Alt 04.12.2018, 17:01
hicksville hicksville ist offline
Standard Typenschild stark korrodiert HILFE
Hallo Freunde.
Ich habe da mal ein Problem.
Ich habe mir einen alten Außenborder zugelegt. Mit Boot natürlich. .
Nun wollte ich eigentlich mal ein paar Ersatzteile bestellen und eine Durchsicht machen.
Nur ich kann nirgends mehr ein Typenschild finden. Da war wohl mal so eine Art Aufkleber, aber da ist durch die starke Korrosion nix mehr zu sehen. Der Motor hing immer im Wasser und das über Jahre. Da wurde nie was dran gemacht laut Vorbesitzer. Nun ja. Für 500€ mit Boot, kein Wunder.
Nun meine Frage : Kann man irgendwo anhand der Motornummer, die ja im Boots Schein steht, den Typ etc. raus bekommen?
Es ist ein 60 PS Mariner Zwei Takt Motor.
Motornummer : 09847301 mit 44,4 KW.
Mehr habe ich nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Alt 04.12.2018, 20:51
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Wenn Du ein Foto vom Motor einstellen könntest, da kann ich vielleicht etwas beitragen. Vermute dass ist die erste Mariner Generation, die von Yamaha gebaut wurde. Sollte es so sein, kann ich dir weiterhelfen.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 05.12.2018, 07:58
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Du hast ja schonmal die Seriennummer , hab mal Google angeschmissen
der vielleicht :
http://www.marineengine.com/parts/ma...ru-9885344-bel
Martin
Alt 05.12.2018, 09:55
Hallo. Ich danke euch. Ich mache heute Abend mal ein paar Bilder.
Alt 05.12.2018, 10:57
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Vermute eher ein Mercury.
Ich meine bis 55 PS war es ein Yamaha 2 Zylinder, ab 60 PS ein Mercury 3 Zylinder.
Also mal die Kerzen durchzählen oder am besten ein paar Fotos reinstellen!
Beim Yamaha wird es schwierig wenn du Probleme mit der Elektrik hast. Für den Mercury gibt es alle Teile, das meiste sogar günstig.
Alt 05.12.2018, 11:24
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
lt.Se.Nr. Mariner 60 EO 1995
mfg heli
Alt 05.12.2018, 12:28
Habe mal paar Bilder gemacht
Hits:	111
Größe:	76,9 KB
ID:	822190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	84,4 KB
Alt 05.12.2018, 22:13
Das ist ein Mercury Motor, sogar die etwas neuere Version mit der abnehmbaren Haube. Der ältere Motor hatte eine Haube aus 2 aufklappenden Schalen.
Alt 06.12.2018, 08:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
.....und wenn die Haube runter wäre, würde die Entscheidung sicherlich einfacher ausfallen.
M.f.G.
harry
Alt 06.12.2018, 17:15
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe. Ich mache morgen mal paar Bilder ohne Haube.
Ich bräuchte halt nur ne genaue Typangabe, damit ich die richtigen Teile bestellen kann. Dichtungen und Impellersatz und so.
Alt 06.12.2018, 22:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Eine genauere als die Motornummer gibt's nicht. Thats all about!
Zieh Dir mal das Video hier rein dann öffnest Du den EZP, wenn die Sprachauswahl kommt auf der amerikanischen Seite bleiben!!
Wenn der EZP offen ist gehst du über den Main Tree und klickst auf das + vor Outboard weiter auf + 2 Stroke Carb und scrollst nach unten auf + 60 (3 Cyl) dann klickst du auf das + vor den Serialnummernbereich 9469200 THRU 9683054 und da sind jetzt die Ersatzteile für deinen Motor wenn du jetzt zb. auf den Ordner Carburator klickst geht die Zeichnung mit der Teilebeschreibung im rechten Fenster auf. Die Teilenummer kannst dann direkt in die Google Suche schreiben oder bei Cyrus nachfragen.
LG Michael
Hits:	99
Größe:	189,1 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 07.12.2018, 09:39
Boot: Verschiedene
Im link von Martin "bikerherby" ist doch schon alles da.
Typenbezeichnung MAR706302DB
Verkaufsdatum:18.4.1995
mfg heli
Alt 08.12.2018, 12:05
Hier mal Fotos. Danke für die Hilfe... Danke danke danke...
Hits:	97
Größe:	110,9 KB
ID:	822422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	74,4 KB
Hilfe!! Draco max Typenschild o.ä. Margo1986 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 08.09.2015 22:21
Hilfe kein Typenschild chrisberlin Allgemeines zum Boot 14 19.12.2014 23:52
Systemstecker korrodiert Mercruiser MPI zur Smartcraft kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 4 12.04.2013 07:36
Abgasrohr Volvo Penta DPD 290 korrodiert lülü Technik-Talk 13 03.02.2013 22:19
Mercruiser 3.0 "abdeckung" korrodiert!? Easy2 Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2012 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
