Alt 09.04.2019, 16:54
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Vergaser U. Benzinfilter ausbauen
Hallo,nachdem meine Startprobleme trotz pumpen usw.immer noch bestehen wollte ich am Wochenende denn original Benzinfilter nochmal reinigen.Leider ist mir dabei die Schraube abgebrochen.Er ist seitlich am Motorblock angeschraubt.Kann ich einfach die 4Schrauben lösen um besser daran zu kommen? Desweiteren will ich auch noch den Verfasser reinigen.Was muss ich dort beachten oder gibt es eine Beschreibung.
Es wäre Supper wenn ihr mir tipps geben könntet.Danke im voraus.
Grüsse aus Rauenberg
Alt 09.04.2019, 16:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Und wenn du uns auch nach schreibst, um welchen Motor es sich handelt, dann ist die Hilfe um so gewisser
M.f.G.
harry
Alt 09.04.2019, 17:33
Boot: Ebbtide
Standard Vergaser u Benzinfilter
Es ist ein Mercury 3.0 bj 89.Solte noch erwähnen wenn er läuft ist alles Supper wie immer.Hab sogar eine zusätzliche elektrische Benzinpumpe eingebaut.
Alt 09.04.2019, 18:00
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Wenn alles super läuft brauchst du am Vergaser nichts reinigen. Auch den Benzinfilter nicht, weil wenn der zu säße oder dreckig wäre würde der Motor nicht super laufen. Du hast ein Kaltstartproblem. Dabei hilft dir auch keine el.Benzinpumpe. Was macht im kalten Zustand die Drosselklappe unter dem Luftfilter? Bevor du den kalten Motor startest pumpst du zwei oder drei mal am Gashebel?
Gruß Uli07
Alt 09.04.2019, 18:05
Boot: Ebbtide
Die Drosselklappe ist fast geschlossen.Ja ich Pumpe vor gehe dann auf leichten Anschlag beim Gas oder bleibe in Neutral.Beides keine Wirkung .Auch neue Zündkerzen haben nichts gebracht,ist erst seit dem Auswintern so.
Alt 09.04.2019, 23:29
um an den Filter zukommen kannst du das Gehäuse an dem Bügel von unten öffnen, besorge dir am besten vorher den Filter und die Dichtung
ohne triftigen Grund würde ich die Pumpe nicht weiter zerlegen
bevor da an den Vergaser ran gehst, würde ich mir mal in Ruhe die Ex.Zeichnungen ansehen und die Rep.Anleitung mal einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Mercury Vergaser ausbauen Anker Motoren und Antriebstechnik 3 10.07.2013 11:22
Yamaha F6 Vergaser ausbauen? Twentyfour Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2013 09:03
Suzuki DT 85 - wie Vergaser ausbauen?? Österreicher Motoren und Antriebstechnik 31 17.09.2011 22:47
Vergaser beim Evinrude 6PS ausbauen Erik62 Motoren und Antriebstechnik 47 29.05.2011 21:03
Benzinfilter im Vergaser - welcher ist das hier ? Max77 Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2010 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
