Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 20.12.2018, 08:49
FaZant FaZant ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Sichrungsautomaten für 12V
Funktionieren Sicherungsautomaten für Hutschienen (230V) auch mit 12 Volt im Schiff?
Alt 20.12.2018, 08:55
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Hi ich verstehe die Frage nicht. Generell sind das Schalter und damit kann man auch Gleichstrom schalten. Nur ob die im Kurzschlussfall auslösen? Kannste ja testen.
Alt 20.12.2018, 08:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Das werden Sie idR auch machen.
M.f.G.
harry
Alt 20.12.2018, 09:00
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.645 Danke in 4.359 Beiträgen
Ja, das funktioniert. Ich würde dann aber eine für 12V DC ausgelegte Version nehmen.
Beispiel.
Gerhard
Alt 20.12.2018, 09:04
billi billi ist gerade online
37.694 Danke in 22.591 Beiträgen
die 220V autoamten funktionieren auch bei 12V lösen dann aber nicht bei dem Aufgedruckten Wert aus.
wie mein Vorschreiber schon richtig bemerkt gibt es dafür Zertifizierte Automaten für Gleichstrom und auch Automaten die beides können.
Alt 20.12.2018, 09:29
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Nein, kann man nicht grundsätzlich.
Wechselspannung hat den Vorteil, dass sie 100 Mal pro Sekunde Null Volt hat. Somit werden Funken alle 10 ms gelöscht.
Bei Gleichspannung passiert das nicht, d. h. es kann sich ein Funke bilden, der erst viel später gelöscht wird (wie beim Schweissgerät) und bis dahin die Kontaktoberflächen zerstört. Beim nächsten Schliessen verkleben dann die Kontakte und gehen beim nächsten Kurzschluss nicht mehr auf.
Üblicherweise geben die Hersteller unterschiedliche Werte für die maximale Spannung bei Wechselstrom und Gleichstrom an, wenn es keine Werte für Gleichstrom gibt, ist der nicht geeignet.
Axel
Geändert von Axel_G (20.12.2018 um 09:40 Uhr)
Alt 20.12.2018, 13:48
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.940 Danke in 1.973 Beiträgen
Ich habe mich für diese Variante entschieden.
https://www.wago.com/ch-de/reihenkle...ngen/p/282-696
Finde ich deutlich preisgünstiger, bei gleicher Montageart.
Gruß Mirko
Alt 20.12.2018, 13:50
das ist aber kein Automat wie gewünscht
Alt 20.12.2018, 14:06
Boot: Marco 860 AK
Stimmt. Aber eine Alternative.
Gruß Mirko
Alt 20.12.2018, 14:11
Finde ich auch, die gibt es doch auch mit LED zur defekt Anzeige.
Alt 20.12.2018, 14:13
Boot: MacGregor 26M
Ich habe sowas auch und werde das diesen Winter ändern.
Eine defekte Sicherung auf dem Wasser wegen einem blöden Kurzschluss ist ärgerlich und gefährlich genug. Wenn man dann auch noch unter Deck mit einer Lampe nach der defekten Sicherung suchen muss und dann in irgendeiner Kiste nach Ersatz, die dann hoffentlich nicht gleich wieder rausfliegt, weil man doch die falsche Ursache beseitigt hat, ist das mehr als ärgerlich.
Kommen jetzt Automaten rein. Einmal drücken und der Strom ist wieder da.
Axel
Alt 20.12.2018, 14:15
Boot: Marco 860 AK
Ja, hier sind alle Varianten.....
https://www.wago.com/ch-de/search?q=...Type%3Aproduct
Stromaufnahme der LED 4,8 mA.
Gruß Mirko
Alt 20.12.2018, 14:22
in Verbindung mit Sowas hat man dann einen Automaten
https://www.conrad.de/de/sicherungsa...0331104033!!!g!!
Alt 20.12.2018, 14:39
Boot: Marco 860 AK
Dann kann ich auch gleich den von "Kladower" verlinkten Automaten nehmen. Ist preislich nicht mehr weit auseinander.
Gruß Mirko
Alt 20.12.2018, 14:43
Mann spart sich nur das ändern der Verkabelung, aber wenn man das eh neu machen will würde ich auch die "normalen" Automaten verwenden.
Die scheinen schmaler zu sein als die 230V Typen, gibt es für die auch fertige Stromschienen?
Alt 20.12.2018, 15:07
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Habe grade noch mal ein bisschen im Netz gesucht, bei mir steht demnächst auch ein Refit der Elektrik an. Da gibt es noch deutlich günstigere Automaten für DC. Die normalen von ABB gehen auch bis 72V DC.
Überlaststomauslösung ist wie bei AC nur der magnetische Kurzschlussauslöser löst erst mit etwa Faktor 1,4 aus. Das sollte man berücksichtigen bei der möglichen Leitungslänge und dem Querschnitt.
Gruß Jürgen
Alt 20.12.2018, 15:28
Habe es selber grade gefunden, der Händler hat auch die Brücken dafür. Die Automaten sind mit 12mm nur 2/3 der Breite eines normalen Automaten.
Alt 20.12.2018, 16:35
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Ich nuetze Combi Schalter/Sicherung:
Nicht nur Sicherung, aber auch Schalter fuer ein bestimmtes Stromkreis, alle (15) zusammen im Instrumentenpanel
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 20.12.2018, 21:51
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Warum eigentlich kein fertiges Panel,z.B. von Philippi.Da ist man auch versicherungstechnisch richtig.Aber Geiz scheint ja geiler zu sein
Alt 20.12.2018, 22:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.432 Danke in 9.877 Beiträgen
wenn man eine Sicherung als Sicherung, (auch Automaten) und einen Schalter als Schalter verwendet, sollte es doch passen, denn schaltet man mit den Automaten nicht, gibt's auch keinen Funken der sie zerstört.
Ist bei meinem Boots-Paneel auch so, Schalter und Sicherung sind zwei verschiedene Teile.
Willy
Alt 20.12.2018, 22:08
Vielleicht weil man hochwertiges Material verarbeiten möchte und nicht überteuerte Standardware vorverdrahtet in hässliche Bleche gedrückt.
Sowas hat nichts mit Geiz zu tun sondern mit Qualitäts Bewusstsein
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (20.12.2018 um 22:23 Uhr)
Alt 20.12.2018, 22:25
Willy
Wenn mann ein Combi Sicherung/Schalter als Sicherung/Schalter verwendet passt es auch.
Ist jadoch persönliches Ausgangspunkt:
Und einer meiner ist: Je weniger Komponente, je besser ....
Rob
Alt 20.12.2018, 22:26
Sie meinen so etwas?
Rob
Alt 20.12.2018, 22:48
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Standard Kommt darauf an...
Hi!
Kommt darauf an, hier drei Exemplare aus der Bastelkiste:
Der ist eindeutig als AC UND DC-Leitungsschutzschalter gekennzeichnet und darf auch DC:
Der hat nur die Wellenlinie für AC und darf DC nicht:
Der darf DC:
Gruß, der baffe
Alt 20.12.2018, 23:09
Boot: Marco 860 AK
Interessanter Ansatz. Aber in diesem Zusammenhang etwas am Thema vorbei. Hier geht es um Sicherungen/Leitungsschutzschalter. Das hat grundsätzlich nichts mit „Schaltpaneelen“ zu tun. Und erst recht nicht wenn es um eine DC-Unterverteilung geht. Die kann auch abgesetzt vom „Ein/Ausschalter“ sein.
Was das ganze mit „versicherungstechnisch“ zu tun hat erschließt sich mir auch nicht. Es ging hier nicht um fach- oder nicht fachgerechte Ausführung, sondern nur um Komponenten.
Und das Argument „Geiz ist geil“.... lassen wir das! Auf dieses Niveau steige ich hier nicht hinab.
Davon abgesehen sind die Schaltpaneele von Philippi außer Frage funktionell und bedienfreundlich, aber eben nicht der Weisheit letzter Schluss.
Gruß Mirko
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 20:12
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 19:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 13:11
Woher 12V für GPS? munkele Technik-Talk 11 04.06.2007 22:17
12V Seilwinde für Davits !? Careen Technik-Talk 8 09.01.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
