Alt 09.12.2018, 12:18
abenstein abenstein ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
21 Danke in 11 Beiträgen
Standard 1. mal Kroatien; Tips für relativ windsicheres Fahrgebiet;
Hallo zusammen.
Wir wollen 2019 das erste mal mit unserem Boot nach Kroatien und ich suche Tips für ein relativ wind- und wellensicheres Fahrgebiet. Gibt es soetwas überhaupt dort?
Meine Frau hat leider Probleme mit höherer Dünung (der Ostsee gibt sie sich schon geschlagen), daher suchen wir relativ ruhiges Fahrwasser.
Bislang waren wir immer am Gardasee. Dort klappte alles ohne Probleme, selbst wenn es dort mal etwas rauher wurde.
Boot ist eine Hellwig Marathon V485.
Reisezeit wird 04.08. bis 25.08.2019.
Für Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar. Auch für den ein oder anderen Tip für eine Ferienwohnung mit mindestens zwei Schlafzimmern und einem Bootsliegeplatz.
Alt 09.12.2018, 12:54
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Empfehle dir die Gegend um Murter. Hier findest du Fewos mit Liegeplätzen und schöne Buchten in unmittelbarer Nähe.
Schaust halt mal in den Murter Trööt.
... und besorg dir den Beständig.
Bruno
Alt 09.12.2018, 14:44
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Murter ist prima, da hast Du
viele Inseln
viele Buchten
kurze Wege
gute Infrastruktur
und bist relativ gut vor höher Düngung geschützt. Typischerweise hat Du relativ kurze Kabbelwellen und morgens bis 10 und abends an 6 Uhr kaum Wind. Gut um auch mal Strecke zu machen.
Da Du mit dem Auto gut auf und von der Insel kommst, kannst Du auch die Umgebung erkunden, wenn Du mal keine Lust auf Boot hast.
Dietger
P.S. Beständig wird auch 888 genannt, die "Bibel" hier.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 09.12.2018, 18:20
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Ich würde Dir ebenfalls Murter empfehlen.
Sollte es mal wegen Bura ein wenig kabbelig sein für dein Boot,
in die Mala Luka kommst Du immer.
Für Wasserski oder Tube würde ich dir die Gegend um Pirovac empfehlen,
wenn Du Murter / Betina rausfährst steuerbord halten.
Beständig (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.12.2018, 18:44
Benutzerbild von turbopapst
4.315 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Andreas,
wenn Dir Murter zu weit im Süden ist, könntest Du dir mal die Insel Rab anschauen...
klick hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 09.12.2018, 18:48
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Auf Rab kann´s aber durchaus auch recht holprig sein, vorallem im oberen Bereich Richtung Senj...weiter im Süden ist wohl besser/beständiger
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 10.12.2018, 06:10
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
das Gebiet um Tribunj, Vodice, Sibenik ist auch auf Grund der vorgelagerten Inseln super
Grüße aus dem Frankenland
Alt 10.12.2018, 07:29
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Für Boote in der Größe würde ich auch Murter und Umgebung wählen, da schließe ich mich den Empfehlungen an.
Ich war die ersten beiden Jahre mit einer Marathon auf Murter, da kommst du fast überall hin! Die Boote sind rauhwassertauglich. Etwas unruhig wird es manchmal vor den Hafeneinfahrt und an engeren Stellen zwischen den Inseln.
Selbst eine Runde durch die Kornaten ist möglich.
Mit Booten dieser Größe sollte man halt Wind und Wetter gut beoachten.
Ein großer Vorteil ist, dass du in Tisch unter der geschlossenen Brücke durch passt. Bimini umklappen und durch.
Rainer
Alt 10.12.2018, 07:43
Benutzerbild von jugofahrer
23.799 Danke in 6.710 Beiträgen
Falls Dir Murter zu weit ist, empfehlen kann ich auch den Küstenbereich vor Fazana (vor Pula), dort ist es auch meist durch die vorgelagerten Brioni-Inseln sehr ruhig und das Wasser dort ist sehr sauber.
Es gibt dort, falls Du Camping bevorzugst, 2 Plätze, den "BiVillage", und den "Brioni", neben letzterem ist auch eine kleine Ortsmarina fürs Boot.
Ich war auf beiden, mir persönlich hat der Brioni besser gefallen, aber das soll keine Empfehlung dafür sein, die Ansprüche sind ja bekannterweise unterschiedlich.
Gruß Heinz,
Alt 10.12.2018, 10:46
Benutzerbild von heinz s
heinz s heinz s ist offline
Boot: Merry Fisher 645 Legende
231 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Andreas ,ich kann dir Sukosan bei Zadar empfehlen. Du kannst von dort aus mit deinem Boot viel erkunden
Z.B Kukljica und Preko auf der Insel Ugljian
Bucht Soline auf Pasman
Kornaten ,Veli Iz, Dugi Otok und natürlich Murter
Irgendwo findest du bestimmt ein Windstilles Eckchen. Kran und Marina,Tankstelle alles vor Ort
Heinz
Alt 11.12.2018, 08:51
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Da werde ich mal schauen, ob wir für uns einen Platz auf Murter sichern können.
Alt 12.12.2018, 20:10
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hallo Andreas,
genug Tipps bzgl der Örtlichkeiten hast Du ja bekommen.
Ich war bereits in allen vorgeschlagenen Gebieten.
Was ich jedoch bemerkt habe war der Einfluss des Urlaubzeitpunkts!!!!
Bedingt durch schulpflichtige Kinder können wir nur von Ende Juli bis Anfang September in Urlaub. Wir haben bemerkt das, je früher wir gehen umso weniger Bura/ schlechtes Wetter, hatten wir.
Egal wo wir waren
Ich möchte betonen das das meine ganz persönliche Erfahrung ist!!
aus dem Schwabenländle
Alt 13.12.2018, 08:19
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Deine persönliche Erfahrung in allen Ehren, aber ich glaube so pauschal kann man das nicht sagen.
Hier eine interessante Seite zur Wetteraufzeichnung in der Marina Punat auf Krk:
http://meteo.marina-punat.hr/year.html
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 13.12.2018, 09:13
Boot: Open Water
Doch Conni
so pauschal kann ich das sagen, da es meine ganz persoenliche Erfahrung ist
Alt 13.12.2018, 09:42
15.05.18-25.05.18
05.07.18-20.07.18
05.09.18-21.08.18
08.10.18-11.10.18
Das waren unsere diesjährigen Kroatientage.
So viel Glück, wie dieses Jahr hatten wir noch nie.
Wir hatten durchgängig gutes Wetter und Ententeich.
Vor und nach uns ist meist schlechtes Wetter durchgegangen.
Conni (Volker)
Alt 13.12.2018, 11:44
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Schau Dir auch mal Mali Losinj an. Die Insel ist relativ lang und schmal und meist ist es auf einer Inselseite ruhiger als auf der anderen.
Wir hatten all die Jahre auf Losinj keinen einzigen Tag, wo wir nicht zumindest eingeschränkt fahren konnten.
Wichtig auch das der Liegeplatz gut geschützt ist und in den Ortsteilen Poljana und Artatore ist auch bei Wind Ruhe.
In Poljana und Artatore gibt es auch viele Appartements mit Anleger.
Ebenso findest Du einen Kran und eine Wassertankstelle inm unmittelbarer Nähe.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 15.12.2018, 11:35
Benutzerbild von ikufar
ikufar ikufar ist offline
Boot: Storebro Adler 34
115 Danke in 44 Beiträgen
wie oben schon erwähnt ist alles rund um Sukosan auch relativ ruhig, also eine Option falls es mit Mutter nix wird
auf jeden Fall empfehle ich Dir die nIS App, die Wettervorhersage ist sehr gut
Alt 15.12.2018, 12:23
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.999 Danke in 2.593 Beiträgen
Nachdem ich in den vergangenen 40 Jahren einige Male mit einem kleinen Boot die Küste von Punat bis Cavtat 'rauf und wieder 'runter geschippert und seit rund 20 Jahren in der Region Zadar zuhause bin, glaube auch ich guten Gewissens behaupten zu können, dass es für kleine Motorboote zwischen Zadar und Šibenik, z.B. rund um Murter oder Sukosan und in dem Inselarchipel davor am sichersten ist - was nicht heißt, dass es auch dort nicht ab und zu mal ganz schön kachelt und dass es nicht auch auf Rab, Cres oder Lošinj schon mal windstill sein kann. Manchmal hat man halt kein Glück, und manchmal kommt dann auch noch Pech dazu.
Sturm im Sommer 2012, gefunden bei
https://www.youtube.com/watch?v=HafzKDba3K0
Pozdrav,
Gerd
Alt 16.12.2018, 01:33
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Da macht Boot fahren doch erst richtig Spass ))))))
Alt 16.12.2018, 11:52
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ja, wie Gerd (Kornatnix) völlig richtig schreibt: Treffen kann es einen überall.
Vielleicht macht es aber Sinn, einen HR-Neuling darauf hinzuweisen, wo die Chance, eine Bura zu erwischen, besonders groß ist. Mir fallen das spontan der Kvarner Golf ein und natürlich auch der Velebit-Kanal.
Und stimme es nicht auch, dass es um Rab auch heftig beuteln kann, wenn vom Velebit ein kräftiger Fallwind - nichts anderes ist die Bura - auf die Küste herunterbläst?
Ich meine, dass deswegen die Reviere südlich Zadar, besonders Murter, wesentlich günstigeren Wind versprechen.
Gerd
Alt 16.12.2018, 12:15
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Um sich auch selber ein Bild zu machen, kann ich Dir nur die Windy App empfehlen und dass du dir die Windgeschwindigkeiten und Richtungen eine Zeit lang ansiehst.
So kann man sehen, dass in der Gegend um Senj, im Velebit Kanal, an der Ostseite der Inseln im Kvarner Bereich und auch knapp südlich von Zadar oft der Wind heftig bläst.
Sandman
Alt 17.12.2018, 14:35
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
J...Vielleicht macht es aber Sinn, einen HR-Neuling darauf hinzuweisen, wo die Chance, eine Bura zu erwischen, besonders groß ist.
So ist es! Deshalb würde ich als Newcomer sowohl die nördliche als auch die südliche Adria meiden, weil unterhalb des Velebit- und unterhalb des Biokovo-Gebirges der Wind auch im Sommer schon mal verrückt spielt. Das von mir verlinkte Video zeigt übrigens keine Bura (die weht bei wolkenlosem Himmel aus NO und ist in der Region Zadar bis Šibenik wegen des flachen Hinterlands sehr selten), sondern eine Tramuntana (= Nordwind, zwar relativ häufig, aber meistens nur als laues Lüftchen).
Hier: https://www.youtube.com/watch?v=kzkuGt9tg5U ist noch ein Video, welches einer meiner Nachbarn am 11.09. 2017 nach einem Jahrhundertregen in Kukljica aufgenommen hat. Mir kommt es so vor, als wenn das Adria-Wetter in den letzten Jahren unbeständiger geworden wäre. Am Klimawandel kann's aber nicht liegen, den hat Donald Trump ja verboten.
Pozdrav,
Gerd
Geändert von kornatix (17.12.2018 um 14:52 Uhr)
Alt 17.12.2018, 16:19
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Für das Biokovo Gebirge kann ich das zumindest für unsere erste Saison nur bedingt bestätigen. Wir haben 2x heftigen Jugo (1xAnfang April, 1xEnde Oktober) und 1x eine 2tägige Bura im Juni erlebt. Ansonsten herrscht an der MA Riviera größtenteils Flaute wenn wir vor Ort waren. Der uns von der ŠB Region nervende ständige Nachmittags Maestral war hier nur kurz und heftig zwischen 16:00 und 19:00 Uhr spürbar und das auch nicht täglich. Nördlich von Vrulja und südlich von Drvenik-Sučuraj legte der Wind immer etwas zu, die Kanäle zwischen den Inseln Brač, Hvar, Korčula und der Halbinsel Pelješac sind durch die natürlichen Düsen hingegen sehr anfällig für bewegtere See und ständig wehende Winde.
Trotzdem würde ich einem Kroatien Neuling schon aufgrund der weiteren Distanzen zwischen den Inseln von der MA Riviera abraten.
M.M. bieten da RAB und die Region ZD bis ŠB eine viel besser Infrastruktur für Trailerboote.
Beste Grüße Andy
Alt 17.12.2018, 19:23
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Die Nordadria ist durch die Alpennähe witterungsunbeständiger als die Mitteladria. Im Sommer bedeutet das eine größere Gewitterhäufigkeit. Die Wetterscheide liegt bekanntlich auf der Höhe von Zadar.
Über die Südadria brauchen wir glaube ich an dieser Stelle nicht zu diskutieren.
Auch ohne viel Ortskenntnis kann man auf jeder Karte sehen, dass es durch die vielen großen und kleine Inseln den meisten Windschutz zwischen Zadar und Primosten gibt.
In der südlichen Mitteladria gibt es zwar auch eine Reihe größerer Inseln. Aber dort macht kleinen Booten das Biokovo-Massiv die gleichen Schwierigkeiten (Bura) wie das Velebit-Massiv oberhalb von Zadar.
Zwischen Zadar und Sibenik muss man noch den täglichen Maestral berücksichtigen, der manch einem Skipper kleiner Boote wie einer Hellwig einen längeren Aufenthalt zwischen den Inseln beschert als geplant, wenn man sich nicht in Verdrängerfahrt durch den Schwell wühlen will. Anfällig durch Düsenwirkung sind dafür die Bereiche zwischen den großen Inseln Dugi Otok / Kornat und Ugljan / Pasman sowie Ugljan / Pasman und Festland.
Die sicherste Ecke für einen Anfänger mit kleinem Boot ist tatsächlich zwischen Drage und Jezera zu finden, also rund um Murter. Dort kann man jederzeit und überall unter Inselschutz auch mit den kleinsten Schlauchis fahren, wenn nicht gerade ein Gewitter auf die Gegend niedergeht. Aber dann sollte man überall die Füße still halten, bis es vorüber ist. Es dauert ja bekanntlich nie lange.
Alt 20.12.2018, 09:50
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Also ich kann nach einigen Jahren die Gegend um Medulin empfehlen, dort sind einige kleine Inseln und Schöne Buchten.
Vom Wetter hatten wir nur einmal einen Sturm und einen Hafen gibt es dort auch (Buza).
Sind auch meistens im August unten.
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Mal ein paat relativ blöde Fragen :) Tim86 Langzeitfahrten 22 14.10.2012 08:31
UKW Funkgerät auf kleinem Trailerboot - Fahrgebiet Küstennähe Cyberrat Allgemeines zum Boot 10 18.03.2012 17:45
wunserschönes Fahrgebiet auch ohne Führerschein Bardo Woanders 7 27.01.2011 08:08
Suche schönes Fahrgebiet in Holland andy1972 Woanders 10 20.07.2010 04:19
Fahrgebiet um Rab - Handyempfang Yodajunior Mittelmeer und seine Reviere 7 27.06.2008 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
