Alt 27.11.2018, 08:29
RaRu RaRu ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wie messe ich die Länge der Schaltseile ??
habe soeben meine beiden Gas- und Schalteseile ausgebaut.
Diese waren an einem Johnson 40PS und einem Hellwig Kreta eingebaut.
Sie waren definitiv zu lang.
Leider steht keine Markierung drauf.
Wie bestimme ich die korrekte Länge ??
Von wo nach wo muß ich messen ??
Alt 27.11.2018, 08:41
Pepper Pepper ist offline
5.001 Danke in 2.005 Beiträgen
Die Längenangaben sind in "Fuß" (1cm = ca. 0,033 Fuß). Du misst von der Schaltbox gerade nach achtern und von dort zum Montagepunkt am Motor hin, dazu adierst du noch ca 3 Fuß für die Drehbewegung des Motors.
Du kannst natürlich auch den alten Schaltzug messen und die zu lange Fußlänge abziehen (1 Fuß = ca. 30 cm).
Die käuflichen Längen werden in ganzen Fuß angegeben.
Geändert von Pepper (27.11.2018 um 08:49 Uhr)
Alt 27.11.2018, 08:45
billi billi ist gerade online
36.630 Danke in 22.007 Beiträgen
zu lang ist in der Regel nicht so schlimm wenn sich der Rest bewegen kann...
die alten einfach ausmessen und die Überlänge abziehen ist das einfachste....
dann umrechnen in Fuss wie schon beschrieben...
Alt 27.11.2018, 08:50
Danke schon einmal.
Wird ein Schaltseil komplett gemessen oder ohne die Messing-Anschlüsse ?
Also konkret.
Ich spanne mein Seil auf und messe von wo bis wo ??
Alt 27.11.2018, 09:06
https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...rder::738.html
Lima oder Regler defekt? Wie messe ich richtig? lupoloop Technik-Talk 23 11.04.2016 12:36
Wie messe ich den Getriebeölstand eines Merc Alpha One? dinomaus Technik-Talk 9 17.04.2014 14:20
Wie messe ich beim 4-Takter die Kompression? autolube Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2013 17:08
Die Pictons auf der Messe Picton14ft Werbeforum 10 14.11.2012 22:12
Wie bestimme ich die Länge der Rollfockleine? s.chiemsee Segel Technik 7 17.05.2010 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
