Alt 11.11.2018, 09:19
Liebkoser Liebkoser ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Schiffsfenster nach Maß
Hallo ich habe vor meine Kajütfenster zu erneuern !
Eigentlich soll man ja Pappe zum anzeichnen nehmen.
Da meine aber 1,70 m lang und 38 cm hoch sind findet man eher schwer solch einen langen Karton !
Das zweite Problem ist dann der Versand da man es ja nicht knicken oder Falten darf !
Und es muss recht gut reißfest sein !!!
Welche Materialien würdet ihr mir empfehlen !?
Alt 11.11.2018, 09:42
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
Dicken Karton auf ca Größe schneiden (zum Verlängern überlappen und beide Seiten mit Tape fixieren). Damit von außen Fensterausschnitt abzeichnen. Nun mit Packpapier Fensterausschnitt übernehmen. Dieses Packpapier dann gerollt oder gefaltet dem Fenster Hersteller schicken.
Gruß Frank
Alt 11.11.2018, 09:46
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
einfach eine etwas festere Tapete verwenden
Eventuell Zewarolle (die Pappe ) Tapete dort eindrehen und ordentlich Verpacken und ab die Post
Mit besten Grüßen
Alt 11.11.2018, 09:48
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Frag doch mal in Kleinmachnow in der Autoglaserei mal an, vielleicht kann der dir gleich vor Ort helfen.Grosse Pappen findet man auch bei Möbelhäusern (alte Verpackung). Warum man eine Schablone zum Versand nicht Falten soll verstehe ich nicht.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 11.11.2018, 09:51
RING18 RING18 ist offline
9.186 Danke in 3.082 Beiträgen
170x38cm kann man ganz normal verschicken. Kostet mit GLS ca 15€.
Wenn du dir unsicher bist nimm ein dünnes Sperrholz und mache daraus die Schablone.
Alt 11.11.2018, 09:54
Pack Papier ist ne gute Idee 💡👍 Danke
Alt 11.11.2018, 10:04
Das Falten verfälscht das Maß 😩
Jedenfalls auf einer dicken Pappe !!
Ich habe ja die alten Fenster noch da aber will keinen Gummi mehr haben ! Da die anderen schon Alu Rahmen vom Vorgänger haben
Alt 11.11.2018, 10:23
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Mylar Folie wäre auch eine Überlegung. Etwas teurer, aber dafür weit maßhaltiger, als Papier oder Karton (kein Schrumpfen oder Quellen wg. Feuchtigkeitsänderung). Wird z.B. von vielen Bootskonstrukteuren als Vorlage für Spantenschnitte verwendet.
Cheers, Ingo
Alt 11.11.2018, 14:55
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Liebkoser,
wichtig beim Anzeichnen ist das der Karton stramm am Boot anliegt und mit dem Bleistift oder Kulli spitz an den Rand gegangen wird. Wenn der Bleistift gerade gehalten wird ist der neue Rahmen evtl. zu klein
Gruß!
Alt 11.11.2018, 15:07
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Doofe Frage, wenn man so 100 % ordentliche Maße hat, braucht man da ne Schablone, kann man nicht einfach die Maße angeben!?
sorry ... Noob-Frage
Gruss Sven
Alt 11.11.2018, 15:23
Vermutlich wird das Fenster kein perfektes Rechteck sein
Alt 11.11.2018, 17:39
topobase topobase ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
31 Danke in 12 Beiträgen
Mein holländischer Fensterbauer hat ausdrücklich Schablonen aus Sperrholz oder Faserplatte verlangt, die nicht von mir zugesägt werden sollten. Das passgenaue Sägen dieser Schablonen hat er selber vorgenommen und als Form für die Rahmen verwendet.
Ich habe MDF-Platten aus dem Baumarkt genommen, von außen aufgelegt (Helfer zum Andrücken erforderlich), von innen angezeichnet und beschriftet und dann per UPS für ca. 30 Euro in die Niederlande geschickt.
Meine 10 Fenster hatten alle verschiedene Maße obwohl theoretisch je ein Paar gleich sein sollte. Am Ende haben alle Rahmen ohne Nacharbeiten perfekt gepasst!
Holger
Alt 11.11.2018, 17:41
So sieht es aus ! Man würde vor lauter Zahlen nichts mehr erkennen können 😵
Alt 12.11.2018, 11:08
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Wie genau muß so etwas denn sein? So 2-3mm Luft sollte der Rahmen doch mitmachen...
Alt 12.11.2018, 11:29
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Man nimmt für Fensteranfertigung in ESG, am Besten Hartfaserplatten.
Mein Örtlicher Glaser hat bei seinem Zuliefer die Scheiben entsprechend fertigen lassen. mit Prüfzeichen .
Ciao Markus
Alt 26.02.2020, 19:27
40boote-forum1992 40boote-forum1992 ist offline
Holger
Hallo Holger,
Ich benötige auch neue Fenster. Kannst du deinen Holländer empfehlen? Wenn ja, wie kann ich ihn erreichen)?
Mit liebem Gruss Anna Meissner Anna
Alt 26.02.2020, 19:28
Hallo Holger,
Gruß Anna
Alt 26.02.2020, 22:24
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Meine Empfehlung: RHIGO in Bergen op Zoom .
Habe da 1995 meine 15 Fenster bauen lassen.
Waren gegenüber Bjerg und Vetus die preiswertesten.
Damals habe ich die 15 alten hingebracht.
Die würden dort vermessen und ich habe sie gleich wieder mitgenommen und in den nächsten MüllContainer entsorgt.
Es grüßt GINA ,
Alt 26.02.2020, 22:50
Benutzerbild von Ostfriesen
6.439 Danke in 2.781 Beiträgen
Hermann, Du bist 'ne coole Socke!
Empfiehlst eine 25 Jahre alte Geschäftsverbindung!
Beste Grüße, Alex
Alt 27.02.2020, 12:59
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Die Firma gibt es noch immer. Und die machen nach wie vor Fenster in sehr guter Qualität
Gruss Susi
Alt 27.02.2020, 13:17
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Wir haben letztes Jahr neue Fenster bekommen und uns diverse Angebote eingeholt.
Am günstigsten war im Endeffekt dieser Anbieter:
http://www.schiffsfenster.direct/
Qualität stimmt. Die Beratung war auch sehr gut und umfangreich.
Geändert von herr (27.02.2020 um 13:25 Uhr)
Alt 27.02.2020, 15:30
Benutzerbild von dr.nitrox
dr.nitrox dr.nitrox ist offline
Boot: Pedro 1050AK
34 Danke in 15 Beiträgen
wir haben unsere Fenster 2018 erneuert und 2019 unsere Windschutzscheibe. Beides haben wir bei OMRU Scheepsramen machen lassen und sind immer noch 100% zufrieden. Auch der Preis für die Fenster hat uns positiv überrascht. Man kann dort anrufen und auch die Firma besuchen und die Produktion besichtigen.
Hier einmal der Link dazu:
https://omruscheepsramen.com/?lang=de
Hans-Werner
Alt 28.02.2020, 23:57
Da RHIGO m.E. immer noch die Nr. 1 ist , habe ich diesen Hersteller empfohlen , auch wenn mein Fensterbau 1/4 Jahrhundert her ist . Qualität ist zeitlos .
Es grüßt GINA ,
Alt 29.02.2020, 06:15
Meine Anfrage vor zwei Jahren bei OMRU Scheepsramen:
Die sind wohl immer noch nicht bereit, ALLE angebotenen Fenster und Türen mit einem CE-Zertifikat zu versehen. Das solle doch lieber der Kunde selbst organisieren, schließlich würde man eigentlich nur für Binnen bauen. Einige Modelllinien stammen von GEBO, kann man auch direkt dort anfragen.
Beste Grüße, Alex
neue Schiffsfenster ingridM Restaurationen 6 18.09.2016 14:26
Schiffsfenster Smutjem Selbstbauer 14 28.05.2009 14:03
Schiffsfenster von HORA Wepi Restaurationen 4 22.05.2007 00:15
Schiffsfenster Wepi Selbstbauer 6 07.12.2006 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
