Alt 17.03.2019, 20:43
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Kühlwasserdruck und Temperatur am Mercury 75 (3 Zyl, 2Takt aus 2004)
Hallo Leute,
Ich möchte in den vorhandenen Blindstopfen am Motor Wasserdruck UND Wassertemperatur für jeweils ein Zusatzinstrument abnehmen. Die Druckanzeige sowie die Schraube für den Blindstopfen und den Druckschlauch habe ich da. Sollte so zumindest klappen.
Meines Erachtens müsste ein Temperaturgeber in den gleichen Blindstopfen am AB, wo ja nun bereits die Aufnahme für den Druckschlauch drin ist.
Kann man hier mittels T-Stück einen Anschluss für beide Geber herstellen oder klappt das nicht? Gibt es da vielleicht schon Lösungen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 17.03.2019, 23:26
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
den Kühlwasserdruck kannst du einfacher mit einem t-Stück am Schlauch für den Kontrollstrahl abgreifen. Dafür gibt es auch fertige Sets.
Die Kühlwassertemperatur abzugreifen macht meiner Meinung nach wenig Sinn.
1.Der Thermostat öffnet und schließt ständig den Kühlwasserverlauf, d.h. die entscheidende Temperatur des Blocks bleibt relativ konstant obwohl deine Kühlwassertemp. sich stark ändert.
2. Ist z.b. die Kühlwassertemp stetig niedrig ist es eher ein Grund zur Beunruhigung da kein Tempaustausch(z.B. Salz oder Kalkkruste) zwischen Block und Wasser stattfindet.
3. Kühlwassertemp bei Einkreiskühlung wenig aussagekräftig.
Es macht daher eher Sinn die Temp. des Blocks abzugreifen und nicht die des Wassers.
Gruß Boris
Alt 17.03.2019, 23:42
mit T-Stück 2 Geber wird das nichts werden, der Wasserdruck geht ja mit einem Schlauch direkt zur Anzeige
Kühlwasser Temp. halte ich für wichtig, weil man nur so sehen kann ob der Thermostat wirklich seine Arbeit verrichtet
was es genau für Geber gibt für deinen Motor weiß ich so aus dem Kopf auch nicht
Alt 18.03.2019, 20:43
das stimmt so nicht.Ob der Thermostat arbeitet siehst du ebenfalls eindeutig an der Blocktemperaturanzeige. Gruß Boris
Alt 19.03.2019, 02:37
schon klar, im Idealfall sollte der Block nicht heißer werden als das Kühlwasser
Alt 20.03.2019, 21:29
äh, soll das jetzt ein Joke sein? Der Block ist während des Betriebs immer heißer als das Kühlwasser. Wenn das Boot im Wasser wäre würde ich dir ein Video drehen auf dem du auf der Blocktempanzeige sehen kannst wie die Thermostate arbeiten, insbseondere in Verdrängerfahrt bis 2000 U/min.Gruß Boris
Alt 21.03.2019, 06:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.587 Danke in 4.328 Beiträgen
Die Anzeige der Kühlwasser-Temperatur ist m.E. nur bei einer Zweikreiskühlung üblich und auch sinnvoll. Selbst bei den neueren Außenbordern mit Smartcraft wird nur der Kühlwasser-Druck angezeigt (bei meinem F100 musste ich dazu ein Conversion Kit nachrüsten). Wenn das Kühlwasser zu heiß wird, wird auch der Motorblock zu heiß, und das wird immer signalisiert.
Hits:	112
Größe:	58,1 KB
Gerhard
Alt 21.03.2019, 07:38
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Nicht ganz korrekt, die Wassertemperatur wird immer übermittelt. Die heißt auf deinem Diagram nur Enginge Temperatur. Die Öltemperatur wird erst bei Verado ab 150PS übermittelt. Was ich schade finde, die ist meines Erachtens genau so wichtig, selbst wenn es nur darum geht zu wissen wann das Öl Temperatur hat und man den Hebel auf den Tisch legen kann.
Ich habe das gerade teilweise mit meinem F100 hinter mir. Smartcraft raus und analoge Instrumente rein funktioniert. Wassertemperaturanzeige schlägt aus. Es reicht schon wenn der schwarze Mercury in der Sonne steht. Ich musste ihn nicht einmal laufen lassen um zu sehen, dass die analoge Anzeige den selben Wert erreichte wie das Thermometer auf meiner Terrasse das in der Sonne lag.
Alt 21.03.2019, 19:44
1.073 Danke in 773 Beiträgen
Ja...kannst Du so machen-100%ig sind die Anzeigen damit nicht,aber passt schon ungefähr...
Und weil wir grad dabei sind...Smartcraft-das zeigt doch schon seit 2003 Druck und Temperatur an...warum haste denn noch zusätzlich eingebaut/nachgerüstet Gerhard ?
Das Teil sagt mir nix...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (21.03.2019 um 19:49 Uhr)
Alt 25.03.2019, 14:11
Boot: Nidelv 26
Smartcraft kann das seit 2003, der Motor aus 2011 wurde aber ohne die passenden Sensoren ausgeliefert, Gunar.
Gerhard
Drehzahlmesser Mercury 4 zyl. 2takt apnoist Motoren und Antriebstechnik 18 16.02.2019 12:27
Mercury 50 PS 2Takt 4-Zyl bockt rum db1wda Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2017 22:35
Anschluss Batterie Mercury 3 Zyl. 70PS 2Takt bikerherby Technik-Talk 101 28.04.2015 14:46
Wo Kühlwasserdruck / Temperatur am Mercury 125PS 2-Takt? stiffee Motoren und Antriebstechnik 8 31.01.2015 14:07
Kühlwasserdruck beim AB littlebert Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2006 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
