Alt 15.12.2018, 16:30
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Faria Smartcraft MG 3000
Hallo Leute!
Ich suche verzweifelt nach der Öldruckangabe beim oben genannten Smartcraft. Habe auch die akutellste Anleitung aber irgendwie bin ich entweder zu blöde oder er hat keine Öldruckanzeige
Kann mir jemand helfen?
https://fariabeede.com/site_manuals/IS0307d.pdf
Alt 15.12.2018, 17:47
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Hat das Gerät scheinbar nicht.Aber ist ja auch keine Merc Smartcraft Anzeige.Die haben das immer im Menue.
Da sind noch so einige andere Werte wie Öltemp was die meisten Motoren nicht anzeigen,da meist kein Geber vorhanden.
Wobei im Menue ein Oilpress vorhanden ist und der Motor das auch kann.
Mfg Michael
Hits:	94
Größe:	112,0 KB
ID:	822998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	58,3 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (15.12.2018 um 17:59 Uhr)
Alt 16.12.2018, 08:34
Ja, ich finde auch 2 oder 3 x das Thema "OIL PRESS"...
Und man kann unter "SET UNITS" die Einheit wählen zwischen BAR, PSI und kPA.
Vielleicht versteckt es sich ja hier:
Edit Menu
While in Normal Mode, pressing the MODE button once will show the Menu Options.
Scroll until EDIT MENU is highlighted, then hold the MODE button to enter. A brief
description of the Edit Menu options follows:
• SYSTEM: is used to make global tachometer changes for Audio, perform a SelfTest
or Master Reset and view the Software version.
• CAL SPEEDO: Used to calibrate the Paddlewheel and Pitot senders to a know
reference source.
• CAL TRIM: Calibrates the trim sender.
• FUEL SETUP: is used to set and manage the fuel devices.
• DISPLAY: is used to edit the data pages that are shown in Normal Mode as well
as adjust lighting and contrast.
DATA SOURCES: is used to select the data sources for Engine parameters,
battery, oil sender and analog inputs.
In ner älteren Version der Bedienungsanleitung befindet sich auf Seite 34 das (wobei mir die Übersetzung des Textes über den Bildern nicht eileuchtet ):
http://product.cwrelectronics.com/li...al/54747OM.pdf
Hits:	73
Größe:	17,0 KB
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
mercruiser+smartcraft+navman kmdx Technik-Talk 19 27.03.2008 10:22
Hilfe mit Smartcraft Instrument mercury_power Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2007 22:47
Mercruiser Smartcraft erichabg Motoren und Antriebstechnik 5 24.04.2007 06:51
Mercury Smartcraft dirk11 Technik-Talk 2 28.11.2005 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
