Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 08.01.2019, 08:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Holz innen streichen (partiell)
Hallo Holzwürmer,
Ich muss ein paar Stellen ausbessern am Tisch usw.
Will das aber möglichst passend zu angrenzenden Bauteilen wieder treffen.
Was würdet ihr dafür nehmen?
Ich überlege auch, dass zum Schreiner zu geben, aber ich will ne erste Ahnung haben was dafür in Frage kommen kann.
Ich hoffe man sieht was auf den Bildern. Ich denke es ist Teakholz.
Danke im voraus
Hits:	1310
Größe:	64,0 KB
ID:	825044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	42,8 KB
Alt 08.01.2019, 08:58
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Fränkie,
ich habe bei mir die Teile angeschliffen, so dass der Lack ab war und das Holz wieder offenporig.
Dann mit Beize (Teak oder ähnlicher treffender Farbton) die Färbung aufgefrischt und wieder mit Lack versiegelt.
Ich war vom Ergebnis überzeugt.
Gruß Ronald
Alt 08.01.2019, 10:32
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Hallo Fraenkie,
das habe ich gerade hinter mir.
Ab Werft wird gerne DD-Lack verwendet. Der platzt besonders auf belasteten Massivholz-Leisten gerne ab. Wenn das passiert, musst Du die ganze Leiste bis aufs blanke Holz runter schleifen. Sonst färbt der neu aufgetragene Lack das Holz an den abgeplatzten Stellen etwas dunkler, wo noch DD-Lack drunter ist bleibt es hell. Wenn nichts abgeplatzt ist, sollte anschleifen reichen. Ich habe bei meinen Türen (siehe vorher/nachher Foto) die Leisten abgeschliffen, die Türflächen aber nur angeschliffen. Das hat gut funktioniert.
Die abgeschliffenen Holzteile habe ich dann erst mit Verdünnung International #1 entfettet und dann alles mit 3 Schichten Compass (in abnehmender Verdünnung) und abschließend mit 2 Schichten Goldspar Satin von International lackiert. Das gibt einen schönen Seidenglanz. Hochglanz mochte die Gattin nicht.
Ich hatte erst mit Epifanes Bootslack klar experimentiert, bin damit aber überhaupt nicht klar gekommen. Wichtig ist bei Teak wegen des hohen Ölgehalts einen Lack zu nehmen, der ausdrücklich dafür geeignet ist.
Hits:	508
Größe:	73,4 KB
Gerhard
Alt 08.01.2019, 10:53
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Auf gar keinen Fall beizen, das versaut das Teak bis in alle Ewigkeit.
Am besten ist es, wenn du die gesamte Fläche mindestens anschleifst und dann mit Mattlack (Satin) 2 - 3 Mal lackierst. Ich nehme seit Jahren mit großen Erfolg den matten Bootslack von OBI. Ist wahrscheinlich das gleiche wie Goldspar, nur eben genauso teuer .
Nach dem ersten Anstrich stellen sich die Teakfasern so ein wenig hoch, also durchtrocknen lassen und nochmal anschleifen.
@Gerhard: Was ist eigentlich "DD-Lack"? Lack aus Dresden?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.01.2019, 11:01
Boot: Nidelv 26
Steht so im Handbuch meiner Nidelv und hat wohl auch nichts mit Körbchengrößen zu tun
Wikipedia meint Desmodur/Desmophen-Lack, ist ein 2K Polyurethan-Lack.
Gerhard
Alt 08.01.2019, 11:02
Abgeplatzt ist nix.
Es gibt bei ein paar massiven Teilchen Risse (vielleicht ist die Luft zu trocken ) und Stellen wo über die ü35 Jahre einfach immer wieder mal Feuchtigkeit zugesetzt hat. Das Holz ist i.O. nur die Oberfläche halt unschön.
Aber wie du sagst, es muss garantiert bis auf´s Holz geschliffen werden, das ist klar.
Seidenglanz muss es auch wieder werden
Dein Ergebniss passt, so soll es werden.
Das ist Teil meines "Problems" im Kopf.
Also:
das hier https://www.segelservice.com/Interna...SABEgKHjvD_BwE
dann
https://www.bauhaus.info/bootslack-k...95&pla_adt=pla
Warum 2 Produkte?
Und nicht gleich das eine oder das andere?
Alt 08.01.2019, 11:07
Boot: Nidelv 26
Warum 2 Produkte?
Ich bin der Empfehlung aus einem Segler-Magazin gefolgt. Compass ist laut Hersteller zum Streichen von blankem Teakholz geeignet, Goldspar nicht. Compass dient also praktisch als Grundierung. Wenn ich eine glänzende Oberfläche gewollt hätte, dann wären es 5 Schichten Compass geworden. Wenn Du intakte Flächen hast, die nur angeschliffen werden müssen, dann reichen auch 2-3 Schichten Goldspar zur Auffrischung (oder alternativ der empfohlene Obi-Lack).
Gerhard
Alt 08.01.2019, 11:09
Also:
dann
Warum 2 Produkte?
Ich denke, der erste Lack ist glänzend. Wenn nix draufsteht, ist das meist so.
@Gerhard: Auf die Idee mit der Körbchengröße bin ich noch gar nicht gekommen
Mahlzeit
Jan
Alt 08.01.2019, 11:27
Ok. Gut. Danke Euch.
Dann scheint das ja gar nix gross geheimnissvolles zu sein.
Ich deck mich mal mit kleinen Döschen ein und fang mal mit nem Deckelchen von der Bar im Tisch an.
Oder ich schau mal beim Dorfschreiner was der so glaubt geeignetes zu haben.
Der ist für ein paar Bierchen immer zu haben.
Und meine Frau (und ich ) sieht meine Fehler immer kritischer als die von FachMÄNNERN.
Alt 08.01.2019, 11:31
Emotion Emotion ist offline
Lass es von nem Holzprofi machen, schleifen macht einfach keinen Spaß, erst recht ohne passendes Werkzeug!
Alt 08.01.2019, 12:05
Ach, das schleifen find ich eigentlich ganz meditativ.
Alt 08.01.2019, 12:13
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
wie willst du schleifen von Hand?
Alt 08.01.2019, 14:02
Ja klar. Mit Maschinen für die Hand
Schwing Rund, Schwing Rechteckig, Schwing Delta......
Bandschleifer und Winkelschleifer lass ich mal besser weg
Alt 08.01.2019, 14:15
Boot: Nidelv 26
Wenn alter 2K-Lack von gerundeten Leisten runter soll, geht das wunderbar und staubfrei mit der Ziehklinge. Die Flächen habe ich überwiegend mit dem Exzenterschleifer bearbeitet.
Gerhard
Alt 08.01.2019, 16:30
Boot: Succes 115
Wenn du mit einem Schwingschleifer (Rutscher) schleifst machst du runde Bewegungen. Somit schleifts du auch quer zur Maserung, dann wird dein Holz verkratzen. Holz wird immer mit der Maserung geschliffen niemals quer.
Bandschleifer sind dafür am besten.
Gruß Kurt
Alt 08.01.2019, 16:37
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Mit Goldspar immer beste Ergebnisse erzielt!
Alt 08.01.2019, 17:05
Gruß Kurt
Bandschleifer sind mir zu brutal für schicke Sachen.
Ich geh fein vor. Und am Schluss eben manuell längs drüber. Danke für´s "wahrschauen".
Gibt eh ein paar fiese Ecken (Küchenverkleidung unten zur GFK - Innenschale) die Geduld erfordern.
Mit Ziehklinge kann ich auch nicht umgehen Hat mir einer für´s Teakdeck empfohlen. Ich kann das nich
Aber schleifen, Tagelang Teakdeck schleifen. Das entspannt richtig. Offline und ohne übermässige Hirnaktivität
Hits:	296
Größe:	108,7 KB
ID:	825084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	85,3 KB
Alt 04.10.2019, 12:55
Darf ich das nochmal hochholen?
Also ich weiss nicht.
Ganz ehrlich ich hab soviel Lehrgeld bezahlt, das gehört wohl neben Silikonfugen zu den wenigen Dingen die ich nicht kann
Verdünnt ihr das Zeug immer oder bin ich zu anspruchsvoll
Ich mag nur ganz dünne Lackschichten und so ist auch alles im Boot.
Ich hab´s geschafft.
Hits:	247
Größe:	80,1 KB
ID:	857524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	59,0 KB
ID:	857525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	30,5 KB
Alt 04.10.2019, 13:04
Aber jetzt der Weg dahin:
Warum hab ich´s überhaupt gemacht:
Weil an den Rändern (stirnseitig) einfach der Lack fertig war und das Holz anfing so langsam auszubröseln. Ansonsten war das eigentlich noch ganz schön.
So jetzt: Irgendeiner hier hat geschrieben "Schwingschleifer" darf man nicht. Nur längs schleifen. Der hat Recht. Ab dem Moment wo man durch den Lack auf dem blanken Holz ist wird´s plötzlich wieder rauher (die weicher Bestandteile zwischen den Fasern gehen eher raus oder was weiss ich).
Ist aber net schlimm. Kann man wieder retten (Lack drauf, nimmer so tief schleifen).
Nun aber: Wenn ich das mit dem Pinsel aufgetragen habe:
Entweder ist´s net richtig verlaufen. Oder war´s für mich zu dick am Ende.
Ausserdem gibt es keine Pinsel mehr die keine Haare verlieren
Gibt´s nimmer. m.M. Das Wissen wie man sowas herstellt ist ausgestorben.
Schaut mal: Ich fand das Scheisse:
Hits:	214
Größe:	73,5 KB
ID:	857531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	71,0 KB
Alt 04.10.2019, 13:05
Wisst Ihr wie ich es gemacht habe (also das Endergebnis in den vorigen Bildern #18)
Die Farbe willenlos mit dem Pinsel aufgetragen und dann alles mit nem Mikrofasertuch bzw. Küchenpapier wieder abgewischt.
Und das 10 mal.
Alt 04.10.2019, 13:22
Jetzt geht´s weiter. Mit dem Schiffsboden.
Selbes Problem: 37 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Es fängt an zu bröseln. Ich will keinen Schönheitspreis, aber wenn man nix macht ist irgendwann auch das Beste Holz in Auflösung.
Jetzt hab ich eiskalt einmal alles nur grob sauber geschliffen. Bis auf den Grund von jeder Narbe wollte ich nicht schleifen (kann man auch gar nicht). Und dann mit all seinen Fehlern alles mit dünnflüssigem Epoxy ersäuft.
Einfach um alles mal zsammenzuhalten (die Ränder, die Schichten).
gar net schlecht geworden im ersten Ansatz.
Dann oben wieder geschliffen.
Hätt man fast lassen sollen
Hits:	130
Größe:	89,9 KB
ID:	857540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	77,7 KB
ID:	857542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	59,7 KB
Hits:	112
Größe:	111,9 KB
ID:	857549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	63,3 KB
Geändert von Fraenkie (04.10.2019 um 13:38 Uhr)
Alt 04.10.2019, 13:25
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Und das 10 mal.
zum Lackierer gegeben.....
so hab ich´s mit dem Bootstisch gemacht und würd es wieder so tun....
Hits:	250
Größe:	84,2 KB
Gruß - Georg
Alt 04.10.2019, 13:32
Dann geschliffen und mit so Clou Bootslack versucht.
Richtig scheisse. Das gleiche Problem. Dick, und dann noch übel hochglänzend.
Also wieder zurück zum International Goldspar.
8 mal streichen und wieder schleifen später. Völlig frustriert.
Die Idee mit dem "abwischen" von den kleinen Einsätzen funktioniert nicht. Fläche zu gross, dauert dann zu lange und die superdünne Restschicht zieht schnell an.........
Jetzt bekommt keine Schnappatmung:
Meine Idee: Ich schmier das quick und dirty drauf und zieh das dann mit nem Fensterwischergummi ab, fast alles wieder runter. (Das blaue Ding auf Bild 1).
Hits:	132
Größe:	91,0 KB
ID:	857546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	61,3 KB
ID:	857547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	91,9 KB
Alt 04.10.2019, 13:44
Puuh.
Jetzt bin ich zufrieden. Dünn, Fehlerfrei. Seidig matt glänzend.
Unkonventioneller Weg
Über´n Winter kommt dann der ganze Boden raus. Noch mehr Fläche machen
Hits:	113
Größe:	99,8 KB
ID:	857551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	51,5 KB
ID:	857552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	68,7 KB
Hits:	85
Größe:	56,5 KB
Alt 04.10.2019, 13:49
Wunderschön Georg.
Aber: Zu meinem Boot würde es net passen. Einfach weil der Rest so ist. Net so massiv und eben Holz ohne Fingerdick Lack drauf.............
Und meine Schreiner: Der eine hat mit 50 nen finalen Herzinfarkt bekommen. Der andere hat seinen Betrieb aufgegeben. Keine Leute mehr.
Bleibt der Autolackierer. Der wäre mein letzter Anker gewesen, wenn ich´s gar nicht hingekriegt hätte.
Eins hab ich jetzt mal wieder gelernt: Manche Jobs brauchen halt doch ne Ausbildung. oder zumindest Übung...............
Hits:	169
Größe:	51,1 KB
Geändert von Fraenkie (04.10.2019 um 13:56 Uhr)
Holz innen streichen hmigor Kein Boot 6 31.03.2011 22:54
Ankerkasten innen Streichen Jensdererste Allgemeines zum Boot 3 17.04.2010 20:03
Antifouling löst sich partiell filou Allgemeines zum Boot 9 13.05.2008 21:10
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 18:03
GFK Boot innen streichen Free Willy Technik-Talk 3 28.05.2004 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
