Alt 03.03.2019, 23:38
cat71 cat71 ist offline
Boot: Fletcher Bravo 147
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drosselklappe
hi....ist es normal das beim aussenborder die drosselklappe immer komplett geöffnet sind ??? also ohne Gas zu geben in grundstellung praktisch??
Gruß Horst
Alt 04.03.2019, 05:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Nö, genau umgekehrt ist richtig, d.h. ohne gas zu geben, ist die Drosselklappe idR geschlossen
M.f.G.
harry
Alt 04.03.2019, 07:27
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Gruß Horst
Wenn Du sicher bist, dass es die Drosselklappe ist?
Es könnte auch die Choke-Klappe sein?
Die schließt erst wenn die Zündung an ist, bei kaltem Motor.
Ansonsten steht die senkrecht nach oben und lässt alle Luft durch.
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 04.03.2019, 10:43
Schande über mich...ihr habt recht...Gott sei dank...sind dann wohl die choke klappen 😁
Holley Vergaser / Steuerung Drosselklappe Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 17 22.09.2018 16:51
Drosselklappe öffnet sich bei Vollgas nur 1/3 saro Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2014 22:00
Penta 2x AQAD31A -?Drosselklappe? hinter Lader intermezzo Technik-Talk 0 04.08.2013 21:08
Sekundäre Drosselklappe Seebert Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2013 17:43
Drosselklappe im Abgasknie MD31 Volvo Penta fjordattache Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2012 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
