Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 11.11.2018, 08:08
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.210 Danke in 3.057 Beiträgen
Standard Nordsee: : Wasserstraßen für den Winter gerüstet
Also die Boote wieder rein ins Wasser
https://www.shz.de/regionales/schles...d21611432.html
Mit besten Grüßen
Alt 12.11.2018, 21:51
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Ganz schön viel Arbeit.
Und im Frühjahr alle wieder raus.
Ich ziehe den Hut.
Alt 12.11.2018, 22:43
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
....und dabei gibt‘s eh ein Eis diesen Winter bei +13°C! Climate change halt
Wär schon cool: keine Kosten für Winterlager, kein Ein-/Auswintern, Kroatien könnte uns gestohlen bleiben... hätte schon Charme, das Ganze...
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 14.11.2018, 18:51
Boot: MAREX Consul
Alt 14.11.2018, 19:59
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Aber so richtig schön Eis, hat auch was.
Name:	MS Robert Hamburg-Oulu 085.jpg
Hits:	114
Größe:	56,1 KB
ID:	820239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MS Robert Hamburg-Oulu 087.jpg
Hits:	114
Größe:	59,2 KB
ID:	820240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MS Robert Hamburg-Oulu 088.jpg
Hits:	105
Größe:	50,6 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 04.02.2019, 10:57
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Moin zusammen - hätte da mal eine Frage zum Thema Nordsee, auch wenn es nicht ums Eis geht.
Wo finde ich vernünftige Karten für die Nordseeküste?
Gruss, Peter
Alt 04.02.2019, 11:13
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
BSH... wenn es Papier sein soll.
Falls Du nur mal eine Passage machen möchtest und du die Karten als BackUp brauchst: Einfach mal hier fragen und leihen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 04.02.2019, 12:53
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Bsh hat aber nur noch die großen, die Sportbootkarten sind eingestellt.
Ich finde die Karten vom NV-Verlag sehr gut und da gibt es auch noch kostenlos die App dazu!
Alt 04.02.2019, 16:40
Boot: Broom 39
Danke schon mal. Habe etwas rumgesucht und auch festgestellt das es kaum noch Papierkarten gibt.
NV Verlag suche ich noch raus und schau`s mir an.
Gruss, Peter
Alt 04.02.2019, 21:04
Boot: MAREX Consul
Welche Karten suchst du denn?
Ich habe hier noch einen Satz Sportbbotkarten vom BSH rumliegen:
Serie 3011 Die Weser bis Bremen
Ausgabe 2011
16 Kartenblätter - geht von Wangerooge u. Großer Knechtsand bis Bremen
Schicke ich dir gern gegen geringe Gebühr/Versandkosten.
Bei Interesse PN
Alt 04.02.2019, 21:10
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Die hab ich auch und die sind gut.
Selbst mit der App kam ich fast auf Anhieb gut klar. Da gab es auch ne Zeit lang Berichtigungen per Mail kostenlos dazu.
Alt 05.02.2019, 13:14
Boot: Broom 39
@Volker:
Wir schauen uns am WE ein Boot in der Nähe von Wilhemshafen an.
Falls das was wird, überführen wir das Boot nach NL, dann brauche ich die Karten.
Ich melde mich wieder. Danke erstmal.
Gruss, Peter
Alt 05.02.2019, 13:55
@Volker:
Wenn du Infos über das Revier brauchst geb Bescheid.
Alt 05.02.2019, 15:18
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
@Volker:
wenn Du von Wilhelmshafen nach NL willst, dann brauchst Du die neuesten Karten von der Nordsee. Denke bitte daran, derzeit ist nur eine Eisbetonnung vorhanden
Klaus
Alt 05.02.2019, 19:59
Boot: Broom 39
Habe mich heute mal schlau gemacht, wenn es mit dem Boot bei Wilhemshafen etwas wird, dann fahre ich Binnen nach NL.
Den Ems-Jade-Kanal bis Emden, dann über den Dollart und bei Delfzijl rein nach NL, den Eemskanaal bis vor Groningen und dann auf den Van Starkenborgh Kanaal um Groningen rum. Bei Gerkesklooster wird der dann zum Prinses Magriet Kanaal und der geht runter bis Lemmer.
Dann raus aufs Ijsselmeer und runter nageln bis zum Kettelmeer.
Von da ist es nur noch ein Katzensprung durch die Randmeere bis nach de Klink, unserem Heimathafen.
Gruss, Peter
Alt 05.02.2019, 21:10
pedroaspre pedroaspre ist offline
66 Danke in 47 Beiträgen
Moin moin,
durch den EJK ist es im Moment in Richtung Emden schwierig:
Bekanntmachung für die Schifffahrt Wegen Instandsetzungsarbeiten ist die Rüstringer Brücke in Wilhelmshaven ab Montag, 05.11.2018 für die Schifffahrt gesperrt (ACHTUNG: VERSCHOBENER STARTTERMIN). Nach dem 04.11.2018 ist somit keine Passage der Brücke bis Frühjahr 2019 mehr möglich.
Und:
Von Montag, den 05.11.2018 wird die Schleuse EJK II in Wiesens auf unbestimmte Zeit wegen Reparaturarbeiten gesperrt.
Gruß!!
Alt 05.02.2019, 23:12
Boot: MAREX Consul
Ups! Dann müsste er binnen über Weser, Hunte, Küstenkanal, DEK, Ems, Dollart (oder über Haaren-Rütenbrock) fahren. Ist 'n Umweg. Geht aber auch.
Hab ich schon mal von Bremen aus gemacht.
Alt 08.02.2019, 08:52
Boot: Broom 39
Das wäre wirklich ein großer Umweg. Hatte oben beschrieben wie ich fahre wenn es zum Kauf des Bootes kommt.
=> Den Ems-Jade-Kanal bis Emden, dann über den Dollart und bei Delfzijl rein nach NL, den Eemskanaal bis vor Groningen und dann auf den Van Starkenborgh Kanaal um Groningen rum. Bei Gerkesklooster wird der dann zum Prinses Magriet Kanaal und der geht runter bis Lemmer.
Gruss, Peter
Alt 11.02.2019, 15:23
Boot: Broom 39
Das Boot gefällt uns und wir sind mit dem Eigentümer einig geworden.
Es ist doch etwas größer als ursprüglich geplant (eine 39er), aber was solls.
Wir werden das Boot am 19./20. April im Wilhemshafen Übernehmen und wie geplant überführen.
Gruss, Peter
Alt 11.02.2019, 16:02
Hallo Peter,
lese bitte mal hier nach bzw. rufe an
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/h...nal-46129.html
Wenn die Brücke bzw. die Schleuse tatsächlich im April noch komplett gesperrt sind, kommst du da nicht durch.
Wenn du Tipps bzw. Karten für außen rum brauchst, können wir auch gerne telefonieren.
Alt 11.02.2019, 16:32
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Immer wenn jemand wochentags über den EJK fährt und in Aurich pausiert, gerne mir Bescheid geben. Komme mal vorbei um "Hallo" zu sagen
Alt 11.02.2019, 23:53
Boot: MAREX Consul
Oh-oh! Auf unbestimmte Zeit! Das hört sich nicht gut an. -
Alt 12.02.2019, 07:20
herzlichen Glückwunsch.....das ist auch eine gute Zeit für Überführungen...die deutschen Sportboothäfen haben dann schon geöffnet, falls Du mal nen Zwischenstopp machen willst
Klaus
Alt 12.02.2019, 11:13
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Das Schleusentor in Wiesens ist bereits ausgetauscht. Die Arbeiten dürften somit fast abgeschlossen sein.
Alt 13.02.2019, 07:41
Boot: Broom 39
Moin @all,
wir haben uns gestern zum Ems-Jade-Kanal informiert. Leider bekommen wir da tatsächlich ein Problem. Die Rüstringer Brücke in Wilhemshafen wird Kernsaniert. D. h. es gibt Monatelang Beeinträchtigungen für den gesamten Verkehr. Die Boote trifft es besonders hart:
Name:	Rüstringer Brücke Sanierung 2019.GIF
Hits:	92
Größe:	91,1 KB
Werde heute mal mit der Stadt Wilhemshafen telefonieren, ob da verbindliche Tage zur Öffnung genannt werden können.
Falls das nicht klappt müssen wir doch aussen rum fahren.
Geht das zwischen den Inseln durch, also gibt es Fahrrinnen durch das Wattenmeer, oder müssen wir auf der Seeseite um dei Inseln rum?
Gruss, Peter
Wo erkundige ich mich nach den geltenden Vorschriften für Wasserstraßen(insb. Rhein)? Mad Max Deutschland 6 12.04.2007 18:16
Wasserstraßen in Frankreich Beluga Woanders 0 23.09.2005 12:35
Mautabgabe für Brücken,Wasserstraßen usw. Tobsucht Allgemeines zum Boot 13 01.04.2004 21:56
Wasserstraßen bei "Premiere" Woanders 9 13.04.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
