Alt 22.01.2019, 14:28
Ölprimz Ölprimz ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
26 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wechsel von Binnengewässer ans Meer - Antifouling
Meine letztlich erstandene Maxum 2400 SCR (Baujahr 95) lief bis jetzt auf der Maas. Ab der Saison 2019 kommt sie nach Kroatien und liegt zumeist im Novigradsko More, fährt aber dann auch an allen Küstengewässern der kroatischen Adria.
Welche Opferanoden braucht das Schiff jetzt?
Bisher wurde das Antifouling laut Vorbesitzer jährlich mit International Hartantifouling gemacht. (siehe Bild) Soll das jetzt im Meerwasser so bleiben oder sollte ich auf ein anderes Produkt gehen. Kann ich das Antifouling als mittelmäßig handwerklich begabter Mensch selbst machen oder ist es besser, eine FA zu beauftragen. Mit welchen Kosten müsste ich hier durchschnittlich rechnen?
Hits:	116
Größe:	70,3 KB
ID:	826097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	75,9 KB
Alt 22.01.2019, 15:19
billi billi ist gerade online
37.015 Danke in 22.210 Beiträgen
Hallo namenloser
Welches Produkt von internatiomal hattest du drauf?
Je nachdem geschick kann man es selber machen
Opferanoden ... Süßwasser Magnesium
Salzwassrr Zink
Alt 22.01.2019, 18:08
Danke schon mal ....Leider weiß ich das Produkt von International nicht genau. Der Vorbesitzer hat eben nur angegeben, Hartantifouling von International.
Es sieht allerdings momentan noch so gut aus und hat keinen Bewuchs, so dass ich mir überlege, das ich es in der ca 3 monatigen Nutzerzeit in 2019 nicht drauf lasse.
Danke für den Tipp bezüglich der Opferanoden. Die gibts ja passend zum Motorherstelle Mercnruiser im Set zu kaufen. Bezüglich des Namens. Der Ölprimz ist natürlich ein Schreibfehler der verbessert werden muss. Das kann nur den Admin. Weiß aber nicht wie ich an den hinkomme. Vielleicht nehme ich dann doch ganz einfach Klaus
Alt 22.01.2019, 20:34
Hallo Klaus
also von International gibt es verschiedene Antifpoulings du solltest schon rausfinden welches es ist... damit du beim nächsten Streichen kein Problem mit der -verträglichkeit bekommst.
frag doch mal den Vorbesitzer ob es VC17 war oder VC offshore...
Alt 22.01.2019, 23:01
für Salzwasser kommen da Alu Anöden drauf,
Zinkanoden gibt es schon lange nicht mehr
wäre schön wenn du wüßtest was du genau für AV drauf hast, ich würde es drauf lassen und mal schauen ob es sich bewährt
Alt 22.01.2019, 23:10
also das sind Zink Anoden
https://www.amazon.de/Bootsmotoren-Discount-Zinkanoden-MerCruiser-CMBRAVO3KITZ/dp/B07MJQ78Z9/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1548194958&sr=8-19&keywords=mercruiser+anoden (PaidLink)
wären passend für meinen Bravo 3...
aber da ich Binnen fahr nehm ich diese
https://www.amazon.de/MerCruiser-Anoden-KIT-Bravo-Magnesium/dp/B079JPRJS9/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1548194958&sr=8-8&keywords=mercruiser+anoden (PaidLink)
der TO hat aber denke ich einen Alpha Antrieb...
Alt 22.01.2019, 23:53
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Den Vorbesitzer nach dem genauen AF Typ fragen und dann schauen, ob es für Salzwasser okay ist. Ich hatte z.B. früher VC 17 offshore von International drauf. Das war in meinem Fall (mal ein paar Wochen Plauer See) und sonst in Kroatien gut.
Ein Freund von mir hatte vor Jahren mal eine 28er aus der Nähe von Berlin gekauft und als Wasserlieger nach Kroatien verlegt. Nach 4 bis 5 Wochen hatte er so viele Algen drauf, dass das Boot nicht mehr in Gleitfahrt kam. Die Abkratzerei war dann sehr aufwendig.
Also vorher erkundigen und das richtite AF draufbringen, bevor Du es permanent ins Salzwasser legst.
Alt 23.01.2019, 00:16
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
Ich habe Zink Anoden dran.
Schau mal hier .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 23.01.2019, 19:03
Ich lass das AF jetzt versuchshalber mal drauf. Ist auch momentan kein Bewuchs zu sehen. Nachdem das Schiff zwar in Cro bleibt aber zwischen meinen Aufenthalten immer aus dem Wasser kommt, es also kein Dauerwasserlieger ist, kann ich 2019 mal als Testsaison ansehen. Die Anoden werde ich aber wechseln. Bei AWN gibts die in Alu im Set. Empfehlenswert??
Alt 25.01.2019, 15:51
wenn es Orginal Alu Anoden von Quicksilver sind dann ist alles gut
Von Deutschland aus über Binnengewässer in Mittelmeer möglich? joker36 Mittelmeer und seine Reviere 23 26.10.2016 07:00
Von der Fulda bis ans Meer Galgenvogel Deutschland 24 19.05.2015 06:32
Vom Allgäu bis ans Meer - Winterbastelei im Maßstab 1:160 Mücke Modellbau 22 10.02.2015 12:21
Wechsel von Antifouling! smutjeulrike Allgemeines zum Boot 2 04.02.2010 21:37
Antifouling Steinhuder Meer ? Puster Restaurationen 2 11.01.2007 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
