Alt 03.03.2019, 12:04
Alex16372 Alex16372 ist offline
Boot: Glastron 175SX
36 Danke in 15 Beiträgen
Standard Dichtung ersetzen oder nicht?
Guten Tag zusammen,
mir ist bereits wärend der Saison aufgefallen, dass sich ein rost Rand am abgasrohr ansammelt.
Nun tropft das Wasser auch direkt von der liegefläche auf diesen Bereich.
Würdet ihr die Dichtung sicherheitshalber ersetzen?
Wenn der Motor läuft, habe ich dort keinerlei Feuchtigkeit.
Motor ist ein 3.0 ltr mercruiser
Vielen Dank schon mal
Gruß Alex
Hits:	186
Größe:	114,6 KB
Alt 03.03.2019, 12:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ich würde Sie wechseln, weil der Rost zunimmt und das material schädigt, evtl. musst du schon die Dichtfläche mit einer Feile leicht planen.
M.f.G.
harry
Alt 03.03.2019, 12:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.606 Danke in 12.533 Beiträgen
Ja, auf jeden Fall tauschen.
Dichtflächen schön reinigen nicht vergessen.
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2019, 13:20
Danke schon mal für die Antworten.
Kann mir jemand den genauen Namen der Dichtung sagen?
Brauch ich noch irgendwas zusätzlich?
Gruß Alex
Alt 03.03.2019, 13:40
Moin moin Alex,
Das sollte hier die Nr.15 sein: https://www.boats.net/catalog/mercur...d-water-system
Gehe wie schon geschrieben mit einer feinen Feile über beide Dichtflächen, diese müssen absolut Plan sein
M.f.G.
harry
Alt 03.03.2019, 13:49
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Alex,
Vielen Dank für den tip
Werde die dann mal bestellen.
Wie viel Lieferzeit kann man auf der Seite rechnen? Oder dann lieber in de bestellen?
Alt 03.03.2019, 15:51
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ruf morgen da an:
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.03.2019, 22:21
wie Lombadini schon geschrieben hat, wichtig ist versuchen die Stelle etwas plan zu schleifen sonst wird das nie richtig dicht,
die Teile natürlich entrosten und neu streichen, dann sieht das wieder aus wie neu und bleibt auch ein paar Jahre so
die Dichtung würde ich einfetten beim einbauen
Mercruiser 1/R Antrieb ersetzen oder warten mfk Motoren und Antriebstechnik 28 07.05.2018 16:45
Dünnes GFK Schott durch laminiertes Holz ersetzen? Oder ganz entfernen? madmaik Restaurationen 9 11.09.2015 15:05
Verwitterten Aluminiumrahmen der Windschutzscheibe ersetzen oder restaurieren ? Twister82 Restaurationen 7 14.01.2012 19:29
Hartschaum ersetzen oder nicht? postistcool Selbstbauer 19 04.11.2004 23:00
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
