Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 03.11.2018, 12:19
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
7.452 Danke in 1.274 Beiträgen
Also mein Boot, ein Stahlverdränger von 10 Metern, ist immer im Winter im Wasser. Das Boot liegt in der Nähe von Roermond in NL. Ich habe ein Thermometer, das die Außen und Innentemperatur mist, dabei höchste und niedrigste Werte speichert. Bisher war es so das ich bei Außentemperaturen von -5 Grad noch immer +3 Grad im Motorraum hatte. Natürlich kommt es darauf an, wie lange es friert, aber solange das Eis nicht zu dick wird und nicht bis an die Ventile reicht, sollte alles ok sein. Für diesen Fall habe ich elektrische Heizkabel (12V) um die Ventile gewickelt.
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (03.11.2018 um 16:23 Uhr)
Alt 03.11.2018, 17:43
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Wer nicht dauerhaft Internet an Bord hat,
für den sind die Geräte von Ontech eine Alternative.
https://www.clasohlson.com/de/GSM-Al...M-9040/36-6257
An jede Haupteinheit können kabellose bis zu 7 230 V-Relaiseinheiten Ontech 9015 angeschlossen werden.
Jede Einheit hat einen internen Temperaturfühler und es läßt sich jeweils ein externer Temperaturfühler anschließen.
Mich hat die Steuerung der GSM-Steckdose per SMS immer genervt. Bei Ontech kauft man für 18,00 € im Jahr eine SIM-Karte und steuert die Einheiten per Webinterface.
Soll europaweit funktionieren, ich überwache das Ferienhaus in S.
Die externen Temperaturfühler müsste man allerdings mal ausmessen. Die sind mit fast 30 € echt überteuert
Rüdiger
Hier mal ein screenshot vom Webinterface und von den abrufbaren Temperaturkurven:
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-03 um 18.25.17.jpg
Hits:	85
Größe:	34,1 KB
ID:	819188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-03 um 18.26.00.jpg
Hits:	86
Größe:	41,1 KB
Alt 04.11.2018, 07:40
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Die DRH-301 GSM Steckdosen die ich seit einigen Jahren verbaut habe, lassen sich inzwischen ebenfalls über eine Handy App steuern. Mich störte das versenden von SMS auch etwas, aber da wurde ja inzwischen die App nachgereicht. Ist zwar nicht so komfortabel wie Dein System von der Graphik, aber man kann da schon einiges mit anfangen.
Gruß Hubert
Alt 06.11.2018, 13:06
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
409 Danke in 245 Beiträgen
Bei mir hat die schon erwähnte Thermostatsteckdose mit externen Fühler gereicht. Da war einfach eine alte Kellerlampe angeschlossen. So eine grosse aus Alu. Da ne 100 Watt Birne reicht. Et voila fertig war der Frostwächter fürn Motorraum.
Alt 08.11.2018, 08:56
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Eine Thermostatsteckdose? Die von GSM-One
Alt 09.11.2018, 08:19
Boot: Seestern LX
Ne. Eine ganz einfache. Kann man nur Ein und Ausschalttemperatur einstellen. Reicht ja auch.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 09.11.2018, 11:10
Und was meint ihr lieber nen kleinen Radiator reinstellen oder nen Heizband an die Ventile?
Alt 09.11.2018, 18:57
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Ich habe beides.
Alt 09.11.2018, 19:09
Wie warm wird denn so ein Heizband? Könnte es auch an der Gummi Schlauch langgelegen werden?
Alt 09.11.2018, 20:08
Boot: Neptunus 106
Die werden nur lauwarm
Alt 09.11.2018, 21:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.457 Danke in 8.635 Beiträgen
Warum möchtest Du einen Gummischlauch überhaupt vor Frost sichern....
Die geringe Ausdehnung bei Eisbildung wird doch von der Dehnfähigkeit aufgefangen.
Gruß - Georg
Alt 10.11.2018, 05:55
Was für Heizbänder hast du denn? Hast du du noch einen externen Thermostat zum einschalten gesetzt? Oder einfach nur das Kabel in die Steckdose?
Alt 11.11.2018, 15:35
Hast die Ventile dann nochmal zusätzlich isoliert?
Alt 12.11.2018, 12:13
Was sind denn so eure Erfahrungen mit dem einfrieren?
Bei mir sind die Ventile ca. 30cm unter der Wasserlinie. Wann muss man da damit rechnen das es auch innen im Bereich der Ventile friert?
Alt 12.11.2018, 13:24
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.921 Danke in 8.290 Beiträgen
2012.
Wochenlang Frost. In Spitze bis -20°.
Begehbare Eisfläche über den ganzen Hafen. Ausser bei denen die die Tauch-Pumpen ham´n laufen lassen.
In dem Kanister in der Bilge steht Wasser (das bei Regen durch den Mast reinkommt). Aggrgatzustand: Flüssig.
Sprudel in PET-Flaschen im offenen Kühlschrank (aus natürlich) und unter den Bänken: Aggregatzustand: Auch flüssig.
Ventile sind so 20 cm unter Wasser. Alle gängig.
Das Boot ist gut durchlüftet, wie es so üblich war bei Seglern früher. Ich habe nichts gemacht, aber eben auch nicht gemessen. Ich bin aber trotzdem sicher, da war es nie unter Null innen.
Blöd / verstörend war nur: Das Schaukeln hat gefehlt. Das überrascht einen wirklich, wenn man draufsteigt und es kommt einem nicht ein bisschen entgegen etc.
Hits:	86
Größe:	64,5 KB
ID:	820074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	57,5 KB
ID:	820075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	40,5 KB
Hits:	78
Größe:	41,6 KB
ID:	820078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	27,7 KB
ID:	820079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	66,8 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (12.11.2018 um 13:35 Uhr)
Alt 13.11.2018, 14:39
Oh das sieht ja krass aus. Und das hat drine nicht gefroren bei dir?
Mein Boot ist zwar nicht abgedeckt mit einer Plane. aber ich glaube bis es nach unten hin rein friert unterhalb der Wasserlinie muss sich draußen wohl erst eine Eissicht bilden. Oder???
Alt 19.11.2018, 19:37
Was für Temperaturen habt ihr denn immer so im Boot gehabt wenn es 1 Woche Dauerfrost gibt.
Alt 19.11.2018, 20:32
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.445 Danke in 988 Beiträgen
Ich wiederhole mich:
Auf meinem Stahlverdränger hatte ich im Winter als Wasserlieger - neben der üblichen Einwinterung - die kritischen Stellen (Borddurchlässe, Seeventil etc) mit Heizkabeln (220V) abgesichert. Die Dinger fangen bei, glaub ich, +3°C an zu heizen und schalten sich auch automatisch wieder ab.
Heizkabel als Frostschutzkabel
Begründung: Auch wenn es im Wasser noch Plusgrade hat, so kann es doch im Bootsinneren bei starkem Frost zu Minustemperaturen kommen und die Borddurchlass-Rohre (in denen ja Wasser steht bis zur Höhe des Wasserspiegels) können kaputtfrieren. Ebenso u.U. das Seeventil.
Die Kabel haben einwandfrei funktioniert, habe ich bei Frost gecheckt, alles gut.
Alt 20.11.2018, 06:30
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wasserlieger aus Stahl
Letzten Winter bei bis zu min14 Grad ( " Sibirienpeitsche" im Feb) über zwei Wochen.
Min /Max Thermometer im Motorraum -0,3 Grad Tiefsttemperatur.
Ichhab mein Boot noch gar nicht eingewintert, da noch in Benutzung. Nächstes We werd ich allerdings die Trinkwassermimik trocken legen und auf Kanister umstellen, Ölwechsel steht auch an. MOTOR BEKOMMT frostschutz erst wenn echter Frost ansteht...
Ichbin da recht gelassen geworden nach etlichen Jahren Winter oder ähnlich.
Ach so,ich habnen Segler mit Lenzrohren im Cockpit die find ich viel interesanter bei Frost. Da ich dort doch die Gefahr des kaputtfrierens sehe leg ich da im Winter nen verschlossenen Schlauch rein. Wenns durchfriert ist da dann genug Volumen zum Ausdehnen vorhanden.
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Lüftungseinlass Motorraum dieter Allgemeines zum Boot 11 20.07.2004 14:49
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
