Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 08.07.2018, 18:57
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 verschluckt sich nach Leerlauf
Waren heute mal wieder unterwegs der Bayliner und schon wieder was neues....
Jetzt hab ich immer mal ein verschlucken beim starken Beschleunigen vom stand aus .... volllast alles super Teillast auch ... Leerlauf auch super aber wenn ich ein paar sec im Leerlauf war oder ziemlich langsam gefahren bin...und dann gas gegeben habe ,gibt es erst ein verschlucken und eine Fehlzündung und dann läuft er 1a... jedes mal was könnte dass schon wieder sein?
MOTOR MERCURISER 4.3 bj 1997 Vergaser 2 Barrel ca 185ps
Alt 08.07.2018, 19:10
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Zündzeitpunkt Kontrollieren.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 08.07.2018, 19:26
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
2.157 Danke in 350 Beiträgen
Hört sich nach Beschleunigerpumpe aus dem Vergaser an....
Hits:	154
Größe:	47,6 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 08.07.2018, 20:31
Boot: Bayliner 2052
Kann ich wie prüfen?
Alt 08.07.2018, 20:35
Luftfilter ab. Dann vorpumpen wie beim Start. Jetzt muss ein satter Strahl Benzin im Vergaser vernebelt werden.
Vergaser auseinanderbauen und schauen ob sie Eventl. Eingerissen ist.
Beste Grüße
Ronny
Alt 08.07.2018, 20:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
In dem du bei warmem aber stehendem Motor mehrmals Gas gibst dabei aber bei abgenommenem Ansauggeräuschdämpfer/Luftfilter, in den Vergaser schaust, bei jedem Gasstoß sollte ein feiner Benzinstrahl aus einem oberen Röhrchen kommend, die Drosselklappe treffen
Wie es so ist, ist einer immer schneller mit der Antwort.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2018, 20:46
Boot: Bayliner 2052
Ein Benzinstrahl? Oder muss es vernebelt werden?
Alt 08.07.2018, 20:50
Man sieht schon 2 Strahlen die sich dann etwas vernebeln.
Beste Grüße
Ronny
Alt 08.07.2018, 20:52
Boot: Bayliner 2052
Ok und wenn die Pumpe kaputt ist kommt dann garnichts?
Alt 08.07.2018, 20:54
Aus dem Röhrchen kommt/kommen zwei Benzinstrahlen, das Benzin wird mittels der Beschleunigerpumpe aus der Schwimmerkammer in den Ansaugraum vor der Drosselklappe gedrückt
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2018, 20:56
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
oder es kommt zu wenig,
die Fehlzündung kann auch patschen aus dem Vergaser sein,
es schadet aber nicht wenn man die Einstellung der Zündung überprüft
Alt 08.07.2018, 20:59
Boot: Bayliner 2052
Dass mit der Zündung wird schwierig hab keine stroposkoplampe.. und von allein verstellt sie sich doch auch nicht denke ich... ich hatte vor kurzem die Spule Kerzen und Verteiler samt Finger getauscht .. aber da lief alles noch...
Geändert von adrian0126 (08.07.2018 um 21:13 Uhr)
Alt 08.07.2018, 21:17
heliusdh heliusdh ist offline
594 Danke in 336 Beiträgen
Wie hast Du den Zündzeitpunkt nach dem Tausch vom Finger und Co überprüft?
Fabian
Alt 08.07.2018, 21:20
Boot: Bayliner 2052
Natürlich garnicht 😅
Dachte solange der Verteiler an sich nicht ausgebaut wird muss nichts eingestellt werden !
Alt 09.07.2018, 06:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Wenn der Finger vorne am Kontakt eine andere Breite hat, ändert sich der ZZP,
vor allem, wenn der Neue etwas breiter ist und noch nicht abgebrannt, ändert sich der ZZP Richtung früh
=> Kontrollieren und ggf. einstellen
Grüße, Tobi
Alt 09.07.2018, 07:33
Boot: Bayliner 2052
ja dass macht sinn
hat jemand ne kurzanleitung wie dass gemacht wird ?
Alt 09.07.2018, 07:38
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Der Finger verteilt nur.
ZZP wird durch den Blechring am Hallgeber bestimmt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.07.2018, 05:52
Boot: Bayliner 2052
Soooo gestern an Boot gewesen und mal geschaut ! Also Benzin wird beim betätigen eingespritzt in der rechten Kammer direkt und in der linken Kammer erst auf son kleines Blech und dann In die Kammer ! Muss wohl so sein oder was sagt ihr ?
https://click.email.vimeo.com/?qs=95...0f6a5700745122
Hits:	186
Größe:	51,1 KB
ID:	804789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	57,9 KB
ID:	804790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	49,3 KB
Hits:	160
Größe:	31,9 KB
Alt 10.07.2018, 07:37
Das sieht auf dem Video gut aus.
Die Verbindung über die Gestänge am Vergaser zum Gaszug ist ok? Sieht aber so aus.
Also wenn Du am Steuerstand vorpumpst hörst Du das Einspritzen auch?
Beste Grüße
Ronny
Alt 10.07.2018, 07:46
Boot: Bayliner 2052
Also ja man hört es ! Druck ist anscheinend genung da! Gut dann jetzt zur Zündung stroboskop werde ich mir besorgen... aber so 100% wie dass geht weiß ich jetzt auch nicht .. galube an den Verteiler klemmen und an dass kabel vom ersten Zylinder ... UND DANN
Alt 10.07.2018, 21:25
Boot: Bayliner 2052
Kann keiner weiterhelfen ?
Alt 11.07.2018, 06:55
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Du hast irgendwo in der Nähe der vorderen Riemenscheibe (hoffentlich) eine Timing Tab / Zündzeitpunkteinstelllehre
Sieht in etwa so aus:
Quelle: www.speedwaymotors.com
Darauf ist in der Mitte eine 0 (Grad) und dann mit Kennzeichnung "before" (Frühzündung) und "after" (Spätzündung) jeweils weitere Gradzahlen.
Im Leerlauf mit angesteckter Zündzeitpunktpistole (an Zylinder 1) sollte die Markierung auf der Riemenscheibe (ein kleiner Schlitz) dann bei geschätzt 8° oder 10° auf before liegen.
Das wäre der Wert für den 5,7L SBC, da der 4,3er direkt daraus abgeleitet ist, wird das ähnlich liegen.
David
Alt 13.07.2018, 05:03
Boot: Bayliner 2052
also so nen Blech mit markierung habe ich nicht ... bei mir befinden sich die zahlen auf der Riemenscheibe .dass habe ich aber auch erst durch wegschleifen gesehen !
Alt 13.07.2018, 07:21
Die Lösung geht auch.
Dann hast du am Block irgendwo einen Fixpunkt als Bezugsmarke.
David
Alt 08.11.2018, 19:17
Thomas R Thomas R ist offline
Boot: Bayliner 2052. Jenneau Fun. Honda T40
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Spucken im Vergaser
Hallo, Hab so ein ähnliches Problem und deswegen meinen Vergaser zerlegt und ins Ultraschallbad. Das ist nicht der erste Vergaser den ich zerlege. Auf der oberen hälfte ist eine Stange mit einer langen Feder, der unten auf ein Ventil drückt. Ich kann da keine Steuerung dahinter erkennen. Kann mir jemand sagen für was das ist und funktioniert??
Danke im Voraus
Gruß Tom
Hits:	95
Größe:	83,4 KB
ID:	819703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	74,7 KB
Vergasser "verschluckt sich" Motor stirbt ab und es riecht kräftig nach Benzin bigbuck Motoren und Antriebstechnik 10 11.08.2016 12:22
mercruiser 5,0 MPI verschluckt sich Sumo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 28.04.2009 05:25
Mercruiser 3.0l verschluckt sich beim Gasgeben. 320Cdi Motoren und Antriebstechnik 14 07.06.2006 09:28
Mercruiser verschluckt sich(würg...) snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 34 03.04.2006 15:57
AB verschluckt sich nach Vollgassfahrt toymind Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
