Alt 31.03.2019, 17:52
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Kleines GFK Angelboot reparieren, Risse, Löcher ...
will mir ein 5 Meter Angelboot fertig machen, hat einige Schäden im GFG,
näheres kann ich erst Ende der Woche sagen, wenn ich es abhole.
Am Heck sitzt so ein Hartgummiteil, wo auch vermutlich Wasser reinkommt,
kann mir jemand sagen, was das für ein Teil ist ?
Von innen kommt man da nicht dran, ist der Fischkasten vor.
Gruß Tommy
Hits:	123
Größe:	148,5 KB
ID:	834054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	135,3 KB
Alt 11.04.2019, 09:13
ich hol den Faden mal wieder hoch, kann doch nicht sein,
das bei 160 Aufrufen keiner weiß, was das ist .......
Gruß Tommy
Alt 11.04.2019, 09:29
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Das ist ein Halter für ein Echolot.
Also ein Halter für ein Echolot Geber.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 11.04.2019, 09:32
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Vielleicht Transporthilfe auf dem Trailer für einen Außenborder? Kann den Außenborder in das Gummiteil reinlegen und dann mit Gurten sichern. Kann dadurch nicht in den Bolzen beim Bootstransport schlagen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 11.04.2019, 09:34
Hier ist ein Foto
Dirk
Alt 11.04.2019, 13:36
Hallo Dirk,
erstmal Danke für das Foto, sieht gleich aus.
Ich hatte mir sowas schon gedacht, und im Netz nachgesehen, aber was ich gefunden hatte, war alles modernere Form. Also ist das Teil schon älter.
Auch was Pokolyt schreibt, als Halterung für den AB, hatte ich auch im Netz
gesucht, aber nichts in der Form gefunden.
Auf Deinem Bild kann man gut die Schrauben sehen, also vermute ich mal,
bei mir sind die ohne vernünftige Abdichtung reingedreht worden, denn die
Flecken rundum wird wohl Wasser sein.
Komme erst die Tage dazu, das mal abzubauen und nachzusehen,
stelle dann mal ein Bild davon ein.
Gruß Tommy
Alt 08.05.2019, 14:41
Hallo Dirk,
wird sowas sein wie Du geschrieben hat,
hab das ab, war mit 3 Schrauben befestigt, aber 4 Löcher im Boot .......
Dennoch hat die Probe in den Löchern nur trockenes Holz gezeigt,
muss mal genau nachsehen, was das für Flecken sind.
Gruß Tommy
Hits:	108
Größe:	84,2 KB
ID:	839272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	85,2 KB
ID:	839273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	90,0 KB
Hits:	90
Größe:	87,6 KB
Sperrholzboden: Löcher reparieren, welche Unterkonstruktion für Deckstütze ? Warmduscher Restaurationen 5 12.09.2013 12:42
Kühlschranktür innen: Wie Risse reparieren? Puuh Restaurationen 2 07.06.2012 08:41
Risse im Mastfuß reparieren? Aber seit 20 Jahren stabil Amphora Restaurationen 35 07.06.2008 18:54
Kunstlederbank reparieren (Risse) Chrisssi Allgemeines zum Boot 4 14.05.2005 08:18
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? riesner Motoren und Antriebstechnik 6 28.12.2003 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
