut wenn der Motor lange gestanden hat.
Alt 14.04.2019, 20:35
Boot: Kajütboot
Piepsignal kommt nicht auch nicht beim Einschalten.
Den ganzen Winter hing der an meinem Boot.
Alt 16.04.2019, 09:12
Boot: Kajütboot
So schwarz war das Öl.
Was aus dem Auspuff kam.
Alt 16.04.2019, 16:01
aus dem Auspuff ist das normal,
da gehen ja auch die Abgase durch
Alt 16.04.2019, 16:03
Boot: Kajütboot
Aber nach abklemmen der VRO Pumpe, war das weg. Der AB läuft jetzt normal.
Alt 17.04.2019, 08:26
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Der Motor war aber nicht zufällig gut und mit viel Öl eingewintert? Das muss dann beim ersten Start ja auch wo hin.
Ich persönlich würde das VRO nicht abklemmen. Wie schon geschrieben kann es auch sein dass in der Benzinleitung irgendwo was nicht ganz dicht ist und dann Luft gezogen wird. Dann stimmt natürlich das Mischungsverhältnis nicht mehr.
Markus
Alt 17.04.2019, 09:03
Boot: Kajütboot
Markus
Ich habe das Benzin in einem extra Tank gehabt. Die Leitung ist dicht!
Etwas 2 takt Öl im Tank, um sicher zu gehen das Öl im Benzin ist.
Da war das unverbrannte Öl kein schöner Anblick.
Alt 17.04.2019, 09:22
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Lass die Pumpe weg, die machen öfter mal Probleme. Gibt immer mal wieder Motoren die deswegen gestorben sind. Gibt Argumente für und gegen Pre Mix. Am Ende ist es aber die sicherere Variante.
welcher Anker gehört hier rein? Style Allgemeines zum Boot 21 19.08.2011 20:17
Was gehört alles zur Schweigepflicht über den Funkverkehr? Esmeralda Allgemeines zum Boot 59 03.09.2008 13:13
Die MMSI gehört zum Boot? ...zum Funkgerät? ...zur Person? Affezibbel Allgemeines zum Boot 2 05.05.2008 21:55
Wohin gehört Stecker beim Mercruiser 3.0 Flybridge Motoren und Antriebstechnik 6 23.04.2008 23:14
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
