Ist ja beruhigend das Fachmänner die elektrischen Anlagen an Stegen prüfen.
Zur Zeit meines Studiums gab es immer den schönen Spruch "Man muss nicht Elektrotechnik studiert haben um eine Glühbirne zu wechseln". Kann man sinngemäß auch auf eine "ist überhaupt Strom da?" Prüfung anwenden.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität
Der Fachmann prüft aber ob Spannung anliegt.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Also so schwer ist so was ja nicht zu bauen... Grüne LED iwischen L1 und PE mit entsprechendem Widerstand Rote LED zwischen N und PE und dies kann mann alles im gehäuse eines CE steckers unterbringen... Da fliesst nur ein geringer Strom unterhalb des auslösestroms des FI... Sperrdiode noch und das ding läuft Grün alles ok... Rot fehlerhaft... LED sollte man auch bei tag sehen Wenn es noch ein summer sein soll.... einfach mit einer sperrdiode zwischen L1 und N So dass er in richtige richtung sperrt und bei verpolt summt...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (28.12.2018 um 17:21 Uhr)
deine Schaltung funktioniert so nicht. Gruß Mani
JWarum?
LED könnte man auch gegen glimmlampen tauschen... dann ohne vorwiderstand... ist die selbe schaltung wie in der verpolungsanzeige
Die hohe Sperrspannung von über 300V lässt die Led sofort sterben. Gruß Mani
Liess nochmal oben... hab sie schpn eingefügt... hab es gemerkt...
Grade noch gesehen.
Eine reine Glimmlampe darf man niemals direkt an Spannung legen, da sie durchzündet. Glimmlampen brauchen immer einen Vorwiderstand. Oft ist dieser schon in der Fassung verbaut, aber nicht immer. Gruß Mani
Eine für 230v ausgelegte glimmlampe hat immer den Vorwiderstand
Ja wir haben zeitgleich geschrieben.
Hab mal grob skizziert... ich glaube beschreiben muss ich die einzelnen Teile nicht...
Eine hochohmige Spannungsmessung zeigt auch gerne mal eine kapazitiv eingekoppelte Spannung an, die dann bei Belastung zusammenbricht. Deshalb ist eine Schnellprüfung nur sinnvoll, wenn auch eine kleine Last angeschlossen ist.
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
Du braucht zwei normale Dioden, die "antiparallel" zu den LED geschaltet sind.
nicht unbedingt... in Sperrrichtung kommt keine Spannung an der Diode an in Durchlassrichtung begrenzt der Widerstand die Spannung an der Diode auf die erforderlichen 1,4V und den Strom auf die 15mA
einfacher ist es mit Glimmlampe zu lösen...
Lies bitte nochmal was ich geschrieben habe. Gruß Mani
Hi!
Wenn elektrotechnische Laien mit Baumarkt Wald- und Wiesenmultimetern an Netzspannung messen bekomme ich immer die wilde Flatter (=Angstzustände). Mit demselben Multimeter ohne CAT-Einstufung darf es der Fachmann nicht... Gruß, der baffe |
Bei Serienschaltung verteilt sich die Spannung in Sperrrichtung auf beide Dioden (LED und normale Diode). In welchem Verhältnis hängt von den Halbleitereigenschaften der Bauteile ab und lässt sich nicht vorhersagen.
die LED blinkt natülich im 50Hz takt.. aber sie leuchtet rot wenn spannung an N anliegt und grün wenn Spannung an L1 anliegt ok mann muss zwei Sperrdioden einfügen... den Denkfehler hatte ich darf diese nicht brücken
Simuliere lieber mit LT-spice, nicht son Spielkram. Gruß Mani
wie gesagt je eine Reihenschaltung aus Vorwiderstand , LED und Sperrdiode jeweils von der Phase auf PE und von dem N auf PE (keine Verbinudung dazwischen)... dann passiert nichts.. wenn der PE unterbrochen ist fließt dann gar kein Strom mehr...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (28.12.2018 um 18:43 Uhr) |
Typischer uli07 Beitrag. So hilfreich wie ein Kropf und ein Buckel und mit ordentlich sarkastischer Überheblichkeit. Trotzdem geb ich dir mal ein Komma und ein s aus. Ja, auch andere können sarkastisch und überheblich sein. Ist ganz einfach. Kann wahrscheinlich jeder. Nur die meisten tun es normalerweise nicht. @billi, @Manfred, ich würde eh erst mal runter transformieren. Ich fühl mich zwischen 3 und 12V einfach wohler Ich hab zwar auch 1N4006, 4007 und 4936 hier aber auch die nutze ich nur bis 12V. Zitat:
Teil 2: Soweit ich weiß, darf ein Fachmann auch keinen 1,29€ Phasenprüfer verwenden. Und wer sagt, dass mein Masstech keine CAT Einstufung hat? Ich lese: 1000V CAT II 600V CAT III So ein Bisschen erinnern mich manche Beiträge daran: https://www.boote-forum.de/showthrea...41#post4667541
Gruß, Frank |
Wenn du Transormierst kannst du nur feststellen ob du Spannung vorhanden hast (das kannst du auch mit nem Adapter von CEE auf Schuko und ner Bohrmaschine ) aber nicht mehr ob es Phasenrichtig ist... Dazu reicht aber bei einer CEE Stekcdose tatsächlich ein Phasenprüfer mit Lampe... Ein moderner DUspol löst heute auch nicht mehr den FI aus und somit kann auch dieser reichen 1. um festzustelllen ob Spannung vorhanden ist 2. um festuzstellen ob Spannung Phanserichtig anliegt https://www.amazon.de/Benning-digital-Spannungs-Durchgangspr%C3%BCfer-050263/dp/B007TN55ZQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546031890&sr=8-1&keywords=duspol+messger%C3%A4t (PaidLink) im Video bei ca. 1:12 sieht man wie er Spannug prüft über den Schutzleiter... so stellt err auch fest auf welcher Seite die Phase ist... (links)
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" | dete | Technik-Talk | 12 | 23.02.2017 23:29 |
Wie viele LSS pro Phase hinter einem FI (RCD) | Johnny | Kein Boot | 34 | 19.05.2013 22:45 |
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf | JulianBuss | Technik-Talk | 21 | 28.02.2011 16:57 |
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? | PS-skipper | Technik-Talk | 18 | 13.07.2006 09:21 |
Warum Schutzleiter? | Cyrus | Technik-Talk | 23 | 04.06.2003 20:01 |
