Trimmklappen
Ich überlege mein Boot mit Trimmklappen zu versehen, scheue mich aber noch etwas vor der Montage. Wie tief darf ich denn in den Spiegel bohren? Ich denke die Schrauben sollten ja auf jeden Fall in die Spiegelplatte gehen. Bei mir geht die zumindest in der Mitte vom Boot nicht ganz nach unten. Kann ich an den Seiten davon ausgehen, dass ich auf jeden Fall die Spiegelplatte treffe? Boot ist ein 88er Sea Ray Seville. Über tips und Erfahrungen wäre ich dankbar. Viele Grüße, Christoph |
wie tief du da rein bohrst ist egal, wichtig ist das man die Schrauben vernünftig abdichtet mit Sikka oder ähnlichem Dichtmittel
Die Bohrung sollte zumindest so tief sein, wie die im Lieferumfang befindlichen Befestigungsschrauben lang sind. Das Abdichten ist dabei der Schlüssel zum Erfolg! Dies egal, ob der Spiegel durchbohr wird oder nicht. Auch bei einem nicht durchbohrten Spiegel ist die Abdichtung wichtig, da hierbei bei mangelnder Abdichtung zwar zunächst kein Wasser ins Boot eindringt, das Trägermaterial des Spiegels - meist aus Holz - vergammelt und zu fast unlösbaren Problemen führen kann.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) |
Da würde ich mal aufpassen mit " reinbohren egal wie tief" Da gibt es dann Leute die bohren dann mit einem 20cm Bohrer ein Loch in die Spiegelplatte...
Du solltest mindestens so tief reinbohren wie deine Schrauben lang sind, dann bestreichst du vor dem Einschrauben die Schraube mit Sikaflex oder ähnlichen Dichtmittel für den Unterwasserbereich. Bohrdurchmesser anhand des Kerndurchmesser der Schraube bestimmen plus 1/10mm bis 2/10mm größer. Die Bohrlöcher ein wenig einsenken damit das Gelcoat nicht splittert. Das schaffst du schon!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Ok. Vielen Dank! Klappen sind bestellt!
Und welche Klappen hast du bestellt?
Die Eltrim WO in Grösse 1. Die sollten für mein 6,30 Boot passen. Ich brauche sie ohnehin nur um die Kränkung auszugleichen. Aus dem Wasser komme ich auch ohne recht gut.
Wo würdet ihr die Klappen montieren? Möglichst außen über den Stringer hinweg?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ähnliche Themen | ||||
Bennet Trimmklappen! Probleme.... | malepartus | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.10.2023 17:37 |
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs | Markus Nbg | Technik-Talk | 4 | 02.09.2010 13:56 |
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? | Poldy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.01.2003 22:49 |
Montage von Trimmklappen | Roger S. | Technik-Talk | 6 | 12.06.2002 14:27 |
trimmklappen | Andrée | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.03.2002 21:22 |
