Alt 29.06.2003, 09:22
toymind toymind ist offline
Standard AB verschluckt sich nach Vollgassfahrt
Hallo!
Habe einen 25er Mercury-AB. Nach schwerer Belastung(Vollgas-Dauerpower)verschluckt er sich danach im Leerlauf einige Male.
Er macht Geräusche, als würde er jeden Moment ausgehen.Das gibt sich jedoch nach einigen Minuten wieder.Sonst läuft er ohne Probleme.Kann das krankhaft sein oder ist das vielleicht nur eine Art ,,Erholungsphase,,?
Alt 29.06.2003, 10:25
tomicman tomicman ist offline
Boot: Doral 190 BR, Mercruiser 4,3
2 Danke in 2 Beiträgen
falls der Motor einwandfrei läuft und optimale Leistung bringt, ist eventuell die Vergasereinstellung nicht 100 %.
Läuft er denn, wenn er nach einiger Zeit wieder gut im Leerlauf läuft ruhig und rund?
Alt 29.06.2003, 10:28
Ja, er läuft nach 2-3 Minuten wieder völlig normal! Bringt auch sonst volle Leistung!
Alt 29.06.2003, 13:34
tja dann weiß ich es leider auch nicht.
Könnte nur spekulieren, bringt aber auch nichts.
Vielleicht kennt ein Außenborderfreak das Problem.
Alt 29.06.2003, 15:32
Segelwilly
klingt nach Spritmangel....Filter prüfen.
Willy
Alt 08.07.2003, 20:37
nordy nordy ist offline
Die Leerlaufeinstellung ist sehr spitz.
Wahrscheinlich steht die Leerlaufeinstellschraube bei heissem Motor nicht exakt in der Mitte zwischen Mager-aus und Fett-aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
