Alt 24.07.2016, 19:53
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Yamaha Außenborder 30AM Standgas zu niedrig !
Moin moin,
war gerade auf der Elbe und habe leichte Probleme mit meinen AB...
Das Standgas ist zu niedrig und der Motor geht aus sobald ich den Gang einlege.
Wie kann ich das Standgas erhöhen ?
Mit welcher Einstellschraube geht es ?
Danke Euch
Gruss Frank
Alt 24.07.2016, 23:42
schaue dir mal die Gasgebe Mechanik genau an, da sollte eine Schraube sein die da drauf drückt und die Klappe öffnet, wenn du es nicht findest Foto machen und einstellen
Alt 25.07.2016, 09:59
Moin moin,
vermute mal Du meinst die Madenschraube mit der Feder am Vergaser !
Oder welche ist es genau ?
Geändert von woodpecker (25.07.2016 um 10:37 Uhr)
Alt 25.07.2016, 15:00
Wie hoch muss denn die Leerlaufdrehzahl sein ?
Ich dachte es gibt auch eine einstellbare Leerlaufdüse, oder wird der Leerlauf immer über diese Schraube eingestellt ?
Alt 25.07.2016, 15:36
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
die Leerlaufdrehzahl wird mit der Schraube mit Feder geregelt.
Mit der "einstellbaren" Leerlaufdüse stellst du das Gemisch ein. Dazu den Motor gut warmfahren, dann die Leerlaufdrehzahl erhöhen, und langsam an der Luftschraube (einstellbare Leerlaufdüse) drehen, bei der höchsten Drehzahl hast du die optimale Einstellung gefunden. Zum Schluß dann wieder die normale Leerlaufdrehzahl einstellen.
Markus
Alt 25.07.2016, 19:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Frank
Mach es so wie Markus schrieb.
Allerdings solltest Du, nachdem Du die höchste Leerlaufdrehzahl gefunden hast, die Gemischregulierschraube 1/4 Umdrehung Richtung fett drehen.
Der Motor läuft sonst zu mager und das kann zu Überhitzungsschäden führen.
Anschließend die Leerlaufdrehzahl mit der Anschlagschraube so einstellen, daß der Motor bei eingelegtem Gang nicht aus geht und halbwegs rund läuft.
Das sollte, wenn sonst alles i.O., ist bei ca. 800 - 900/min sein.
Alt 25.07.2016, 19:47
Super, danke Euch...
Eine Frage habe ich noch,
die Gemischregulierschraube gibt es doch nur bei Getrenntschmierung, oder welche ist es ?
Alt 25.07.2016, 20:06
Hi Frank
Die Gemischregulierschraube, "einstellbare Leerlaufdüse", regelt das Kraftstoff/Luftgemisch im Leerlaufbereich und Übergangsbereich. Das ist auf dem Foto bei Deinem Motor wohl die Schraube mit dem geraden Schlitz.
Da sollte auch eine Feder im Spiel sein. Deinen Vergaser selbst kenne ich nicht. Die Dinger sind aber alle sehr ähnlich.
Die Anschlagschraube ist die querliegende mit der kräftigen Feder.
Eine Gemischregulierschraube bei Getrenntschmierung gibt es nicht. Die korrekte Ölmenge wird dort anders eingestellt.
Wasser im Getriebe - Vergaserproblem - Yamaha 30AM Citabria Technik-Talk 6 14.05.2014 17:57
Mercruiser V8 5.7 Standgas zu niedrig yamaha15 Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2013 23:58
Zündeinstellung Yamaha 30AM balkok Motoren und Antriebstechnik 0 28.04.2008 22:09
Yamaha 30AM Philip-DK Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2007 21:29
Kühlwasser am Yamaha 30AM mal kommts mal nicht balkok Motoren und Antriebstechnik 23 11.05.2007 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
