Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 28.12.2018, 15:22
Andrei Andrei ist offline
2.366 Danke in 1.247 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Hab ich 2 Stück von. Ein größeres Masstech und ein UNI-T für die Westentasche. Meine Denkblockade war, dass ich nicht dran dachte, dass ich mit dem entsprechenden Widerstand ja durchaus auf den Schutzleiter gehen kann ohne dass der FI fliegt. Und ohne auf den Schutzleiter zu gehen findest Du mit den Geräten nicht raus wo L und wo N ist. Zumindest wüsste ich nicht wie.
Bin aber offen für jede Anregung oder Aufklärung.
Der entsprechend hohe Widerstand ist in einem Multimeter schon drin. Sonst hätte man bei jeder Spannungsmessung einen Kurzschluß produziert.
Alt 28.12.2018, 16:26
uli07 uli07 ist gerade online
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Ist ja beruhigend das Fachmänner die elektrischen Anlagen an Stegen prüfen.
Alt 28.12.2018, 16:58
8.754 Danke in 5.003 Beiträgen
Zur Zeit meines Studiums gab es immer den schönen Spruch "Man muss nicht Elektrotechnik studiert haben um eine Glühbirne zu wechseln".
Kann man sinngemäß auch auf eine "ist überhaupt Strom da?" Prüfung anwenden.
Gruß Richard
Alt 28.12.2018, 18:03
Der Fachmann prüft aber ob Spannung anliegt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.12.2018, 18:11
36.970 Danke in 22.181 Beiträgen
Sowas ähnliches wollte ich mir letzten Winter selbst bauen. Mit grünen und roten LEDs und nem Piezo Summer, der schimpft wenn man falsch einsteckt. Hab hier massenweise Elektronik Schnickschnack rumliegen. Hab aber auf dem Expimentierbrett keine Schaltung hin bekommen, die das kann und im Netz auch keine gefunden Allerdings bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, den Schutzleiter in die Schaltung zu integrieren. Gleiche Denkblockade wie bei der Ausgangsfrage. Mal gucken... hab mir meine Erkältung mal wieder für den Weihnachtsurlaub aufgespart. Vielleicht mach ich ja noch nen Versuch.
Also so schwer ist so was ja nicht zu bauen...
Grüne LED iwischen L1 und PE mit entsprechendem Widerstand
Rote LED zwischen N und PE und dies kann mann alles im gehäuse eines CE steckers unterbringen...
Da fliesst nur ein geringer Strom unterhalb des auslösestroms des FI...
Sperrdiode noch und das ding läuft
Grün alles ok...
Rot fehlerhaft...
LED sollte man auch bei tag sehen
Wenn es noch ein summer sein soll.... einfach mit einer sperrdiode zwischen L1 und N
So dass er in richtige richtung sperrt und bei verpolt summt...
Geändert von billi (28.12.2018 um 18:21 Uhr)
Alt 28.12.2018, 18:21
Grün alles ok...
Rot fehlerhaft...
Volker,
deine Schaltung funktioniert so nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.12.2018, 18:22
J
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Volker,
Gruß Mani
Warum?
LED könnte man auch gegen glimmlampen tauschen... dann ohne vorwiderstand... ist die selbe schaltung wie in der verpolungsanzeige
Alt 28.12.2018, 18:39
J
Warum?
Parallel zur Led muss antiparallel noch eine Diode sein. 1N4007.
Die hohe Sperrspannung von über 300V lässt die Led sofort sterben.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.12.2018, 18:40
Gruß Mani
Liess nochmal oben... hab sie schpn eingefügt... hab es gemerkt...
Alt 28.12.2018, 18:42
Grade noch gesehen.
Eine reine Glimmlampe darf man niemals direkt an Spannung legen, da sie durchzündet.
Glimmlampen brauchen immer einen Vorwiderstand.
Oft ist dieser schon in der Fassung verbaut, aber nicht immer.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.12.2018, 18:43
Grade noch gesehen.
Gruß Mani
Eine für 230v ausgelegte glimmlampe hat immer den Vorwiderstand
Alt 28.12.2018, 18:44
Ja wir haben zeitgleich geschrieben.
Gruß Mani
Alt 28.12.2018, 18:51
Hab mal grob skizziert... ich glaube beschreiben muss ich die einzelnen Teile nicht...
Hits:	63
Größe:	15,5 KB
Alt 28.12.2018, 18:54
Eine hochohmige Spannungsmessung zeigt auch gerne mal eine kapazitiv eingekoppelte Spannung an, die dann bei Belastung zusammenbricht. Deshalb ist eine Schnellprüfung nur sinnvoll, wenn auch eine kleine Last angeschlossen ist.
Gruß Richard
Alt 28.12.2018, 18:57
Du braucht zwei normale Dioden, die "antiparallel" zu den LED geschaltet sind.
Gruß Richard
Alt 28.12.2018, 18:59
nicht unbedingt... in Sperrrichtung kommt keine Spannung an der Diode an in Durchlassrichtung begrenzt der Widerstand die Spannung an der Diode auf die erforderlichen 1,4V und den Strom auf die 15mA
Alt 28.12.2018, 19:04
einfacher ist es mit Glimmlampe zu lösen...
Alt 28.12.2018, 19:06
Das funktioniert so nicht.
Lies bitte nochmal was ich geschrieben habe.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.12.2018, 19:16
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Hi!
Wenn elektrotechnische Laien mit Baumarkt Wald- und Wiesenmultimetern an Netzspannung messen bekomme ich immer die wilde Flatter (=Angstzustände).
Mit demselben Multimeter ohne CAT-Einstufung darf es der Fachmann nicht...
Gruß, der baffe
Alt 28.12.2018, 19:17
Bei Serienschaltung verteilt sich die Spannung in Sperrrichtung auf beide Dioden (LED und normale Diode).
In welchem Verhältnis hängt von den Halbleitereigenschaften der Bauteile ab und lässt sich nicht vorhersagen.
Gruß Richard
Alt 28.12.2018, 19:21
Gruß Mani
also lt. Simultor funktioniert es... http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
die LED blinkt natülich im 50Hz takt..
aber sie leuchtet rot wenn spannung an N anliegt und grün wenn Spannung an L1 anliegt
ok mann muss zwei Sperrdioden einfügen... den Denkfehler hatte ich
darf diese nicht brücken
Alt 28.12.2018, 19:32
Dann simuliere mal eine Unterbrechung des Schutzleiters. Dann tötest du die Leds.
Simuliere lieber mit LT-spice, nicht son Spielkram.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.12.2018, 19:34
Hast du für die Grundlagen echt LT-spice genommen.
Gruß Mani
wie gesagt je eine Reihenschaltung aus Vorwiderstand , LED und Sperrdiode jeweils von der Phase auf PE und von dem N auf PE (keine Verbinudung dazwischen)... dann passiert nichts.. wenn der PE unterbrochen ist fließt dann gar kein Strom mehr...
Hits:	114
Größe:	30,8 KB
Geändert von billi (28.12.2018 um 19:43 Uhr)
Alt 28.12.2018, 22:12
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Teil 1 ok, Teil 2 ehr nicht. Einfach mal auf ne Gummimatte setzen und L und N in die Hand nehmen und dann hier berichten ob es einen Kurzschluss gab. Ne, mach es nicht. Wirst sonst evtl. nicht mehr berichten können.
Typischer uli07 Beitrag. So hilfreich wie ein Kropf und ein Buckel und mit ordentlich sarkastischer Überheblichkeit. Trotzdem geb ich dir mal ein Komma und ein s aus. Ja, auch andere können sarkastisch und überheblich sein. Ist ganz einfach. Kann wahrscheinlich jeder. Nur die meisten tun es normalerweise nicht.
@billi, @Manfred, ich würde eh erst mal runter transformieren. Ich fühl mich zwischen 3 und 12V einfach wohler Ich hab zwar auch 1N4006, 4007 und 4936 hier aber auch die nutze ich nur bis 12V.
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Hi!
Gruß, der baffe
Teil 1 musst Du mir mal erklären. Muss man Elektrotechnik studiert haben um sein "Reichelt-" oder "Pollin-Multimeter" in die oberen 2 Löcher ner CEE Steckdose zu stecken? Oder um nen Sicherungskasten zu öffnen und zu sehen ob ne Sicherung oder ein FI gefogen ist?
Teil 2: Soweit ich weiß, darf ein Fachmann auch keinen 1,29€ Phasenprüfer verwenden. Und wer sagt, dass mein Masstech keine CAT Einstufung hat?
Ich lese:
1000V CAT II
600V CAT III
So ein Bisschen erinnern mich manche Beiträge daran:
https://www.boote-forum.de/showthrea...41#post4667541
Alt 28.12.2018, 22:17
Wenn du Transormierst kannst du nur feststellen ob du Spannung vorhanden hast (das kannst du auch mit nem Adapter von CEE auf Schuko und ner Bohrmaschine ) aber nicht mehr ob es Phasenrichtig ist...
Dazu reicht aber bei einer CEE Stekcdose tatsächlich ein Phasenprüfer mit Lampe...
Ein moderner DUspol löst heute auch nicht mehr den FI aus und somit kann auch dieser reichen
1. um festzustelllen ob Spannung vorhanden ist
2. um festuzstellen ob Spannung Phanserichtig anliegt
https://www.amazon.de/Benning-digital-Spannungs-Durchgangspr%C3%BCfer-050263/dp/B007TN55ZQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546031890&sr=8-1&keywords=duspol+messger%C3%A4t (PaidLink)
im Video bei ca. 1:12 sieht man wie er Spannug prüft über den Schutzleiter... so stellt err auch fest auf welcher Seite die Phase ist... (links)
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Wie viele LSS pro Phase hinter einem FI (RCD) Johnny Kein Boot 34 19.05.2013 23:45
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 10:21
Warum Schutzleiter? Cyrus Technik-Talk 23 04.06.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
