Alt 27.02.2019, 22:30
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Anoden - wo überall hin?
Das nächste Kapitel des Buches "Wie bringe ich mein geerbtes Boot wieder auf Vordermann" wird aufgeschlagen. Diesmal: Opferanoden.
Ich konnte im/am Boot keine finden. Dafür ist an einem Teil des Motors schon ordentlich Rost. Das Boot lag bis jetzt im Salzwasser, jetzt Süßwasser. Es sollten wohl also mal dringend welche angebracht werden.
Material für Süßwasser wohl am besten Alu, richtig? Oder doch Magnesium?
Und - wo müssen die überall ran? Es hadelt sich um ein GFK-Boot.
Ich vermute mal:
  • Propeller
  • Ruderblatt
  • Welle
Was ist mit dem Anker? Und dem Motor selbst?
Danke für eure Tipps!
Matthias
Alt 28.02.2019, 07:11
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Was für ein Boot?
Was für ein Antrieb?
Fotos?
Fabian
Alt 28.02.2019, 21:19
Boot: Nimbus 2600
Nimbus 2600, Wellenantrieb. Hier ein paar Fotos. An den Flaps sind (bzw. waren) Telleranoden dran, kann man auf dem Bild gut erkennen. Ansonsten habe ich nichts finden können.
Hits:	281
Größe:	94,0 KB
ID:	829911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	99,0 KB
ID:	829912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	93,8 KB
Alt 04.03.2019, 12:47
Boot: Nimbus 2600
Hat niemand einen Tipp für mich?
Alt 04.03.2019, 12:59
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
153 Danke in 65 Beiträgen
Na klar bekommst du Tipps:
1. Aluminium im Brackwasser, Magnesium im Süsswasser (und NUR dort)
2. Sämtliche Beweglichen Metallteile sollten intern leitend verbunden sein und an den äusseren Wasserkontaktstellen eine oder mehrere Anoden bekommen. Da die interne Verbindung meist aus Kupferleitung ist, reicht es wohl auch, wenn nicht jedes kleine Schräubchen einzeln gesichert wird. Auf den grösseren Flächen (Ruder, Tragflächen, Propeller) aber schon.
Donautics
Alt 04.03.2019, 13:50
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Dein Rumpf verträgt mal eine ordentliche Politur
Alt 05.03.2019, 20:37
Boot: Nimbus 2600
OK, danke! Ich fahre auf Main und Rhein, also dann Magnesium. Hatte mal irgendwo gelesen, dass Aluminium auch für Süßwasser geht.
Noch zwei Fragen:
Propeller und Ruder sind ja überstrichen (siehe Fotos). Kann ich die Anoden da einfach draufsetzen oder muss das Antifouling erst runter, damit wirklich der direkte Kontakt mit dem Metall gegeben ist?
Und wie bekomm ich die Dinger fest? Auf den Propeller kann ich wahrscheinlich eine spezielle Anode vorne dranschrauben, aber beim Ruder? Bohr ich da einfach ein Loch durch und schraub die fest?
Alt 05.03.2019, 20:38
Boot: Nimbus 2600
Ja, ich weiß! Kann bloß nicht alles auf einmal machen...
Alt 06.03.2019, 04:54
Bei uns fahren im Verein am MLK 85% Alu und das klappt seit Jahren sehr gut. Die Mag sehen nach einem Jahr aus wie neu und die Alu tun das was sie sollen, sie opfern sich!
Fabian
Alt 08.03.2019, 10:38
MLK ist von uns aus ja eher Brackwasser
Andersherum würde ich Dir glauben. Schau mal in die Periodentabelle oder in unsere Messungen.
Aber nimm ruhig Alu - ist eh nur -1Volt Differenz und es wird länger halten.
Donautics
Alt 09.03.2019, 18:51
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft) mit GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Immer direkter Kontakt und die Anoden anschließend auch nie überstreichen.
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 10.03.2019, 01:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.383 Danke in 4.955 Beiträgen
Selbstredend braucht das Ruder nur Anoden(so pro seite eine bis zwei)wenn es aus Metall(Stahl,Alu,VA-Stahl)gefertigt ist im auge soll man dn Ruderschaft behalten der ist bestimmt aus Metall.Üblicher und einfachhalstshalber Weise werden die Stahllappen der Anoden verschweißt,aber eben nur an Stahlbooten.Bei Aluminiumnbooten werden Halter für die Verschraubung verschweisst.
gruss hein
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 13:59
Anoden anbringen,aber wo überall am Motor? Knulli Technik-Talk 5 06.07.2007 07:25
Cyrus mischt überall mit... Olaf Kein Boot 52 17.12.2005 16:56
Finanzamt ist überall charlyvoss Allgemeines zum Boot 16 27.08.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
