Alt 10.04.2017, 08:47
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard 89er Mercury 60 PS Standgas im heißen Motor zu niedrig ?
Moin moin,
mein 89er Mercury AB (60 PS, 3 Zyl., 2-Takt) hat bei heißen/warmen Motor ein zu niedriges Standgas, sodas der Motor beim Gangeinlegen oft ausgeht.
Wie kann ich Standgas etwas höher drehen ?
Im Normalbetrieb läuft er einwandfrei...
Und auch wenn der Motor kalt ist stimmt die Leerlaufdrehzahl.
Danke Euch...
Alt 10.04.2017, 09:26
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
hat der Motor eine Standgaserhöhung bei kaltem Motor? Dann ist evtl. das Standgas nur zu niedrig eingestellt. Einfach mal bei warmen Motor das Standgas richtig einstellen und dann mal schaun was bei kaltem Motor passiert. Da müsste er dann so ca. 1-2 Minuten mit erhöhter Leerlaufdrehzahl laufen und dann auf normales Standgas zurückfallen.
Markus
Service Manual für 89er 60 PS AB von Mercury gesucht woodpecker Motoren und Antriebstechnik 0 01.10.2016 20:50
Beim 89er 60 PS Mercury AB tropft Benzin ?! woodpecker Technik-Talk 8 03.09.2016 12:26
Yamaha Außenborder 30AM Standgas zu niedrig ! woodpecker Motoren und Antriebstechnik 7 25.07.2016 19:06
Mercury 50 PS 89er Bj. Schwimmerstand rt1970 Motoren und Antriebstechnik 9 23.11.2014 16:44
Mercruiser V8 5.7 Standgas zu niedrig yamaha15 Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2013 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
