Alt 01.02.2019, 17:08
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Standard Kombination aus Trilux 33 & Prop-o-Drev am Z-Antrieb
Moinsen!
Will demnächst zum ersten Mal meine Z-Antriebe mit AF für die Saison fit machen. Infrage kommt dabei für mich Trilux 33 und/oder Prop-o-Drev.
Ich frage mich, ob die beiden Produkte kompatibel sind (beide International, beide Alu-geeignet, beide Biolux), ob ich die also am Z-Antrieb kombinieren kann: streichen auf großen Flächen mit Trilux, Sprühen mit P-o-D in den unzugänglichen Bereichen...
Überlegung dabei: Trilux 33 ist ergiebiger (nur Vermutung), als die Sprüherei UND ist halbpolierend, bildet also eher keine (harten) Schichten wie PoD...
Grundieren muß ich auch: auch da gibt`s die Sprühgrundierung und eben Primocon zum streichen für Trilux empfohlen. Auch hier dann eben die Frage der verschiedenen Kompatibilitäten.
Oder denk ich wieder zu kompliziert: einfach alles simpel übersprühen - und feddich?
Wäre dankbar für euren Input..
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 01.02.2019, 18:50
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Habe ich schon mehrere Jahre drauf und hält gut.
Ich habe vorher bei der Hotline von International angerufen und mich danach erkundigt.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 01.02.2019, 19:38
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Ich meine das ist ein und dasselbe, der Unterschied ist nur die Applikation.
Trilux als AF und Primocon als Grundierung verwende ich schon seid vielen Jahren, zur vollen Zufriedenheit als Saisonlieger in der Ostsee.
Zwei Anstriche und man hat auch 2 Jahre Ruhe.
Nach meiner Erfahrung ist die Schichtdicke beim streichen auch nicht vergleichbar mit der der Spraydose.
Gruß Ingo
Alt 02.02.2019, 14:15
Primocon ist die empfohlene Grundierung für Trilux,
Trilux und Prop-o-Drev ist die selbe Farbe
das kann man auf der Hompage nachlesen
Alt 03.02.2019, 12:00
Hätt ich ja eben auch vermutet, dass beides im Prinzip identisch ist - warum sollte man da 2 Produkte für "entwickeln". Genau den impliziten Hinweis auf der HP von International hab ich eben so nicht gesehen - oder überlesen...
Verwirrend ist, dass bei PoD ganz klar von "HARTantifouling" geschrieben wird, dagegen Trilux als "erodierend" beschrieben wird...
@Skibsplast
Wie meinst du das bzgl. "nichtvergleichbarer Schichtdicke"? Ich vermute, die wird beim streichen stärker, oder?
Preislich ist bzgl. auf Inhaltsangabe zumindest der Preisunterschied verschwindend - vom Verarbeiten her Streichen oder Sprayen empfehlenswert?
Sprayen klingt erstmal komfortabler - falls sich die "Sauerei" im Umkreis in Grenzen hält...
Geändert von JohnMaynard (03.02.2019 um 12:06 Uhr)
Alt 04.02.2019, 21:40
ich würde dir zum streichen raten, das erzeugt eine höhere Schichtdicke,
laut Datenblatt sollte man 3 Schichten auftragen für optimalen Schutz
beim mir reicht eine Schicht pro Saison
Trilux ist erodierend bzw. leicht polierend, also kein richtiges Hartantifouling
Alt 04.02.2019, 21:45
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.534 Danke in 1.229 Beiträgen
Mein Tipp der gut funktioniert, die Kombination zwischen streichen und Sprühen macht es aus, an schwer zugänglichen Stellen sprühen und dort wo man gut hinkommt mit der Schaumstoffwalze.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Korrosion am Bravo 3 - Mit Prop-o-Drev schützen Sāmpēra Allgemeines zum Boot 4 17.04.2018 19:16
Warnung vor Trilux Prop o Drev Sprühdosen! bestsell Technik-Talk 20 09.04.2012 22:25
Außenborder lackieren / Trilux Prop-O-Drev osa Restaurationen 10 01.08.2008 04:46
verträglichkeit v Trilux Prop-O-Drev Antifouling auf Metall? kumpel Kleinkreuzer und Trailerboote 5 22.02.2007 20:09
Wie Faltprop von Prop-O-Drev reinigen? gerrit Allgemeines zum Boot 6 26.11.2006 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
