Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 10.12.2018, 19:09
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.178 Danke in 3.783 Beiträgen
Ich meine ja ,genau andersrum ......nicht die Schraube sondern das Gewinde anwärmen . Das Gewinde soll sich ausdehnen nicht die Schraube .
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
  #52
Alt 10.12.2018, 19:26
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
....wollte mal "sehen", ob die Schraube raus ist => schätze, am schnellsten gehts, zu warten bis sie verrostet ist.....
WRh
=> wenn Kopf wegbohren nicht geht (warum nicht) - auf ne Senke spannen + Kopf wegerodieren.
Wenn 911er (ISO 2936) Schlüssel nicht geht: Flach"eisen" Loch rein, durchs Loch auf den Kopf schweißen, rausdrehen. "Dremel" + HM Fräser + Kopf weg.
Säure in den Innensechskant + warten. Goldhamster mit scharfen .......
Geändert von Federball (10.12.2018 um 19:48 Uhr)
Alt 10.12.2018, 23:08
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
normal sollte es mit einem Schlagschrauber und passender Nuss ohne Probleme gehen,
Inbusschrauben tragen in aller Regel nur am Kopf, wenn man den Schraubenkopf ausbohrt hat, kann man das Gewinde leicht rausdrehen
  #54
Alt 11.12.2018, 15:08
Chili Chili ist gerade online
20.458 Danke in 6.545 Beiträgen
Alle schreiben, nur Christian nicht.
Vielleicht ist die Schraube längst draussen?
Der 280er ist oben genauso aufgebaut und ich habe die betreffende Schraube bisher nicht als ernsthaftes Hindernis wahrgenommen.
Alt 11.12.2018, 19:48
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Schlaue Idee. Grundsätzlich ist das richtig. Und wie willst Du dies anstellen? denn das Gewinde sitzt in der Kreuzgelenkwelle die mit dem Kegelzahnrad und Kegelrolllager umschlossen ist. Also ausgeschlossen.
Einfach mit Schmackes die Schraube lösen. Das gelingt immer, wenn man das Gelenk sauber einspannt und eine Verlängerung benutz.
Mit falschem Wärem schwächt man im Schlimmstenfall den Imbusssitz!
Dann kann man gleich warten bis die Schraube wegrostet.
Für mich Fingerweg vom Erwärmen!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #56
Alt 11.12.2018, 21:52
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 279 Beiträgen
Standard Schraube lösen
Wenn Loctite "grün" als Schraubensicherung verwendet wurde geht es ohne Erwärmen ca. 200° wahrscheinlich nicht zu öffnen. Es sollte eigentlich das Grüne sein, da es einsatzgemäß "öltolerant" sein müsste.
Loctite selbst sagt: Lösen ohne Erwärmung schwierig.
Aber es darf jeder probieren und seine eigenen Erfahrungen sammeln.
Gruß Hermann
  #57
Alt 13.12.2018, 20:27
Ich bin dann mal raus es hat ja genug kluge Fachleute hier
Freundliche Grüsse
Alt 14.12.2018, 21:45
1.050 Danke in 754 Beiträgen
Wenn die Schraube draußen ist...ist sie draußen...muss man ja auch nicht weiter schreiben...
Glück Auf !
Gunar
Alt 20.12.2018, 19:22
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
So... Leider war ich gesundheitlich von heute auf morgen aus dem Rennen.
Darum kam ich auch nicht dazu hier zu schreiben, ganz zu schweigen davon am Antrieb zu werkeln.
Heute war ich das erste mal wieder aus dem Haus, zwar noch angeschlagen, aber so, dass ich vorhin doch mal am Antrieb war und die Schraube gelöst habe.
Wie? Genau so, wie ich es mich zuvor aus Angst den Kopf auszunuddeln nicht getraut habe (sehr viel Kraft) und so, wie es die Leute, die aus eigener Erfahrung sprechen, beschrieben haben, Danke.
- Kreuzgelenk in den Schraubstock spannen.
- passenden Inbus (Zoll) nehmen.
- Inbus Hebel soweit verlängern, bis genug Kraft zum Lösen anliegt. (Ich habe ein ca. 1m Vierkantrohr genommen/gebraucht.)
Der Schraubenkopf hält mehr aus als erwartet. Zwischendurch dachte ich eher der Inbus bricht.
Irgendwann dachte ich mein Vierkantrohr biegt sich, aber es war die Schraube, die sich ganz langsam löste.
Schönen Abend euch allen.
Christian
Geändert von sundaychris (20.12.2018 um 19:29 Uhr)
  #60
Alt 20.12.2018, 20:09
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
2.583 Danke in 1.065 Beiträgen
"δος μοι που στω και κινω την γην" Archimedes (285 v.Chr. - 212 v.Chr.)
Frei übersetzt: "Gebt mir einen genügend langen Hebel und ich hebe Euch die Welt aus den Angeln!"
  #61
Alt 23.12.2018, 17:56
earlybird earlybird ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC "Gefjon"
Rufzeichen oder MMSI: DH2379
13 Danke in 5 Beiträgen
Um Himmels Willen nicht ausbohren - den Schraubenrest bekommst du niemals raus, wenn er mit Loctite o. ä. gesichert ist.
Loctite hat eine Nutzungsbandbreite von -55 bis +150°C am Gewinde. Da helfen 120°C am Schraubenkopf noch nicht, im Gegenteil, siehe oben.
Der lange Hebelarm muss es richten in Verbindung mit perfekt fassendem Werkzeug. In solchen Fällen hilft mir oft das Freischaukeln, d. h. nicht nur in Löserichtung drehen, sondern auch mal kurz entgegen. Hat letztens bei der Schwingenachse einer alten Honda wieder gefunzt.
Good Luck!!
nec aspera terrent
Alt 23.12.2018, 18:01
Benutzerbild von turbopapst
3.540 Danke in 2.397 Beiträgen
Christian hat die Schraube doch auf bekommen...
Werner
Alt 23.12.2018, 18:04
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Good Luck!!
Hallo?
Seit 20.12.2018 Problem gelöst.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 24.12.2018, 00:04
Good Luck!!
am besten funktioniert immer noch ein Schlagschrauber
  #65
Alt 24.12.2018, 07:29
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Hallo?
Hab' ich doch den einen entsprechenden Beitrag übersehen, sorry
nec aspera terrent
Ölwechsel Z Antrieb Aquamatic Z250 kawanager Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2017 12:49
volvo Pnta Z250 Getrieb oben zerlegen Günnie01 Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2014 07:53
Welches Oel für Antrieb Z250 wikart Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2007 15:05
Volvo Penta: Z250 Ölstand / Ölwechsel) Mo Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
