Alt 22.04.2009, 19:48
Sumo2006 Sumo2006 ist offline
Standard mercruiser 5,0 MPI verschluckt sich
habe gleich zwei Fragen.
Der Mercruiser 5,0 MPI verschluckt sich kurz bei der Gasannahme und nimmt dann normal Gas an.
Bin der Meinung, dass vor der Winterpause keine Drehzahlunterbrechung vorhanden war. Wer kann mir einen Tipp geben.
Im Display meines Betriebsstundenzählers befindet sich auf der linken Seite vor den Stundenzahlen ein Symbol (könnte Sanduhr darstellen)
Kann mir jemand die Bedeutung verraten.
Vielen Dank !
Alt 22.04.2009, 19:57
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Wurde der MPI nach Anweisung eingewintert und ebenso die Benzinfilter- Patrone gewechselt? Ich kann nicht wissen, was das für ein Verschlucken ist, doch ich würde Fuel Stabilisator ins Benzin schütten und zuvor die Filterpatrone erneuern.
Alt 23.04.2009, 09:24
Kraftstofffilter wurde erneuert, Benzin-Stabilistor wurde vor der Einwinterung eingefüllt. Das von mir beschriebene verschlucken könnte man auch als kurze Zündunterbrechung deuten.
Alt 23.04.2009, 12:02
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Vielen Dank !
Kann es sein das dieses Symbol sich drehen sollte wenn der Betriebsstundenzähler läuft
Freundliche Grüße
Alt 23.04.2009, 13:13
Benutzerbild von divefreak
Zündzeitpunkt prüfen(lassen) und ggf den Verteiler richtig einstellen
Danach weitergucken wenn es das nicht war
MFG René
Alt 23.04.2009, 13:55
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Bin der Meinung, dass vor der Winterpause keine Drehzahlunterbrechung vorhanden war. Wer kann mir einen Tipp geben...
macht der Motor das auch wenn er schon warm ist ?
wenn nein, dann ist das eigentlich normal, er bekommt beim
ersten mal zuviel Luft, das Gemisch passt nicht, wundert mich
nur, das das auch beim MPI so sein kann.
Axel
Alt 23.04.2009, 14:52
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Verteilerkappe innen korrodiert
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 27.04.2009, 12:29
Hallo Sumo an was lag es jetzt das dein MPI nicht richtig lief
Mich würde die Ursache oder das Ergebnis interessieren
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 28.04.2009, 05:25
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Nicht drehen,es blinkt wenn der Motor läuft!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
