| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ich bin ja am Aufrüsten was die lichttechnische Ausstattung des Dicken (Ford Explorer) angeht.
Nun habe ich einen zusätzlichen Led-Rückstrahler montiert. Im Stand, Zündung an aber Motor aus funktioniert auch alles, klares Bild und schön hell hinten. Sobald aber der Motor läuft zeigt det Monitor kein Signal. Auch wenn ich das Kabel vom Rückstrahler trenne und bei laufenden Motor wieder verbinde geht die Kamera aus. Nun suche ich ne Lösung, also wenn jemand was weiss her damit. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Ich sage mal: falsch angeklemmt am Zündschloß
Gruß Heinz, ![]() |
hat der Wagen schon CAN-Bus?
Viele Grüße ---------------------- Peter Heimathafen Grimersum |
Nix falsch angeklemmt, Scheinwerfer hängt über ein Relais direkt am Kabel für den originalen Rückfahrscheinwerfer. Genau wie die Kamera.
Und das Komische ist ja, wenn der Motor aus ist funzt ja alles. Kein Can-Bus. Grüße
Und die Kamera anstatt des Scheinwerfers funktioniert auch?
Gruß, Heiko |
Ja
dann kann es ja eigentlich nur noch am neuen LED Scheinwerfer liegen. Vermutlich stört die Regelung des LED-SCheinwerfers bei erhöhter Eingangsspannung (Motor an) die Datenübertragungsstrecke der Kamera. Kannst ja mal das Anschlusskabel (Spannung) der Kamera verlängern und mal ein paar Meter weg vom Auto gehen. Vielleicht kommt dann das Bild wieder. Dann wüsste man zumindest, dass die Störungen auf der funktechnischen Seite liegen. Kann aber eben so gut sein, dass die Störungen direkt ins 12V Netz geblasen werden. Messen kann man dieses nur mit einem Oszilloskop. Abhilfe dagegen gibt es so wie gut keine. Zumindest nicht auf Anwederebene. Hatte so etwas mal bei einem LED Spannungskonstanter auf dem Boot für die Innenbeleuchtung gehabt. Wenn das Licht eingeschaltet wurde, gab es nur noch verrauschten Radioempfang. Da hatte der Spannungskonstanter eine wunderbare 100MHz Störung über die Betriebsspannung rückwärts ins Netz eingestreut. Den Konstanter konnte ich so entsorgen. Keine Chance mit irgendwelchen Filtern. Jörg Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Ich weiß das ist jetzt keine Antwort auf deine Frage, aber ich hab ne Weitwinkel Rückfahrkamera mit LEDs für glaub nicht mal nen Zwanni von Amazon am Rubicon. Die liefert ein top Bild, ist hell genug um alles zu sehen und tut einwandfrei ihren Dienst seit fast 2 Jahren.
Gruß Tobi ![]() screwed, blued & tattooed |
Ich habe jetzt mal ein extra Kabel von der Batterie zum Strahler gezogen, Bild ist jetzt da, leider sehr schlecht.
Würde eventuell eine galvanische Trennung, bzw. ein DC-DC Wandler was bringen? Grüße
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Mercruiser 5,0 L MPI Bravo, Seltsames Verhalten | KL-Manni | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.07.2018 17:20 |
| AQ 140a unruhiger lauf und seltsames verhalten | Satcamel | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 18.11.2014 21:45 |
| Rückfahrkamera 12V an 24V Rückfahrleuchte | barrier-riff | Technik-Talk | 32 | 12.07.2010 21:53 |
| Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren | peterpan7 | Technik-Talk | 19 | 01.05.2010 08:52 |
| Rückfahrkamera | Hagrid | Kein Boot | 44 | 05.03.2010 14:03 |
