Alt 01.02.2019, 13:43
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Standard Raymarine Plotter schaltet NMEA-Netzwerk ein?
Wie der Titel schon sagt, würde ich gern das NMEA2000 Netzwerk nur mit Strom versorgen, wenn der Plotter (Raymarine A98) eingeschaltet wird.
Über die Zündung schalten funktioniert nicht, denn das System soll auch funktionieren wenn der Motor aus ist.
Habt ihr Ideen dazu?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Geändert von mail2torsten (01.02.2019 um 13:57 Uhr)
Alt 01.02.2019, 14:51
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Hast du für den Plotter einen zusätzlichen Schalter im Cokpit? Quasi in der Plus-Leitung des Plotters?
Dann das Netzwerk ebenfalls an diesen Schalter anschließen.
Alt 01.02.2019, 15:19
Hast du ein GW für den Motor mit verbaut ?
Dann ist das evtl nicht konform. Denn der liefert ja auch Daten ins Netzwerk.
Ich hab bspw das Problem wenn der Motor aus ist, werden die Tankdaten nciht mehr angezeigt.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.02.2019, 16:08
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Bei meinem Simrad Plotter ist noch ein extra Draht am Stomanschluss, der kann dazu verwendet werden andere Plotter oder Geräte mit einzuschalten oder über diesen eingeschaltet zu werden. Da ein Relais mit anschließen was den Bus einschaltet.
Schau mal in die Anleitung deines Gerätes, ich könnte mit vorstellen das Raymarine sowas auch hat.
Gruß Jürgen
Alt 01.02.2019, 16:18
Den Schalter wollte ich eben nicht extra einbauen [emoji6]
Leider ist mir nicht bekannt ob Ray die extra Leitung wie Simrad hat
Torsten
Alt 01.02.2019, 16:37
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...26218000&ver=0
Vielleicht geht ja sowas. das ist ein 12V Master Slave Schalter. wir in die Stromleitung des Plotters geschaltet. Fließt dort ein ausreichender Strom wird ein Relais geschaltet.
Ich weis jetzt nicht ob genau das Gerät empfindlich genug ist mit 1A, aber mal als grundsätzliche Idee, da gibt es bestimmt noch andere.
Gruß Jürgen
Alt 01.02.2019, 16:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.155 Danke in 1.492 Beiträgen
Leider ist es wirklich so, das Raymarine keinen Schaltausgang hat.
Bei Geräten mit SeaTalk gab es die Möglichkeit die SeaTalk Versorgungsspannung als Schaltausgang zu verwenden, dein Plotter hat aber kein SeaTalk mehr.
Warum willst du den Bus abschalten? so viel wird der ja nicht verbrauchen
Alt 01.02.2019, 17:35
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Du musst den nmea-bus eh separat versogen! Ohne gibts keine Daten, ob du das Ray eingeschaltet hast oder nicht.
Einzige Möglichkeit ist die Einspeisung separat zu schalten - mit besagten/genannten Zusatzschalter[emoji39]
Prinzipiel wirst du durch so eine Aktion relativ wenig Strom sparen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 01.02.2019, 22:32
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.802 Danke in 1.002 Beiträgen
Was ist denn eigentlich der Grund, warum den Bus nicht dauerhaft unter Spannung haben möchtest?
Gruß Rüdiger
Alt 03.02.2019, 12:42
Ich denke, dass der Stromverbrauch schon etwas höher ist, da ich 2 Gateways und das Netzwerk an dem Strang betreiben möchte.
Den Master Slave Schalter find ich spannend
Mal schauen wie viel Strom der Plotter zieht, wenn er eingeschaltet wird.
Torsten
Alt 03.02.2019, 14:34
Boot: SeaRay 290DA
Torsten, du kannst deinen Strombedarf einfach berechnen!
Alle Geräte haben einen LEN Wert.
LEN0 ist kein Strombedarf aus dem Bus, LEN1 bis 50mA, LEN2 bis 100mA usw.
Über einen Busmonitor kann der Gesamte LEN angezeigt werden, also max. Strombedarf vom Bus. Dein Tankmonitor hat z.b. LEN0
Alt 03.02.2019, 15:59
Mit dem Stromflussschalter wird es nix. Das Ray nimmt beim Einschalten ca 1,1 A, dass ist zu knapp um den Stromflussschalter sicher schalten zu lassen. Eine Alternative zum Keno habe ich auch nicht gefunden.
Ich werde daher dann doch einen Schalter am Panel freimachen und das gesamte System darüber schalten.
Torsten
Alt 04.02.2019, 14:03
3.742 Danke in 2.063 Beiträgen
Das Keno Teil ist wohl eh ein Bausatz. Wenn man den Shunt Widerstand im Wert verdoppelt reagiert der Schalter schon bei 0,5A. Aber ein Zusatz Schalter ist da wohl einfacher. Mann kann mit dem Schalter ja auch die Versorgung des Plotter mit abschalten. Dann ist immer Plotter und Bus gemeinsam an
Binden sie Victron Energy in ihr NMEA Netzwerk ein XXXXXXX Werbeforum 0 30.11.2016 12:31
Garmin Netzwerk NMEA Seebert Technik-Talk 1 25.01.2012 13:26
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 23:27
NMEA Geber und Raymarine Plotter dh7511 Technik-Talk 3 15.03.2010 23:41
Brauche bitte Hilfe zum Garmin-NMEA-Netzwerk JonnyC Technik-Talk 1 23.09.2009 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
