Alt 16.12.2018, 08:04
dito8 dito8 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Elektromotorwelle erneuern
hat jemand eine Idee, wie ich die Welle meines Elektromotors für die Hydraulikpumpe herausbekomme, scheint aufgeschrumpft zu sein ?
Gepresst scheint es nicht zu sein. Auch wenn es so aussieht, ein Splint oder Schraube geht nicht durch die Welle.
Da beim neuen Motor eine Welle beiliegt, geht der Hersteller augenscheinlich davon aus, dass man die Welle wechseln kann, nur wie ?
Erhitzen dürfte aufgrund der Nähe zur Wicklung keine Option zu sein.
Einfach abziehen hat bisher auch nicht geklappt.
Bin etwas überfragt
Gruß...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motorwelle.pdf (274,2 KB, 102x aufgerufen)
Alt 16.12.2018, 08:37
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
einen Versuch wäre es wert.
https://www.youtube.com/watch?v=LOZf8vNy2gw
Werner
Alt 16.12.2018, 09:12
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Ob das mit der Induktionserwärmung wirklich eine Lösung ist?
Die Ferritkerne im Anker sind ja ziemlich spröde und zerbröseln bei Schlagimpulsen oder bei solch hohen Temperaturen sehr schnell.
Und selbst wenn die alte Welle rausgehen sollte - wie bekommst Du dann die neue Welle wieder kraftschlüssig rein?
Das geht vermutlich nur mit einem hydraulischen Werkzeug oder einem passenden Abzieher.
Ich würde damit mal zu einem Landmaschinenmechaniker gehen und den nach Rat fragen.
Alt 16.12.2018, 09:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.12.2018, 10:52
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ja ist es!
Deswegen macht man das im Elektromotorenbau so bzw damit.
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 16.12.2018, 10:59
Boot: Quicksilver
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ja ist es!
Fein - und auch noch mit Ausrufezeichen!
Dann ist das ja geklärt.
Alt 16.12.2018, 11:04
Hab leider keine Bilder mehr davon.
Ist aber, wenn man die Möglichkeit hat, die beste Erwärmungsart, um auf einen verhältnismäßig abgegrenzten bereich schnell hohe Temperaturen zu einzuleiten.
Fensterfolie erneuern / einnähen chr2012 Technik-Talk 11 16.03.2015 15:28
Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff herr der ringe Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 19:26
Unterwasseranstrich erneuern Olli Technik-Talk 10 09.02.2003 20:03
Klampe entfernen und erneuern Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 29.10.2002 21:15
T: Lukendeckel erneuern Olaf Technik-Talk 4 04.06.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
