Alt 01.11.2018, 14:40
alfaraser alfaraser ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Evinrude 15PS 4 Takter macht Probleme
Servus an die Gemeinde
Also es betrifft den folgenden Motor
Bj ab 1995
Motornummer E15FRLEOC
Das Problem ist folgendes
Wenn der Motor kalt ist Springt der beim ersten ziehen an
nimmt auch gut Gas an und alles
wenn er dann bissle gelaufen ist ist es fast unmöglich den anzuziehen
ich hatte mir beim ersten Ausflug ans Wasser fetten Muskelkater für 3 Tage geholt..
Hat da Jemand eine Idee was es sein kann?
Zündkerzen sind neu!
Danke im Voraus
LG Alex
Alt 01.11.2018, 14:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. Über fettet der Motor aufgrund undichtem Schwimmernadelventil, d.h. der Vergaser sollte gereinigt werden. Zuvor prüfe mal ob der Motor dann mit in Vollgas gestelltem Gasdrehgriff besser anspringt, dann wäre das die Ursache.
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2018, 15:08
Auf diesen Gedanken bin ich gar ned gekommen... ich danke dir für die Antwort werde ich ausprobieren. Ich hoffe nur das es nicht die CDI ist denn die ist sau TEUER....
Alt 01.11.2018, 15:14
Achso und ich kann den nicht einstellen die Schraube für das Gemisch reagiert gar nicht...
Alt 01.11.2018, 15:29
Da wird wohl nur noch eine Vergaserreinigung helfen können
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2018, 15:40
Danke dir Harry
Ich werde berichten bin momentan eingespannt mit dem Schein machen danach werde ich es in Angriff nehmen
Alt 01.11.2018, 16:08
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Bj ab 1995
Danke im Voraus
LG Alex
Wenn er mal wieder nicht anspringen will, sehe dir mal die Zündkerzen an. Trocken oder nass?
Bitte berichten, dann weiter Fehlersuche.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 01.11.2018, 16:32
Die waren Nass, beim ersten mal waren auch falsche drin.
habe den Motor Gekauft der eigentlich "frisch Inspektion erhalten" Hat
Alt 03.12.2018, 18:28
Also danke Jungs nochmal.
Aber ich habe am Samstag eine Info vom Fachhändler bekommen das dieser Motor einen Lagerschaden hat und damit ist die Reparatur sinnlos.
desweiteren hab ich vor 3 Wochen einen meinen Schein gemacht und am Samstag einen Nagelneuen 60 PS Motor gekauft
Damit ist das Thema vom Tisch!
also nochmal vielen dank für die Tipps!
LG Alex
Evinrude 70PS, 2-Takter, macht Probleme BlackbAndiT Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2017 14:56
Evinrude/Johnson 15PS 4-Takt macht Probleme!! Hilfe!! Danny_B0y Motoren und Antriebstechnik 9 08.03.2017 12:43
Probleme mit Evinrude 4-Tackter 15PS bj.2000 evin15 Motoren und Antriebstechnik 3 07.03.2017 22:22
1980er Evinrude E75 BERCSA macht probleme Rheinliebhaber Technik-Talk 4 28.05.2014 23:13
Seufz Evinrude 15PS macht probleme AndreasR Motoren und Antriebstechnik 13 09.09.2004 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
