Alt 09.03.2019, 17:58
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Fragen zu Mercury Druckanzeige Kühlwasser
Hallo Leute,
ich möchte gern an meinem Mercury 75, 2Takt, ELPTO, Bj 2004 eine Druckanzeige für das Kühlwasser anbauen. Der AnschlussSchlauch am Motorgehäuse ist vorhanden, das entsprechende Rundinstrumente hab ich im www auch gefunden.
Gibt es da einen extra Drucksensor, der an den Schlauch am Motor geklemmt wird oder muss der Schlauch bis vor ins Cockpit zum Rundinstrument gezogen werden? Irgendwie kann ich mich nicht so recht mit dem Gedanken anfreunden, einen wasserführenden Druckschlauch in mein Cockpit zu legen, wo überall elektrische Teile verbaut sind.
Danke für Eure Hilfe! LG
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 09.03.2019, 18:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.148 Danke in 6.740 Beiträgen
Funktioniert wie ein Staudruck-Geschwindigkeitsmesser, da ist evtl. anfallendes Wasser auch kein Problem.
Gruß aus Berlin
Alt 10.03.2019, 10:41
Dass heisst, der Wasserdruck am Flansch presst mir die Luft im Schlauch zusammen und dieser wiederum wird am Instrument gemessen?
Man muss den Schlauch also nicht bis an das Instrument "entlüften"?
Maik
Alt 10.03.2019, 10:46
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Er drückt Wasser in den Schlauch. Die Luft entweicht meine ich von alleine.
So war das zumindest bei mir.
Alt 17.03.2019, 15:08
Ok, das Thema Druckanzeige ist erledigt. Habe alles gut hinbekommen.
bekomme ich an diesen Blindstopfen am Motor auch die Kühlwassertemperatur abgenommen und was brauche ich, um Druck und Temperatur zu messen? Oder gibt es beim Mercury 75 (2Takt, 3Zylinder, BJ 2004) schon einen werksseitig vorbereiteten Temperatursensor?
Maik
Alt 17.03.2019, 15:32
Ich hatte an meinen beiden (75 und 115) nur diesen einen Blindstopfen der dann mit der PSI Anzeige belegt war. Ich habe einen gesonderten Geber an den Zylinderkopf geschraubt. Der Von Mercury verbaute Temperaturgeber geht meine ich nur an das Warnhorn bei Überhitzung. Er konnte keine analoge Anzeige versorgen.
Alt 17.03.2019, 19:40
Ich hatte die Hoffnung, dass man dort einen Adapter einschrauben kann, der dann sowohl Temperaturgeber als auch Druck des Kühlwassers abnehmen lässt.
Maik
Alt 17.03.2019, 19:42
Hier wird zumindest ein Geber für die Temperatur angeboten. Schaut für mich so aus, als würde der in diesen Blindstopfen am Motor passen, oder?
https://www.wassersport-kellermann.c...ml?language=de
Maik
Alt 19.03.2019, 00:13
der Preis ist ja echt der Hammer
Alt 05.05.2019, 09:50
Frank & Frei Frank & Frei ist offline
Boot: Wiking WEGA
Rufzeichen oder MMSI: Lupo
Hallo Maik, wie weit bist du mit deinem Projekt gekommen? Hast du nun auch die Temperaturanzeige anbeschlossen und wenn ja wie hast du es geschafft?
Sonnige Grüsse Frank 🐬
Alt 05.05.2019, 12:21
Hallo Frank, das Projekt ist erledigt. Ich habe den werkseitigen Blindstopfen genutzt, um den Sensor von Kellermann dort anzubringen und dort die Temperatur abzunehmen. Für den Kühlwasserdruck habe ich die Wasserleitung vom Impeller zum Auslass des Kontrollstrahls gekappt und mittels T-Stück den Anschluss für den Druckschlauch angebracht. Im Ergebnis muss ich sagen, dass die Kühlwasseranzeige nicht mehr als ein nettes Gimmick und eine zusätzliche funktionierende Anzeige im Cockpit ist. Der Informationsgehalt ist aufgrund des geringen Deltas der Temperatur in der "Frischwasserkühlung" gering. Die Druckanzeige hingegen ist absolut top und erspart das permanente Umdrehen nach dem Kontrollstrahl.
Mit dem Wissen von heute würde ich die TempAnzeige weglassen und den werkseitigen Blindstopfen am Merc für die Druckanzeige nutzen.
Maik
Alt 05.05.2019, 13:08
Temperaturgeber in der werkseitigen Fassung
Aufnahme für das T-Stück des Druckschlauches für die PSI-Anzeige
Temperaturanzeige (unter dem Hupknopf)
Druckanzeige - hier ist der Bereich bis 15 PSI nicht ausreichend. Bei WOT schlägt der Zeiger gegen den Null-Pin.
Maik
Alt 05.05.2019, 22:02
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Es ist ganz einfach: Loch bohren und Gewinde in den "Zylinderkopf" schneiden
Wasserdruckanzeige reagiert umgehend bei Blockade, Ausfall etc.
Temperaturanzeige ist seeeeeehr trääääääge................
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Fragen über fragen zu Mercury.. Matrosenbändiger Motoren und Antriebstechnik 49 07.08.2010 17:46
Druckanzeige Trimmklappen Bootsfan Motoren und Antriebstechnik 5 21.11.2007 14:22
Druckanzeige für Motorlöl Schmitzi Motoren und Antriebstechnik 2 01.10.2007 20:43
wo bekomme ich pumpe mit druckanzeige für mein schlauchboot her?? EZF27 Allgemeines zum Boot 2 27.04.2007 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
