Alt 04.04.2012, 07:07
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 "abdeckung" korrodiert!?
hätte mal eine Frage! An meinem Mercruiser 3.0 ist am Motorblock hinter dem Verteiler eine Art Blech am Block wo die kante etwas korrodiert ist! Kann mir jemand erklären was dies ist? Das braune auf dem Bild ist so eine Art Wachs welcher den ganzen Motor so wie es aussieht vor Korrosion schützen soll. Die Stelle scheint soweit dicht zu sein nur stört mich der Rost ein wenig! Besteht hier Handlungsbedarf??? Vielen dank vorab für die Hilfe!
Name:	2012-04-03 20.28.41.jpg
Hits:	199
Größe:	98,5 KB
ID:	350816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-03 20.28.54.jpg
Hits:	214
Größe:	140,9 KB
ID:	350817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-03 20.29.12.jpg
Hits:	172
Größe:	126,3 KB
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 04.04.2012, 07:29
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Frank das Blech deckt sie Stösselstangen ab und den Zugang zu den Hydrostösseln, ist also ein Schmutzabweiser und lässt kein Öl nach aussen sprizen.
Abgedichtet wird es mit einer Korkdichtung!
Handlungsbedarf nur wenn du Wert auf einen optisch markellosen Motor legst!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.04.2012, 07:36
Ah! Da fällt mir ein Stein vom Herzen! Dachte schon oh Gott, Zylinderkopfdichtung hin oder so!
Kann ich das Blech einfach abschrauben, entrosten und mit alter Dichtung wieder drann schrauben
mfG,
Alt 04.04.2012, 07:53
Boot: Sea ray
Eine neue Dichtung würde ich schon nehmen.Das Blech ist nicht besonders stark und der Deckel rostet gern mal durch.Schau ihn dir gut an.Auch um die Schraubenlöcher.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.04.2012, 08:17
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Mal den Motor mit WD40 öfter mal behandeln
Grüße..... ALEX
Alt 04.04.2012, 08:20
Boot mit Motor gehört mir erst seit letzten Oktober! Und ich finde für 21 Jahre alt, sieht er doch noch ziemlich gut aus!
mfG,
Alt 04.04.2012, 08:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und wo kommt das Wasser her, das den Deckel hat rosten lassen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.04.2012, 08:40
gute Frage! Könnte dort irgendwo Schwitzwasser oder so entstehen??? Oder vom einwintern??
mfG,
Alt 04.04.2012, 09:03
Boot: Keines Mehr
Das Wasser läuft zwischen Heckabdeckung (Liegefläche) und Motorabdeckung, nach dem Baden mit nasser Badehose drauf gesessen war bei mir genau so!
Viel Erfolg beim Entrosten! Eine neue Korkdichtung kostet nicht die Welt und alles ist wieder schön und dicht!
Alt 04.04.2012, 18:18
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Oft ist der Deckel verklebt und wird bei der Demontage zerstört. Die Schrauben haben eine Dichtung aufvulkanisiert. Gleich erneuern. Bei mir sah es auch so aus. Nach dem letzten Urlaub im Salzwasser sah man dann genau an der Stelle die Auskristallisierungen. Ich habe die Kopfdichtung erneuert. VG
Alt 04.04.2012, 19:40
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab dort mit der Drahtbürste gereinigt dann Phantom Black draufgepimselt und dann Corrision Guard (Sieht aus wie neu)
http://www.ta-group.at/shop24/MCM-FarbenLacke
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 05.04.2012, 10:24
Boot: Keines Mehr
Die vier Deckel, die ich geöffnet habe waren alle nicht verklebt.
Wenn es dich beruhigt kannst du sie mit einem Öl und Hitzebeständigen Silikon einsetzen!
Das müsste mir einfallen, den teuren Lack für den Motor zu nehmen
Geändert von Plattner (05.04.2012 um 10:33 Uhr)
Alt 05.04.2012, 10:29
So werde ich es jetzt auch erstmal machen! Sollte es im nächsten Winter wieder so aussehen, werde ich alles tauschen! Im Moment bin ich noch zu viel mit meiner Reparatur des Trailers beschäftigt!
mfG,
Alt 07.04.2012, 17:58
hab meine gerade abgedichtet. Saukalt drausse, Musste die Benzinleitung lösen, Verteilerkappe abbauen, Zündspule abbauen und die komplette Halterung für das Schaltgestänge. Dann konnte ich sie nach oben herausnehmen. Ausbau und Einbau haben ca. 1 Std. gedauert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
