Alt 02.11.2018, 12:32
Benutzerbild von hs_reutlingen
hs_reutlingen hs_reutlingen ist offline
Standard [UMFRAGE] Fuellstansanzeige zu ungenau? Ihre Erfahrung ist gefragt!
Hallo Bootsfreunde, -Entusiasten und -Liebhaber.
Wir an der Hochschule Reutlingen untersuchen zurzeit, in Form eines Wissenschaftlichen Projektes, ein mehr oder weniger bekanntes Problem mit der Fuellstandsanzeige bei Innenbordern.
Die Problemstellung ist folgende:
Oft hoert man dass, die Fuellstandsanzeige bei Booten so unzuverlaessig ist, dass man im Vorraus nicht wirklich planen kann wie weit man mit dem vorhandenem Treibstoff noch kommt und wie ihr sicher alle kennt hilft da nur noch der Ersatzkanister um dem Ernstfall vorzubeugen.
Da wir selber nur wenig Erfahrungen mit Booten und eben auch diesem Problem haben, brauchen wir hierzu eure Hilfe
Unsere Frage an euch Forum-User waeren jetzt?
Habt ihr zu diesem Thema aehnliche Erfahrungen gesammelt bzw ist das Problem ueberhaupt von Relevanz? Wenn ja unter welchen Umstaenden tritt das Problem auf zum Beispiel eher bei Stillstand, beim Gleiten oder nur bei unruhiger See? Eventuelle Loesungen bzw wäre ein Wunsch auf Loesung generell vorhanden?
Wir wuerden uns üeber einige Erfahrungsberichte sehr freuen!
Ahoi und allzeit Wind in den Segeln
wuenschen euch die Hochschule Reutlingen
Alt 02.11.2018, 12:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.762 Danke in 12.465 Beiträgen
Füllstandsanzeigen sind sicher ein Problem bei den unterschiedlichsten Lagen eines Bootes, ich verlasse mich lieber auf eine Verbrauchsmessung, die ist bei 300 Litern auf 1-2 Liter genau das reicht mor absolut zur Planung bei längeren Touren.
Alt 02.11.2018, 12:53
billi billi ist offline
37.021 Danke in 22.214 Beiträgen
Wie mein Vorschreiber scon schreibt ist die Füllstandsanziege sehr stark von der Lage des Bootes abhängig.. ein Boot in Verdrängerfahrt hat eine andere Lage als ein Boot in GLeitfahrt und somit hat der Tank eine andere Lage.. daher ist in Gleitfahrt die Tankanzeige immer anders als in Verdrängerfahrt..
ich weiß dass mein Boot ca 1,3 l/km verbraucht daher rechne ich mit 1,5l/km und kann so abschätzen wieviel km ich mit einem vollen Tank kommen und welche Tankstelle auf der gepalnten fahrt spätestens angelaufen werden muss.
Alt 02.11.2018, 12:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Frage mich welcher Studienbereich das Wasser so härtet, das
sich das Boot nicht mehr bewegen lässt ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.11.2018, 13:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.174 Danke in 1.507 Beiträgen
Die Genauigkeit der Füllstandsanzeige eines Tanks ist nur von der Bauform abhängig.
Ich hatte mal ein Boot, da war der Tank im Boden der Heckkabine eingebaut, also sehr nieder und nach vorne hin lang. Bei dieser Tankform ist fast keine vernünftige Messung mit einen Schwimmergeber zu erreichen.
Jetzt habe ich einen Tank, der sehr hoch und breit ist und nach vorne kurz. Diese Form lässt eine sehr genaue Messung zu, wie ich es auch in Vergleich zu meiner Verbrauchsmessung sehe.
Bei meinen Wassertank wird der Füllstand nur durch die Entnahmemenge (Durchflussgeber) ermittelt und angezeigt und ist entsprechend auch auf 0,1l genau.
Geändert von Sigi S. (02.11.2018 um 13:18 Uhr)
Alt 02.11.2018, 13:56
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hallo, davon kann ich selber ein Liedchen singen! Im Juli bin ich bei km 413 auf dem Rhein mit leerem Tank liegen geblieben.
D. h. von Liegen konnte erstmal keine Rede sein, sondern ich trieb so vor mich hin. Der Anker hat dann das Treiben beendet bis die Wasserschutzpolizei kam und mich aus der misslichen Lage befreite.
Ich hatte mich auf die Tankanzeige verlassen, die knapp noch ein Viertel voll anzeigte. Als gnadenloser Optimist war ich von ungefähr ein Viertel voll statt ein Viertel leer ausgegangen. Dass tatsächlich bei einer Kapazität von 450 Litern nur noch etwa 15 Liter drin waren, konnte ich nicht erkennen. Und die waren schnell alle!
Inzwischen habe ich die alte Tankanzeige rausgeschmissen und eine neue eingebaut, mit digitaler LED-Anzeige, wie bei Motorrädern. Diese Anzeige ist manuell justierbar mit einer Drossel, an der man mit einem Schraubendreher die LED-Anzeige einstellen kann.
Wenn die Maschine nicht läuft, zeigt die Anzeige auch richtig an. Bin ich aber in Fahrt, ändert sich die Tankanzeige deutlich nach oben und suggeriert, dass locker 100 Liter mehr drin sind. Das hängt mit der Stromabgabe von der Lichtmaschine zusammen, die bei arbeitender Maschine auf 14 Volt und drüber geht.
Das ist das Punkt, denn die Tankanzeige bezieht sich nicht nur auf den Wert vom Sensor, sondern interpretiert auch die Spannung aus dem Bordnetz entsprechend nach oben.
An diesem Problem arbeite ich noch, mit einem dualen Spannungsregler, der die Bordspannung zuerst reduziert (~5 V) und danach wieder auf exakt 12 Volt justiert. Realisiert wird das Ganze mit 2 Reglern, die hintereinander geschaltet werden.
Ob das wie gewünscht funktioniert, weiß ich noch nicht, da das Ganze noch nicht fertig ist. Wenn es soweit ist, melde ich mich nochmal.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 02.11.2018, 15:45
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.688 Danke in 2.105 Beiträgen
Bis heute (nach 12J) noch keine Probleme erfunden.
Und mit den Wissenschaft vom Verbrauch (~ 5L/h) und Tankinhalt (2x400+) wiss mann ja wol ungefähr ob es klappt oder nicht.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 02.11.2018, 16:28
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ein Glück, dass es dieses Problem nur bei Booten gibt. Wenn ich meine Auto auf einer schrägen abstelle, dann zeigt die Anzeige auch irgendwann andere Werte an. Das Dauert eben nur länger, da im Tank anscheinend Stege zur Oberflächenvergrösserung verbaut sind...
Wozu es da ein wissenschaftliches Projekt braucht, würde mich interessieren.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.11.2018, 20:12
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.807 Danke in 1.006 Beiträgen
Ist für mich kein Thema.
Der Tank in meinem Boot ist sehr lang aber nicht sehr hoch. Das erste Drittel im Tank ist leer, bevor sich die Tankanzeige überhaupt bewegt. Die Tankanzeige muss (aus Zugänglichkeitsgründen) recht weit hinten montiert werden. Dort ist, aufgrund der Lage des Bootes bei Fahrt, halt immer Sprit, auch wenn vorne schon Luft ist.
Daher habe ich eine Inhaltsanzeige basierend auf dem Verbrauch installiert (Motordaten und Plotter). Kostet quasi nichts extra und ist super genau.
Die Tankanzeigge ist nur als Redundanz noch eingebaut.
Bedarf an etwas anderem? NEIN.
Gruß Rüdiger
Alt 02.11.2018, 20:51
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Find ich ein interessantes Thema, auch wir mit unseren 2x190 l Tanks haben auch oft ein ungutes Gefühl mit den Tankanzeigen, die machen oft was sie wollen, gerade auch das es bei den Geber nur ein paar Schaltstufen gibt, also wenig Zwischenwerte.
Vielleicht könnte man die tanks mit Folien bekleben, die Drähte haben (so wie eine beheizbare Heckscheibe im Auto) und über die Anzahl der überspülten Drähte auf jeder Tankseite was ermitteln und berechnen.. Nur so als fixe Idee
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 06.11.2018, 18:31
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hallo an die Hochschule,
Wäre bestimmt ein super spannendes Project .
Wir , meine Kollegen und ich , haben uns auch schon mal Gedanken gemacht
Wie man die ganzen Störfaktoren rausbekommt und die Neigungswinkelerfassung etc. etc. ...eventl mit einem microcontroller gesteuerten Füllstandssensor umsetzt .....viel Spaß dabei
Alt 06.11.2018, 18:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..am ungenauesten arbeiten meiner Meinung nach die Anzeiger in Gleitbooten. Dort gibt es unterschiedliche Winkellagen der Boote während der Fahrt (+4 Grad) und dem Stillstand bei 0. Weiters schwankt die Bootsform leicht bei langsamer Fahrt in Querrichtung. Ein halbwegs vernünftiger Wert kommt nur beim Stillstand im Hafen zustande.
p.s.: ich verlass mich seit Jahren auch auf den Verbrauchsmesser und nicht die Uhr.
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.11.2018, 10:11
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
ich bin Legastheniker. Dennoch erkenne ich, dass Die Schreibweise in Deinem Text eine Katastrophe ist.
Und das auf einer Hochschule !?
Wahrscheinlich ist das mal wieder so eine ABM Maßnahme, um das Forum etwas zu beschäftigen.
Ciao Markus
Alt 07.11.2018, 10:33
Troll?
LG Werner
Alt 07.11.2018, 10:34
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Troll?
LG Werner
Troll!
Martin
Alt 07.11.2018, 10:41
Hier steht aber das dort alle relativ Schlau sind
https://www.reutlingen-university.de.../unser-profil/
Martin
Alt 07.11.2018, 13:39
Forschung
Das Reutlingen Research Institute wird 10. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend und feiern Sie mit uns!
Ciao Markus
Alt 08.11.2018, 08:48
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
Wäre schön, wenn ihr gleich einen adäquaten Füllstandsmesser für einen Rasenmäher entwickeln würdet ...
Ich schmeiß mich weg ...
Im Ernst, wie relevant ist dieses "Problem" denn technisch und ökonomisch für unsere Gesellschaft??
Die technischen Hochschulen und Institute, die ich kenne beschäftigen sich z.Z. eher
mit Industrie 4.0, Logistikkonzepten und der fortschreitenden Digitalisierung.
Wenn das Ding wirklich echt ist, frage ich mich, ob wir keine wichtigeren Projekte / Aufgabenstellungen für unsere Hochschulen haben!
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 08.11.2018, 09:05
Boot: Marex 375
Sehe ich komplett anders, angehende Ingenieure können sich auch mit kleinen aber kniffligen Problemen beschäftigen, auch das zeichnet einen Ingenieur aus.
Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber
Tank Anzeige ungenau Vario Technik-Talk 2 16.06.2016 14:06
Garmin Fuel-Sensor GFS 10 ungenau Klabauterman Technik-Talk 9 22.10.2015 10:10
Seaclear Position ungenau ??? Bandit1973 Technik-Talk 33 28.11.2012 09:46
Eagle Cuda 350i s/Map Position ungenau Jon Technik-Talk 0 19.08.2012 11:44
Suche Baujahr für 50 Ps Mercury. Suche im I-Net war ungenau Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 2 04.04.2005 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
