Alt 28.03.2019, 23:29
Benutzerbild von Rio 450
Rio 450 Rio 450 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
Standard Trimmanzeige für 89er Mercury AB
Ich würde gerne eine Trimanzeige einbauen bzw nachrüsten.
Ich habe einen Mercury AB 70 PS, 3 Zylinder 2-takter Bj. 1989.
Aus der Schaltbox kommt ein 5adriges Kabel.
Identifizieren konnte ich Schwarz=Masse, Lila= geschalteter Plus (Zündschloß), Grau= Geber Drehzahlmesser.
Bleiben noch zwei Kabel übrig.
Schwarz/weiß und braun.
Neben dem Stecker ist auch noch ein braunes Kabel das aber nicht im Stecker ist (siehe Foto).
Sowohl das sw/ws kabel als auch da braune sind nicht der Geber für die Trimanzeige.
Nun meine Frage. Kann ich bei diesem Motor überhaupt eine Anzeige anschließen ? Ist der Geber vorhanden ?
Laut Schaltplan sollten die beiden Kabel folgende Farben haben : Braun/weiß und Braun/blau (siehe Foto)
Trimanzeige KUS 160-0 Ohm
Wer kann mir weiterhelfen ?
Alt 29.03.2019, 12:20
chomper chomper ist offline
Boot: Starcraft 170 CS 93er
21 Danke in 14 Beiträgen
hast du mal geschaut, ob es bei deinem Motor überhaupt möglich ist, einen Geber zu montieren. Wenn er verbaut wäre, würde ein Kabel vom Ende des Schaftes oben unter die Abdeckung verlaufen. Die Kabel nach vorn kannst du durchklingeln. Bei mir war es braun, meiner ist aber ein 93er.
Problem beim meinem, der Geber ist für links und rechts habe ich keinen bekommen. Da es aber ein logarithmisches Poti ist, funktioniert die Anzeige mit KUS einfach zu träge. Also schnell ein Arduino dazwischen und per Software angepasst.
LG Mirko
Mirko
Alt 29.03.2019, 13:48
ob es für den Motor einen Geber gibt, kann man doch leicht über die Ex. Zeichnungen raus finden, oder mal einen Teile Händler fragen
Alt 31.03.2019, 20:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Serialnummer?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
89er Mercury 60 PS Standgas im heißen Motor zu niedrig ? woodpecker Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2017 09:26
89er 60 PS Mercury 2-Takt AB Part Teile Nummern woodpecker Motoren und Antriebstechnik 10 14.10.2016 20:08
Service Manual für 89er 60 PS AB von Mercury gesucht woodpecker Motoren und Antriebstechnik 0 01.10.2016 20:50
Beim 89er 60 PS Mercury AB tropft Benzin ?! woodpecker Technik-Talk 8 03.09.2016 12:26
Mercury 50 PS 89er Bj. Schwimmerstand rt1970 Motoren und Antriebstechnik 9 23.11.2014 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
