Alt 21.03.2019, 18:44
donauboot donauboot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Maxum 1900 sc Instrumente
Hallo zusammen
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Bei meiner Maxum 1900sc funktionieren irgendwie keine Instrumente mehr. Naja nicht ganz die Tankanzeige, der Öldruck und die Batterie Anzeige geht noch. Aber bei Geschwindigkeit-Trim-Drehzahl tut sich gar nichts.
Ist doch eher unwahrscheinlich dass diese Instrumente gleichzeitig ihren Dienst quittieren oder.
Gibt es vielleicht irgendwo einen Stecker oder eine Stelle wo ich am besten anfange zu suchen. Oder hat sonst jemand eine Idee?
Kann ich die Teile im ausgebauten Zustand auf Funktionen prüfen?
Vielen Dank schon mal
Lg
Geändert von donauboot (21.03.2019 um 18:55 Uhr)
Alt 21.03.2019, 18:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Verschiedene Signale kommen aus der Motorelektrik, diese ist idR über einen Mehrpoligen Rundstecker/Buchse und einem Kabelstrang mit der Armaturentafel verbunden, evtl. gibt's da Kontaktprobleme, d.h. dann, Steckverbindung auseinanderziehen (vorher die Verriegelung lösen) und mittels Kontaktspray das beidseitig einszuprühen ist, evtl. Oxidationen lösen
M.f.G.
harry
Alt 21.03.2019, 20:40
Danke für die Antwort
Hast du vielleicht ein Bild wo genau der Stecker ist
Alt 22.03.2019, 07:02
Dazu müssten wir wissen, um welchen Motor und ca. Baujahr des Bootes es sich handelt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.03.2019 um 07:56 Uhr)
Alt 23.03.2019, 14:08
Ist ein Mercruiser 4.3l
Alt 23.03.2019, 14:10
Das wär's
Hits:	73
Größe:	70,9 KB
Alt 23.03.2019, 14:11
Dann ist der Kombi Stecker/Buchse idR hinten Steuerbordseitig neben dem Verteiler befestigt
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2019, 14:23
Hab das Boot noch im Winterlager muss ich dann nächste Woche schauen ob ich den Stecker finde
Wie groß ist dieser ungefähr
Alt 23.03.2019, 14:26
Es ist ein Rundstecker mit ca. 5 cm Durchmesser
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2019, 14:30
Ok super Danke
Alt 23.03.2019, 23:02
verfolge mal die Leitungen von den Instrumenten zur Steuerbordseite bei vielen Booten ist da auch noch eine Steckverbindung
Alt 24.03.2019, 13:50
Ok mach ich. Falls ich es doch nicht finde mach ich Fotos wenn ich das Boot bei mir hab
Echolot / Handbuch Maxum 1900 SR kreuz-7-ner Kleinkreuzer und Trailerboote 4 24.08.2009 14:43
Neuvorstellung Maxum 1900 SR2 Ricky-Niki Allgemeines zum Boot 33 12.09.2008 13:14
Maxum 1900 SR Sondermodell Jimmyl Allgemeines zum Boot 11 15.01.2007 19:41
Glastron SX 175 Bowrider oder Maxum 1900 SRE Jimmyl Allgemeines zum Boot 62 14.01.2007 19:45
Brauche ein Trailer aber welchen Maxum 1900 SC2 ?? Bootammeer Allgemeines zum Boot 6 16.01.2005 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
