Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 11.04.2019, 09:34
nordsonne2010 nordsonne2010 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 4-Takter DF115 Benzin oder Super
Hallo, seit kurzem bin ich ja stolzer Besitzer eines Johnson 115 AB.
Der Vorbesitzer hat immer Superbenzin getankt, ist das nötig oder reicht einfach Normalbenzin? Laut Betriebsanleitung reicht ja Benzin mit 90 RON (Oktan?).
Hab ich irgendwelche Nachteile wenn ich Normalbenzin nehme?
Alt 11.04.2019, 09:37
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
An den meisten Tankstellen gibts fast nur noch Superbenzin speziell in HR
Ich würde nur Super tanken der Motor verträgts
Alt 11.04.2019, 10:05
aber hätte ich Nachteile mit Normalbenzin bzw. was wäre den der Vorteil?
Preismässig ist da ja schon ein Unterschied.
Alt 11.04.2019, 10:08
Besser funktionieren die Motoren mit Superbenzin umso mehr Oktan umso besser für den Motor und bessere Verbrennung
Alt 11.04.2019, 10:22
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Wenn der Motor mit Normalbenzin läuft, kannst ihn damit auch betreiben. Der hat wahrscheinlich einen Klopfsensor, der automatisch den Zündzeitpunkt (ZZP) anpasst, je nach Oktanzahl. Bei Normalbenzin läuft der Motor mit Frühzündung, d. h. er zündet vor OT (Oberer Totpunkt). Damit fährst Du im unteren Leistungsbereich! Bei Superbenzin liegt der ZZP näher an OT, am optimalen Zündpunkt für das Gemisch. Und damit hast Du auch die optimale Leistung.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 11.04.2019, 10:45
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
LG Werner
Es ist genau anders herum.
Sprit mit niedriger Oktanzahl neigt eher zum "klopfen" und daher wird die Zündung in dem Falle weiter in Richtung spät verschoben. Mit besserem Sprit kann man mehr Frühzündung fahren, was mehr Leistung bedeutet.
Mfg
Martin
Alt 11.04.2019, 10:50
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Wo in Europa gibt es denn noch Normalbenzin ?
Gerhard
Alt 11.04.2019, 10:53
Gerhard
In Osteuropa!
LG Werner
Alt 11.04.2019, 10:55
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Gerhard
Das frage ich mich auch.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 11.04.2019, 11:03
Hmm... grübel, grübel... ich hatte das auch mit dem Klopfen im Hinterkopf. Dafür ja der Klopfsensor! Habe bloß früh und spät verwechselt. :ups:
Allerdings ist im Bereich Normalbenzin und Superbenzin nicht das Klopfen das Problem, sondern die Verstellung der Zündung zwischen Zündung früh/spät, was einen Einfluss auf die Leistung hat. Wenn Du schreibst, bei Normalbenzin geht der ZZP eher gegen Spät, will ich das nicht abstreiten. Das bewirkt dann eben die beschriebene Minderleistung gegenüber Superbenzin.
LG Werner
Alt 11.04.2019, 11:12
Das klopfen spielt schon eine Rolle. Denn genau das ist der Grund, warum bei Normalbenzin die Zündung zurück genommen wird in Richtung OT. Je höher die Drehzahl, desto weiter geht die Zündung in Richtung vor OT. Und irgendwann klopft es dann mit Normalbenzin. Bei Super noch nicht.
Im Endeffekt macht sich das ganze eh erst bei höherer Drehzahl bemerkbar. Wenn man ruhig vor sich hindümpelt, ist die Zündverstellung noch nicht in dem Bereich, wo es eine Rolle spielt.
Die Frage ist, ob der Motor überhaupt nen Klopfsensor hat und das merkt.
Mfg
Martin
Alt 11.04.2019, 13:54
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wenn der Motor herstellerseitig, und danach siehts stark aus wenn die Betriebsanleitung 90 Oktan empfiehlt, auf Normalbenzin ausgelegt ist, dann bringt es gar nichts Super, Super Plus, Oktanbooster oder AVGAS zu nutzen.
Auch nicht unter Vollast, auch nicht wenns heiß ist.
Wenn ein Motor ab Werk bedingt durch höhere Verdichtung und/oder weil er aufgeladen ist eigentlich (bspw.) Super+ benötigt, dann kann man so ein Teil (sofern mit Klopfregelung) auch mit schlechterem Sprit fahren.
Man hat halt unter gewissen Bedingungen Leistungseinbußen (hohe Last, hohe Temperaturen) weil (wie oben korrekt erwähnt) die Zündung zurückgenommen wird.
Beim Dahinschleichen fährt so ein Motor vermutlich auch mit 85 Oktan ohne Probleme
David
Alt 11.04.2019, 18:07
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...je geringer die Oktanzahl, um so geringer ist die Klopffestigkeit und um so höher die Zündwilligkeit, also das Gemisch neigt früher zur Selbstzündung (klopfen/klingeln)
So rum wird ein Schuh draus...
Gruß Dete
Alt 11.04.2019, 21:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Der DF115 hat keinen Klopfsensor, es genügt das beschriebene Normalbenzin.
Dass die Supersorten mit den Fantasienamen nichts bringen, glaubte ich auch - bis ich es probierte. Bei einigen Motoren bringt es in der Tat nichts, bei einigen jedoch ist verändertes Laufverhalten, gar eine höhere Leistung spür- und messbar.
Der DF140 ist so ein Kandidat, mit der Edelsorte der gelb-roten Marke beschleunigt das Boot sehr deutlich besser. Die angehängten Wasserskifahrer freut dies.
Bei manchen Motoren konnte ich keine Veränderung feststellen. Kommt bitte nicht mit quasi religiösen Vorurteilen, probiert es aus und erlaubt euch dann ein Urteil. Ich war auch skeptisch, hatte jedoch zufällig beim ersten Versuch einen Motor erwischt, der sehr gut darauf ansprach, ein einfacher Zweitakter aus den Siebzigern, also nichts von Klopfsensor und Elektronikgedöns.
Auch bei nahezu baugleichen Motoren gab es Überraschungen, ein 750er Vierzylinder zeigte klar und deutlich höhere Leistung, der nahezu identische 900er blieb völlig unbeeindruckt.
So, jetzt können alle die es zwar nicht probierten (oder nur an einem Motor, der zufällig nichts davon zeigt), aber es schon vorher besser wissen, sich ordentlich austoben.
Nochmal zum TOP, wenn der Hersteller Normal frei gibt, das gilt für den Johnson/Suzuki und für fast alle Bootsmotoren, dann läuft er damit problemlos, wenn die Norm vom Kraftstoff eingehalten wird. Eine höhere Qualität ist aus technischer Sicht nicht erforderlich.
BoN
Nachtrag: die Oktanzahl ist nur ein Kriterium von vielen für die "Qualität" von Kraftstoff. Eine höhere Flammgeschwindigkeit erhöht den Mitteldruck (also mehr Druck auf den Kolben bei günstigerem Kurbelwinkel), Friction-Modifier vermindern die innermotorische Reibung, besonders beim kurbelkastengespülten Zweitakter. Genau bei so einem Motor habe ich keine Veränderung bemerken können. Es kommt wohl auf das Zusammenspiel von Motorkonstruktion und Treibstoff an, auch das Boot dürfte eine Rolle spielen. Bei einem 2,5 Tonnen Verdränger wird man eine - unrealistische - Leistungszunahme von 10 % nicht mal bemerken.
Geändert von bootohnenamen (11.04.2019 um 21:14 Uhr)
Alt 11.04.2019, 22:12
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Mess doch mal die Beschleunigung anstelle von "aus dem Bauch gefühlten" schnelleren Beschleunigungen bzw höhere Leistung = höhere Geschwindigkeit .
Das sind dann Fakten .
Alles andere ist subjektiv .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 12.04.2019, 06:53
Hurra, der erste hat schon gepostet.
Bitte nachdenken, solche Messungen müssen diverse Randbedingungen erfüllen um aussagekräftig zu sein. D.h. gleiche Bedingungen bei Temperatur, Beladung, Bewuchs, usw.
Natürlich benötigt man auch jeweils einen vollständig mit der zu vergleichenden Treibstoffqualität gefüllten Tank. Somit sollte klar sein, dass man als Hobbybootler dies nicht leisten kann.
Wenn man es fühlen, ja deutlich fühlen kann, so reicht das völlig. Wenn nicht informierte Mitfahrer ungefragt feststellen, dass der Anzug "heute aber super .." ist, haben wir ein zusätzliches Indiz. Hier gibt sich der Viertakter im Spurt schon fast wie ein Zweitakter.
Ein Bekannter fährt Motocross und er stellte fest, dass seine Maschine mit der Edelplörre das Vorderrad auch im dritten Gang noch hebt, was bei gewöhnlichem Super nicht geht. Meine 50er Honda packt meinen Hausberg damit im dritten Gang, sie hat nur drei. Mit E5 muss der zweite Gang bemüht werden.
Es bringt nicht bei jedem Motor (spürbar) etwas, dem Yamaha an unserem Schlauchboot ist es völlig egal, da ist beim besten Willen kein Unterschied festzustellen. Vielleicht aber messbar, aber zum Fühlen zu gering.
Was soll ich jetzt noch messen? Wozu? Jemanden überzeugen? Gar jemanden, der das nicht partout nicht will? Wozu ins Fernrohr schauen, wir wissen doch, dass sich die Sonne um die Erde dreht?
BoN
Alt 12.04.2019, 07:01
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Moin habe ich noch nicht mit meinen Bootsmotor getestet.Aber kann sagen mit Meinen Motorrad xvs1100 Vergaser nichts Elektronik sie zieht besser und man hört im Stand rühigern Motorlauf bzw.Kein klickern der Ventile.Boot wird noch getestet.gruss Hagen
An alle die behaupten wie der Hase läuft!Er hoppelt.
Alt 12.04.2019, 23:10
@ Hagen
Ruhigeren Motorlauf ist vorstellbar (fand ich nur bei der Edelsorte der blau-rot-weißen Marke), ein Einfluss auf Ventilgeklapper ist schwer vorstellbar. Vielleicht klappert etwas anderes, was mit dem Sprit in Kontakt kommt. Eingesetzte Reibungsminderer könnten die Ursache sein, beträfe dann aber Kolben, Ringe oder Bolzen.
BoN
Alt 13.04.2019, 06:42
Moin das kann sein.Ich bin aber auch kein Motor Experte.Aber beim Bock merkt man das.Tanke ich beim Bock immer steht ja auch viel.Der Sprit soll ja kein Bio Anteil haben?Weiss da jemand mehr?Bei meinen Aussenborder Suzuki Dt 100 tanke ich das nur zum Einwintern mit Benzin Stabilizator.Aber jetzt kommt erstmal der Sommer hoffentlich😎
Alt 13.04.2019, 06:59
Ohne Bioanteil gibt es glaube ich nicht mehr
Aber bei Ultimate z.B. ist ein geringerer Anteil drin.
Ich meine im Sprit sind ca 5% von dem Biomist drin....5%zu viel.
Gruß,Matze
Alt 13.04.2019, 09:43
uli07 uli07 ist offline
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
@ Hagen
BoN
Das wird dann wohl das "normale" Klingeln sein wenn schlechter Sprit getankt wird bzw. die Zündung nicht richtig steht.
Gruß Uli07
Alt 13.04.2019, 12:30
Im Leerlauf klopfende Verbrennung? Never, so einen schlechten Sprit gibt es nicht (mehr).
Der vorgeschriebene Bioanteil wird bei den alkoholfreien Sorten durch MTBE und ETBE abgedeckt, Ethanol ist da tatsächlich keiner drin.
BoN
Alt 13.04.2019, 12:51
Genau scheiss Biomist👍So ist das.Mit Bezin Stabilizator bis jetzt keine Probleme
Alt 13.04.2019, 15:49
Diese meisten Stabilisatoren bestehen überwiegend aus Propanol-2 (=Isopropanol), das ist eine billige Allerweltschemikalie, sie bindet das Wasser, welches besonders durch den Ethanolanteil von E5/E10 angezogen wurde.
MTBE und ETBE sind Ether und nicht hygroskopisch. ETBE wird aus Ethanol gewonnen, daher gilt er als "Biotreibstoff" und dem Gesetz ist Genüge getan. Außerdem hat ETBE eine Oktanzahl von 117 (RON) und eine hohe Flammgeschwindigkeit.
BoN
Alt 13.04.2019, 19:54
9.239 Danke in 5.297 Beiträgen
Als es in Deutschland noch bleifreies Normalbenzin gab, in Italien aber nur Super bleifrei, habe ich mit dem Motorrad entsprechend getankt.
Der Unterschied war deutlich spürbar, und ist (weil ich oft in Italien war) auch durch zahlreiche Versuche belegt.
Übrigens war es auch deutlich spürbar wenn sie mal wieder verbleites Super als "bleifrei" verkauft haben. Der Benzinkocher brachte dann den Beweis.
Gruß Richard
2 takter Motor mit 4 takter Benzin verwendet Christen84 Motoren und Antriebstechnik 42 24.06.2010 10:53
Normalbenzin, Super oder Super Plus? Robo Technik-Talk 9 18.05.2010 13:19
Super fahren ab 2009 ?? Oder Super Plus tommy0209 Technik-Talk 3 11.02.2008 12:18
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
