Alt 20.10.2018, 19:57
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Standard Mercury 25ps 2takt
für mein Tender habe ich ein 1996 2 takt 25ps Mercury erworben als Bastler Objekt. Habe alles wieder zusammen der Motor springt super an läuft jedoch nur auf e-chok. Sobald dieser los gelassen wird geht der Motor aus. Mit chok läuft er 5-7 min und stirbt dann ab. Gasannahme ist währenddessen super der Motor dreht willig hoch Kühlung funktioniert ebenfalls tadellos. Vergasser ist mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt worden. Wo kann das Problem sein?
MfG Michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 20.10.2018, 20:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Wohl nach wie vor am Vergaser, denn wirklich sauber geht leider nur mittels prof. heißer Ultraschallbad Reinigung
M.f.G.
harry
Alt 20.10.2018, 20:56
Boot: Vacance 1220
Das war mir fast klar merkwürdig ist nur Das er ohne choke gar nicht läuft.
Alt 21.10.2018, 02:18
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Da kann die Hauptdüse verschmutzt sein oder ein Kanal...
Da hilft nur eine vernünftige Reinigung und gute Grundeinstellung beim zusammensetzen.
Alt 21.10.2018, 08:03
Boot: Vacance 1220
Wenn er mit choke 5-7 min läuft kanns nicht an der Benzin Pumpe liegen weil die den choke mit Sprit versorgt oder hat der choke eine eigene Sprit Versorgung?
Alt 21.10.2018, 08:29
Nö, hat er nicht, auch kannst du während des Motorlaufs den Pumpball drücken, dann siehst du ob die K-Pumpe Benzin bringt.
In einem Vergaser sind immer zumindest eine Leerlauf,- und eine Haupt Kraftstoffdüse, die herausschraubbar sind, vorhanden, diese werden mit Schmutz zugesetzt sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (21.10.2018 um 08:35 Uhr)
Alt 04.11.2018, 11:57
Boot: Vacance 1220
So der Motor läuft gut. Habe den Vergaser gereinigt und einen neuen Dichtsatz verbaut.
Jedoch läuft der Motor nur wenn der Tank höher steht als der Vergaser. Die Membran der Pumpe und die Dichtung habe ich bereits erneuert ebenso wie die Schläuche.
Kennt jemand das Problem?
MfG Michael landwehr
Alt 04.11.2018, 12:11
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Ich vermute der Vergaser zieht vom Schlauchsystem her Falschluft.
Eine minimale Undichtigkeit reicht schon und die Pumpe zieht nur noch Luft anstatt Benzin.
Kontrolliere doch mal ob die Pumpe wärend des Laufens oder Startens Benzin fördert.
Bitte mit Bilder.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 04.11.2018, 12:16
Boot: Vacance 1220
Wie kann ich das kontrolliere bzw sehen?
Alt 04.11.2018, 12:23
Benzinschlauch am Vergaser oder Pumpenausgang abmachen.
Wenn der Vergaser (Schwimmerkammer) voll ist, sollte der Motor anspringen und 2-3 Minuten laufen.
Den Tank natürlich wieder unterhalb vom Motor stellen.
Alt 04.11.2018, 13:22
Boot: Vacance 1220
Das tut er. Danach ist der Pumpball weich. Wenn ich während des Laufens den Ball drücke läuft er auch sauber durch. Die Zeichnung war beim Dichtsatz dabei
Hits:	117
Größe:	64,6 KB
Geändert von -MiChAeL- (04.11.2018 um 15:21 Uhr)
Alt 04.11.2018, 15:34
Boot: Vacance 1220
https://youtu.be/ANi9-AqSkqg
Da kann man es gut hören
Alt 10.11.2018, 18:48
Boot: Vacance 1220
Hier die Bilder der Benzin Zufuhr
Hits:	334
Größe:	75,9 KB
ID:	819919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	111,1 KB
Alt 10.11.2018, 18:54
Boot: Vacance 1220
https://youtu.be/kdW1z6BKIWI
Und das Video von heute dazu
Alt 10.11.2018, 19:00
Hallo.
Immer noch.
Siehe Beitrag 8 und 10.
Alt 10.11.2018, 19:52
Boot: Vacance 1220
Siehe Beitrag 11 das habe ich gemacht. Er läuft dann ca 1 min und geht aus wie im Video. Danach Schlauch und pumpball erneuert. Leider keine Besserung
Alt 10.11.2018, 20:05
Evtl. die Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugschacht falsch herum, dann arbeitet die K-Pumpe nicht mehr, weil ihr der Unterdruck fehlt.
M.f.G.
harry
Alt 10.11.2018, 20:07
Boot: Vacance 1220
Werde ich kontrolliere Top
Alt 10.11.2018, 20:52
Hallo, wir wissen immer noch nicht ob die k-Pumpe fördert.
Themenstarter weigert sich einfach am Schlauch beim Starten oder laufenden Motor eine Kontrolle zu machen. Lieber den X fachen Versuch mit Pumpball.
OK.
Alt 10.11.2018, 21:09
Lothar, du weist aber sicherlich, das die K-Pumpe im Vergaser integriert ist, d.h. es gibt keine separate K-Pumpe
M.f.G.
harry
Alt 10.11.2018, 21:26
Hallo.
Das habe ich nicht gewußt.
Danke für die Info.
Da habe ich dem Themenstarter wohl Unrecht getan.
Entschuldigung.
Alt 25.11.2018, 19:52
Boot: Vacance 1220
Motor läuft. Der Schlauchanschluss welcher fest im Vergaser sitzt hatte ein Haarriss und zwar unten wo dieser in den Vergaser eingelötet ist. Diesen ausgebohrt Gewinde eingeschnitten neuen Anschluss eingeklebt. Seither alles Top.
Alt 25.11.2018, 20:01
Hallo Michael, danke für die Rückmeldung.
(siehe Beitrag 8)
Alt 25.11.2018, 21:57
Boot: Vacance 1220
Konnte man halt nur nicht testen war Glück das es daran lag. Alles andere hatte ich ersetzt.
Mercury 25PS 2Takt Probleme commander 250 Motoren und Antriebstechnik 6 08.06.2021 20:31
Unterwasserteil geht nicht raus Mercury 25ps 2takt Balduin der Schwimmer Motoren und Antriebstechnik 22 30.05.2017 08:55
Mercury 25PS 2Takt 2Zyl Totalschaden? Johnny89 Motoren und Antriebstechnik 19 19.02.2013 09:30
Erfahrungswerte Kompression 25PS 2Takt Bernd1 Motoren und Antriebstechnik 4 23.11.2010 19:41
SOS: Mariner 25PS 2Zyl. 2Takt springt nicht! an Sebastian73 Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
