Alt 13.03.2019, 20:25
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Standard Motorlager
wie einige schon gelesen haben bin ich ja dabei meine Waterland auf Diesel (Vetus Mitsubishi M3.28) umzurüsten.
Kurze Daten des Motors bzw. das wichtigste:
- 28 Ps
- 125 Kg inkl. Getriebe
- 3 Zyl.
- 2,7:1 Getriebeuntersetzung
- 4 Motorlager
Nun hab ich mit Hilfe der Formel von Vetus die max. Last pro Lager berechnet.
Ergebnis 54,34 kg.
Jetzt die Motor Lager;
Irgendwo hab ich gelesen, dass die Motorenlager am besten mit 60% der Maximal Last beaufschlagt werden sollen.
Würde dann rechnerisch ein Lager mit 95 kg sein.
Nun kommt aber noch die Härte ins Spiel.
Am besten wäre es doch bei einem 3 Zyl. ein weiches Lager zu nehmen um die freien Schwingungen zu absorbieren.
Richtig?
Hab mir folgende Lager ausgesucht:
https://www.bootsbedarf-nord.de/Dies...-PS::2299.html
Sind die 35 Grad Shore zu weich? Wegen Staudruck etc.?
Die andere Variante wäre ein 95 kg Lager mit 65 Grad Shore,
das widerum würde ich für einen 3 Zyl zu hart empfinden.
Wie seht ihr das?
Gruß, Dennis
Alt 13.03.2019, 22:56
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich würde die Lager bei www.wilbrandt.de kaufen. Die rechnen Dir die erforderlichen Lager aus und sind sehr günstig. Die Lager sind hochwertig.
Handbreit Jens
Alt 13.03.2019, 22:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.474 Danke in 4.998 Beiträgen
Weichere Lager bedeuten dass weniger Schwingungen in das Boot übertragen werden,da für werden die Bewegungen des Motors unter ungünstigen Drehzahlbedingungen aber etwas größer(kalter Start,Motor abstellen,einkuppeln bei Leerlaufdrehzahl),die Wellenanlage muss das abkönnen,sprich die Verbindung zwischen Motor/Getriebe und Propellerwelle muss entsprechend beweglich sein,normal schwimmende Stopfbuchsen(mit schlauch am Stevenrohr)sind da schon einigermaßen gefordert.Bei einem Dreizylinder sind aber die Ausschläge schon nicht mehr so dramatisch des wegen sollte eine weichere Lagerung egentlich klar gehen.
gruss hein
Alt 14.03.2019, 05:01
Boot: Jupiter 30
Wenn ich richtig sehe gilt deren Shop doch ausschließlich für Geschäftskunden?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 14.03.2019, 05:05
Boot: Jupiter 30
gruss hein
Hallo Hein,
Die Wellenanlage ist frei.
Hab ne Volvo Buchse und ein Schwanzlager am austritt der Welle.
Somit soll es passen.
Am liebsten wäre mir wenn der Motor bei Fahrt Vibrationsarm läuft.
Stand und einkuppeln etc. Sind nur von kurzer Dauer.
Gruß, Dennis
Alt 14.03.2019, 05:06
Boot: Jupiter 30
Noch mal wegen der Formel : kann es sein, dass das Ergebnis der Formel 54,35 kg. Schon die Größe des Lagers ist?
Und nicht wie ich dachte die Belastung pro Lager?
Heute Nachmittag stelle ich mal die Rechnung hier rein... Hab erstmal früh Schicht
Gruß, Dennis
Alt 14.03.2019, 07:35
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Virationsarm, Diesel und 3-Zylinder, das wird zusammenpassen wie Wasser und Feuer. Da kannst du Motorlager kaufen was du willst.
Gruß Uli07
Alt 14.03.2019, 09:20
Toll mit welcher gewissheit den Leuten hier der Mut genommen wird,dass ein Dreizylinder-Diesel nicht so schwingungsarm wie ein Achtzylinder-Benzineinspritzer läuft weiß ja fast jedes Kind und ist so mit eine Binsenweißheit.Aber sicher läuft der Dreizylinder um Klassen ruhiger als mein Einzylinder-Direkteinspritzerdiesel und etwas weicher Aufgestellt wird nicht jedes Getränk auf der Back zum Chake.
Die Volvo-Lippendichtung ist ja hochbeweglich und so mit sollte das klar gehen,mann mus eben wenn sich alles zurechtgerüttelt hat ein mal mehr nachrichten da mit die Welle nicht zu schräg in das Schwanzlager läuft.Da sollte man schon beim erstem Ausrichten die Volvo-Dichtung bei Seite ziehen und die Welle mittels eines geteiltem Führungsringes im Stevenrohr zentrieren,kann ja locker aus Kunstoff odere einfachem Stahl sein möglichst mit Anschlagbund der verhindert,dass einem der Kladeradasch ins Stevenrohr verschwindet.
gruss hein
Alt 14.03.2019, 09:55
Boot: Jupiter 30
gruss hein
Hein,
Da geb ich dir vollkommen Recht dass ein 3 zyl nicht so sauber läuft wie ein 6 zyl.
Seh ich jeden Tag in der Baumaschinen Branche.
Aber man kann das mit den Vibrationen im Zaum halten wenn man vernünftige und die richtigen Lagerungen verbaut.
Die Geschichte mit der Wellen Zentrierung hast du mir in meinem anderen Thema bezgl. des Getriebe schön erklärt.
Die Buchse mit Anschlag und Bohrung liegt schon bei mir fertig .
Gruß, Dennis
Alt 14.03.2019, 11:33
Ich weiß nicht warum du mich anmaulst. Du schreibst ja selber " fast jedes Kind". Ich lese nirgends von was der TE auf Diesel umbaut.
Und wenn deinBoot mit einem Dreizylinder schon ruhiger laufen sollte kann man immer noch nicht von Laufruhe sprechen und möchte der TE ja haben.
Gruß Uli07
Alt 14.03.2019, 15:40
Boot: Jupiter 30
Umbau von 4 Zyl. Ford Watermota (Vergaser) aus Ende der 60er auf 3 Zyl Vetus Mitsubishi Baujahr 2006 mit Wirbelkammer Einspritzung
Gruß, Dennis
Alt 14.03.2019, 15:47
Boot: Jupiter 30
Hier noch mal meine Rechnung zu den Lagern:
Hits:	150
Größe:	37,1 KB
Gruß, Dennis
Alt 08.04.2019, 19:59
Boot: Jupiter 30
Das mit wilbrandt war eine super Idee!
Die haben die Lager ausgerechnet
Ich musste ...
Motorgewicht
Zylinderzahl
Untersetzung
Abstand der Lager in längs und breite
Stand und Nenndrehzahl
...angeben
Es gab eine teure Variante und eine günstige zur Auswahl.
Hab mich erstmal für die günstigen entschieden.
Erfahrung folgt ...
Gruß, Dennis
Alt 08.04.2019, 22:48
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Natürlich ...........
Wenn die nicht die richtigen sind,
kannte ja immer noch die teuren einbauen .........
Worin bestand denn der Unterschied zwischen der günstigen und der teuren
Variante Irgendwo muss es ja Materialunterschiede geben .
Hab hier in Forum mal nen guten Satz gelesen .....
Wer billig { günstig } kauft, kauft zweimal .....
Alt 09.04.2019, 05:12
Boot: Jupiter 30
Die günstigsten sind genau so passend, die hat der gute Mann bei der Firma ausgerechnet.
Der Unterschied soll sich wohl im untersten Drehzahl Bereich abspielen also Leerlauf, einkuppeln usw. Da soll das teurere Lager Vorteile haben.
Ich probiere erstmal die günstigsten und wenn mir das nicht gefällt kann ich ja immer noch wieder investieren....
Gruß, Dennis
Motorlager von VETUS Christo Cologne Technik-Talk 21 08.02.2007 01:38
Probleme mit Motorlager? plauer-see Allgemeines zum Boot 25 23.08.2006 21:04
Motorlager erneuern MD7B Bomber Segel Technik 7 08.08.2005 10:15
Motorlager TomHH Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2005 16:52
Motor ohne Motorlager?? gerd5 Technik-Talk 6 01.12.2003 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
